Problem mit 2. Schlüssel
Diskutiere Problem mit 2. Schlüssel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wenn ich bei meinem 1er den 2. Schlüssel verwende, dann sind bei mir folgende Dinge komisch: - Die Schaltpunktanzeige ist nicht da - Der...
  1. #1 Digitoxyn, 07.08.2011
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    - Der Seitenspiegel sollte sich doch normalerweise an eine andere Einstellung anpassen??
    - Die Radiosender sollten sich an das andere Profil anpassen
    Was kann ich tun?
    Mein 1er hat folgende Ausstattung:
    118i Vl ohne Xenon, Lichtpaket, Ablagenpaket, Regensensor, keine elektisch verstellbaren Sitze
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. #2 Sebastian7, 07.08.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    hä?
    kann nur sagen dass zu jedem schlüssel wieder nen andres "setup" gehört, wenn ich nicht völlig falsch liege
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Also das die Einstellung der Seitenspiegel im Schlüssel (oder irgendwo) gespeichert wird ist mir neu. Und was meinst du mit dem Radiosensor an das "andere Profil" anpassen? Es ist immer der Sender drin, der mit dem Schlüssel zuletzt eingestellt war.
    Zur Schaltpunktanzeige kann ich nichts sagen, hab ich nicht.
  4. T.B
    T.B Guest
    Schaltpunktanzeige: logisch, wenn beim 2. Schlüssel die SPA weggedrückt wurde.
    Spiegel: geht nicht
    Radio. geht nicht, außer Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
    Soviel ich weiß werden nur Einstellungen vom Personal Profile übernommen
  5. #5 Digitoxyn, 07.08.2011
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Wie bekomme ich die Schaltpunktanzeige wieder zurück?
  6. T.B
    T.B Guest
    Die BC-Taste im Blinkerhebel ca. 3 Sekunden drücken, dann isse wieder da.​
  7. #7 1ercruiser, 08.08.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Doch also das mit den Sendern stimmt, jedenfalls bei mir. Wenn ich den 2ten oder 3ten Schlüssel nehme dann sind die Radiosendern entweder nicht oder anders eingestellt
  8. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    Kann das mit den Radioeinstellungen bestätigen bezüglich der "Schlüsselabhängigkeit".
  9. stevee
    stevee 1er-Fahrer(in)
    20.05.2011
    88
    Salzburg
    10/2006
    Ich weiß, dass bei meinem vfl der Schlüssel mindestens die Klangeinstellung des Radios verändert hatte.
    Hatte nach ewigkeiten meinen 2t-Schlüssel einmal benutzt und da war zB Bass auf Mitte, und die weiteren auch alle (also quasi Werkseinstellung) .
  10. #10 AZE, 08.08.2011
    AZE
    AZE 1er-Fahrer(in)
    03.08.2011
    79
    Ulm
    Alex
    Ist bei mir auch so.
    Wegen Schaltpunktanzeige. Im BC so lange drücken, bis keine Anzeige (Verbrauch/100km, Restkilometer etc) angezeigt wird. Dann 3 Sekunden gedrückt halten. Somit kann diese ein und ausgeschaltet werden.
  11. T.B
    T.B Guest
    Ok, ich ging nur vom geheimen Buch aus.
    Die einstellungen der Klimaanlage müßten sich aber auch ändern.
    Man müßte mal alles ausprobieren.
  12. #12 -14187-, 08.08.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    so ist es.
  13. #13 lessthanmore, 08.08.2011
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Also bei mir verstellt sich mit dem zweiten Schlüssel eigentlich alles bis auf Innenspiegel und Sitz.
    Meine Außenspiegel sind anders, die Radiosender und sämtliche iDrive-Einstellungen sind anders, etc. pp.
  14. T.B
    T.B Guest
    Innenspiegel ist ja nicht elektrisch.
    Bei den elektrisch einstellbaren Sitze müßten die sich verstellen, es sei denn die Einstellungen sind gleich gewesen.
    Kann man die Einstellungen vom 1. auf den 2. Schlüssel übertragen?
    So das beide gleich sind?
  15. #15 lessthanmore, 08.08.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Nicht das ich wüsste. Du müsstest für den zweiten Schlüssel alles wieder selbst einstellen. Evtl. gibt es aber beim :) die Möglichkeit dazu.
    Ist es bei den elektrischen Sitzen nicht so, dass man einen von den vier Memoryknöpfen drücken muss oder passiert das automatisch beim Einstecken vom Schlüssel?
  16. T.B
    T.B Guest
    Wenn Du deine elektr. Sitze eingestellt hast mußt Du am Sitz eine Memory-Taste drücken um die Einstellung zu speichern.
    Dann kannst Du im BC bei Personal Profile folgendes einstellen:
    Abruf mit dem Entriegeln des Fahrzeugs oder​
    Abruf mit dem Öffnen der Fahrertür oder
    Automatik ausschalten​
  17. #17 Frank_DC, 10.08.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Bei vorhandenem Außenspiegelpaket werden auch die Spiegeleinstellungen schlüsselspezifisch gespeichert.
  18. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Höhen, Bässe, PDC und so werden auch gespeichert...
  19. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bei mir werden die Einstellungen des Radios, TagFahrLicht und Klimaautomatik je nach Schlüssel verändert.
  20. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Auch wird gespeichert, ob die automatische Verriegelung der Türen aktiv ist, und vergleichbare Spielereien und zeitlichen Settings.
Problem mit 2. Schlüssel - Ähnliche Themen
  1. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  2. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  3. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  4. Problem Rückfahrkamera
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
