Problem mit Alpine & Start/Stopp
Diskutiere Problem mit Alpine & Start/Stopp im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, nachdem ich ebenfalls am schlechten Empfang nach Einbau des Alpine-Nachrüst-Systems leider kommt jetzt noch ein weiteres hinzu. Da...
  1. #1 Öl(b)renner, 12.02.2009
    Öl(b)renner
    Öl(b)renner 1er-Interessent(in)
    08.04.2008
    33
    Da die Temperaturen jetzt ja teilweise das Start-Stopp System freigeben fällt mir auf, dass der Verstärker bei jedem Wiederstart abschaltet und erst nach 3-4 Sekunden wieder die vorderen Lautsprecher versorgt.
    Das ganze ist extrem nervig !
    Kennt jemand von den "Nachrüstern" das Problem vielleicht ?
    Beim Freundlichen war ich noch nicht, da ich das Set selber verbaut habe.
    Hab mich aber penibel an die Anleitung gehalten und auch den Massepunkt an der Karosse verwendet.
    Wer kann helfen und wie stehts aktuell um das Problem des schlechten Empfangs ?
    Grüße Öl(b)renner
  2. #2 der_haNnes, 12.02.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    also wenn ich meinen anschalte (hab kein start-stopp) brauchts auch 1-2 sekunden bis aus den vorderen lautsprechern musik kommt... is ja quasi das gleiche problem, nur dass es bei dir durch die start-stopp-funktion häufiger auftritt. dachte allerdings das wär normal, die endstufe braucht halt nen moment...
  3. #3 Öl(b)renner, 12.02.2009
    Öl(b)renner
    08.04.2008
    33
    Beim ersten Start find ich das auch OK, da bei den Start Stopp Autos aber extra damit geworben wird, dass das Radio, Licht usw. wieterlaufen find ich das schon komisch.
  4. Kyuss
    Kyuss 1er-Interessent(in)
    23.05.2008
    LA / SR
    Ich habe das selbe Problem. Und wie Öl(b)renner schon sagte, nervt das gewaltig.
    Passiert bei mir aber nicht bei jedem start/stop.
    Habe nen FL und das Radio Business falls das weiter hilft...
  5. #5 LightingMcQueen, 12.02.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... liegt absolut am Ladezustand der Batterie - wenn diese schlapp ist, springt das Auto ja auch früher wieder an (z.B. auch wenn man mit Start/Stop-Motor-aus an der Ampel steht...) . Beim Motorstart wird die Batterie dann belastet und deshalb schaltet der AMP kurzfristig aus und gleich wieder ein (mit der gewohnten Einschaltverzögerung)... da die Batteriespannung nicht mehr reicht für Motorstart und AMP...
  6. Kyuss
    23.05.2008
    LA / SR
    Das habe ich auch schon vermutet...
    Aber sind wir die einzigen zwei, bei denen das so ist?
    Oder nur die einzigen die es nervt...
  7. m
    m 1er-Interessent(in)
    20.09.2008
    47
    Hab das Alpine bei meinem 116i FL verbaut und bei Start Stopp wird der Verstärker nicht abgeschalten.
    Damit ist euch zwar nicht geholfen aber ich denke dass es nicht normal ist dass der Verstärker abschaltet.
    Schau mal im Geheimmenü was du für eine Spannung hast.
    LG
    m
  8. #8 LightingMcQueen, 15.02.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Es geht ihm aber darum, dass der AMP kurz ausschaltet, wenn der Motor bei START/STOP startet ... in diesem Fall geht kurz das Radio aus und damit auch der AMP...
  9. m
    20.09.2008
    47
    Also bei mir geht beim Starten nach Start Stopp weder der Radio noch der Verstärker aus. D.h keine Unterbrechung beim Musikhören.
    m
  10. Kyuss
    23.05.2008
    LA / SR
    Das Radio geht aber nicht aus...
    Die hinteren Lautsprecher laufen die ganze Zeit.
    Beim Starten dauert's dann (manchmal) ein paar Sekunden bis die vorderen auch wieder gehen...
    Was kann man dagegen tun?
  11. t_r86
    t_r86 1er-Interessent(in)
    21.09.2008
    45
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Lass mal die Energiebilanz von deinem auslesen, dürfte eventuell sehr schelcht aussehen.
    Die Spannungsanzeige im Kombi Geheimmenü ist keine verlässliche Aussage.
    Relevant sind nur die Daten vom IBS.
  13. #13 118dsaar, 23.03.2010
    118dsaar
    118dsaar 1er-Interessent(in)
    07.01.2010
    11
    Verstärker schaltet kurz ab
    nachdem sich hier lange nichts getan hat, möchte ich das beschriebene Thema nochmals aufgreifen.
    Bei mir besteht ebenfalls das Problem, dass der Alpine-Verstärker beim Starten des Motors kurz ausschaltet und erst nach der gewohnten Einschaltverzögerung wieder da ist. Beim ersten Motorstart stört mich das wenig, jedoch passiert es auch so ziemlich bei jedem Start/Stopp.
    Seit es wieder etwas wärmer ist, und auch tagsüber so hell, dass ich wieder ohne Licht fahre, gelingt es mir bei nicht allzu langen Ampelphasen auch manchmal, dass der Verstärker an bleibt. Aber das ist eben nur sehr selten der Fall. Meistens geht er aus. Woran das liegt, ist völlig klar...die Batteriespannung geht aufgrund des Anlassers kurz in die Knie und nur dann, wenn die Batterie wirklich absolut voll geladen ist, bleibt der Verstärker hin und wieder mal eingeschaltet.
    Konnte das Problem mittlerweile irgendjemand lösen? Habe nicht unbedingt Lust, nur wegen dieses Problems einen Powercap mit vorgeschalteter Diode in meinen Kofferraum einzubauen.
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Muss dann hier auch mal meinem Senf dazu geben:
    Habe am Samstag das Alpine nachgerüstet und die Temperaturen sind ja auch gut in den Start/Stop Bereichen sag ich mal. Habe seitdem ca. 200km zurückgelegt, 90% davon in der Stadt, und bei keinem Start/Stop Vorgang ist mir der Verstärker ausgegangen...
  15. #15 118dsaar, 23.03.2010
    118dsaar
    07.01.2010
    11
    Hallo Fux96!
    Zwei Fragen:
    1. wie ist das Verhalten beim ersten Motorstart. Bleibt der Verstärker dann auch an, wenn du den Anlasser betätigst? Ist ja im Grunde nix anderes als Start/Stopp bis auf die Tatsache, dass die Batterie vorher länger "stand" und nicht geladen wurde.
    2. Könntest du bitte mal per Geheimmenü deine Batteriespannung auslesen? Vielleicht ist die bei dir einfach höher als bei mir (12,1V laut Bordcomputer) und das Problem liegt darin begründet.
    Danke und Gruß!
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Moin, zu 1. --> da ich Navi Professional habe braucht das olle Ding erstmal ne gefühlte Stunde (ca. 15 Sekunden) um überhaupt Musik abzuspielen, von daher läuft direkt alles. Wenn ich die Zündung aber schon betätigt habe (sprich Musik läuft aber Motor ist aus) und ich dann die Mühle anlasse, dann geht der Verstärker kurz aus.
    Zu 2., wie gehtn das? :kratz:
  17. #17 gomf123, 26.03.2010
    gomf123
    gomf123 1er-Interessent(in)
    25.01.2010
    21
    hab seit gestern auch das Alpine System drin.
    Wenn ich Start/Stop nutze, habe ca. 1 Sekunde keine Musik, wenn der Wagen wieder anspringt. Ist wirklich nur ein kleiner Aussetzer.
    Evtl. baue ich noch einen Pufferkondensator ein. Das müßte dann zur Überbrückung reichen. Mal sehen ob es was gibt, was noch neben dem Verstärker unter die Abdeckung paßt.
    Aber groß stören tuts mich bis jetzt nicht.
    Martin
  18. #18 118dsaar, 26.03.2010
    118dsaar
    07.01.2010
    11
    1 Sekunde würde mich auch nicht stören...bei mir sind es in der Regel 3-5, manchmal aber auch bis zu zehn.
    Im Verlauf der Woche ist mein Verstärker übrigens vermehrt bei Start-/Stoppvorgängen eingeschaltet geblieben. Das kann effektiv nur mit der Außentemperatur zusammenhängen (war teilweise bei uns hier 10 Grad wärmer als letzte Woche). Meine Boardspannung ist seitdem auch um etwa 0.3-0.5V gestiegen. Das ist natürlich keine Lösung des Problems, denn irgendwann wird's ja auch wieder kälter...
    Würde mich mal interessieren, ob ein kleiner Pufferkondensator das Problem nicht vielleicht schon löst. Eigentlich würde ich davon ausgehen, dass es ohne Diode nichts bringt, da du mit dem Kondensator dann ja auch den Anlasser "pufferst" und der Kondensator somit kaum die Boardspannung stabil halten kann. Andererseits reicht vielleicht auch schon eine ganz geringfügige "Glättung" der Boardspannung von einigen Millisekunden aus, um das Problem zu vermeiden...schließlich fällt der Verstärker nicht immer aus und 0.5 Volt mehr können Wunder wirken...
  19. #19 gomf123, 26.03.2010
    gomf123
    25.01.2010
    21
    Es geht eigentlich mehr um die Pufferung als um die Glättung der Spannung.
    Durch die sehr kurzen Leitungswege zum Verstärker sollte nur der gepuffert werden und nicht der Rest der Fahrzeugs.
    Martin
  20. #20 118dsaar, 26.03.2010
    118dsaar
    07.01.2010
    11
    Genau das ist die Frage. Der eine Meter Kabel zur Batterie wird ohne Diode nicht verhindern, dass der Anlasser auch deinen Powercap leer zieht. Aber vielleicht reicht's ja tatsächlich schon, wenn der Powercap direkt am Verstärker sitzt und diesen für kürzeste Zeit mit der notwendigen Spannung versorgt.
    Falls du das mit dem Kondensator testest, berichte hier mal vom Ergebnis. Falls das klappt, wäre es eine gute Lösung. Aber wie gesagt, habe aus den o.g. Gründen noch meine Zweifel...
Problem mit Alpine & Start/Stopp - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. [E82] Alpine System, Aussetzer
  4. Problem Rückfahrkamera
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
