Problem Komfortzugang + ELV CAS Fehler A116
Diskutiere Problem Komfortzugang + ELV CAS Fehler A116 im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, bin recht neu hier und habe seit letztem Wochenende ein Problem mit meinem 123d Coupe Bj. 2008. Seit letzter Woche funktionieren meine...
  1. XO1001
    XO1001 1er-Interessent(in)
    14.05.2014
    Seit letzter Woche funktionieren meine Schlüssel (beide) nicht mehr, weder der Komfortzugang noch ganz normales aufdrücken per Fernbedienung.
    Starten ließ er sich auch nur noch mit Schlüssel im Fach.
    Hinzu kommt noch das seit Samstag der Wagen sich so gut wie garnicht mehr starten lässt. aus dem einfachen Grund das ELV Symbol leuchtet beim betätigen der Start/Stopp Taste auf. Anscheind kann die ELV nicht richtig entsperren nach mehrmaligem probieren springt er dann irgendwann wieder an.
    Am Sonntag kam jemand vom mobilen Service Dienst vorbei und hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen (CAS Fehler A116) konnte aber sonst auch nicht weiterhelfen. Hatte jemand evtl. das selbe Problem oder ist es generell bekannt bzw wie kann es gelöst werden?
    Villt Reperatur auf Kulanz möglich ansonsten was erwartet mich an Kosten?
  2. Anzeige
  3. #2 alpinweisser_120d, 14.05.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.792
    442
    ab zum händler, kulanzanfrage starten. dann gleich mal nen kva geben lassen! denke aber die kulanz ist ausgeschlossen ist immerhin schon 6 jahre alt.
  4. #3 Torsten ohne H, 15.05.2014
    Torsten ohne H
    Torsten ohne H 1er-Interessent(in)
    26.11.2012
    31
    Schwabach
    03/2009
    Torsten
    Hast Du Deinen Schlüssel von Zeit zu Zeit im Schlüssel fach gehabt ? Hab mir mal sagen lassen das der Schlüssel aufgeladenen werden muss , und deshalb ab und zu ins Schlüssel fach gesteckt werden soll . Vielleicht ist der Akku im Schlüssel defekt durch tiefentladen und deshalb gibts Probleme beim aufsperren usw. ! Nur ne Theorie :shock:
  5. #4 Intoxicated, 15.05.2014
    Intoxicated
    Intoxicated 1er-Fahrer(in)
    13.08.2013
    142
    HG
    11/2009
    Bei Komfortzugang hat man keinen Akku im Schlüssel, da ist eine knopfzelle drin die gewechselt werden muss, aber das teilt einem der bordcomputer rechtzeitig mit
  6. #5 alpinweisser_120d, 15.05.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.792
    442
    nicht beim komfortzugang. niemals mit schlüssel im schloss fahren! nur in notfällen. da killst du dir die BATTERIE im schlüssel.
  7. XO1001
    14.05.2014
    Denke das Problem mit der Elv hat sich von selbst gelöst. Dadurch das die Schlüssel nicht mehr funktionieren hab ich den Wagen auch nicht abgeschlossen bin also ohne aufschließen eingestiegen. Schlüssel wurde natürlich nicht vom Auto erkannt also konnte sich auch die elv nicht entsperren. Schließe ich manuell den Wagen auf und ab und stecke den Chip anschließend ein startet der Wagen ganz normal. Darauf muss man erst mal kommen. :? Hätte natürlich auch der nette Servicemitarbeiter vom mobilen Kundendienst drauf kommen können :icon_smile: Nunja jetzt bleibt nurnoch das Problem mit den Schlüsseln, fahre deswegen jetzt zum freundlichen.
  8. Anzeige
Thema: Problem Komfortzugang + ELV CAS Fehler A116
  1. fehlercode a116 bmw
  2. mini fehlercode 00A11F
  3. bmw komfortzugang elv
  4. fehlercode a116,
  5. bmw a116 code,
  6. Fehlercoe A116,
  7. ELV fehler ?,
  8. BMw Fehler a116
Problem Komfortzugang + ELV CAS Fehler A116 - Ähnliche Themen
  1. Mögliches Problem, Diferential oder Getriebe
    Mögliches Problem, Diferential oder Getriebe: Hallo, ich fahre noch den BMW 118 [e87] (Baujahr 200x, Schlag mich tod), und hätte da ne Frage an euch. Und zwar, wenn ich beim zweiten und...
  2. PDC Problem
    PDC Problem: Hallo zusammen, und zwar ist mein Steuergerät defekt Platine ist oxidiert. Ohne eine Fehlermeldung. Habe mir ein gebrauchtes bestellt, gestern...
  3. Problem Service Inklusive
    Problem Service Inklusive: Hallo liebe BMW Freunde, ich habe ein Problem bezüglich des 1. Services bei meinem 1er F20 LCI - als ich den Wagen zum Händler brachte um den...
  4. Fehler ausgelesen
    Fehler ausgelesen: Hallo, vorweg: Werkstattbesuch ist für Donnerstag vereinbart, möchte vorab Erfahrungswerte mit euch austauschen. Folgende Fehler habe ich...
  5. Performance Lenkrad 2 - Problem?/Bedienungsanleitung
    Performance Lenkrad 2 - Problem?/Bedienungsanleitung: Hallo Zusammen, seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines M140i F20 in Mineralgrau, Ich hab mir auch das Performance Lenkrad 2 einbauen lassen....
