[E88] Problem: keine Eintragung nach Tieferlegung
Diskutiere Problem: keine Eintragung nach Tieferlegung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Freunde, des ist voll Popsch das ganze ..... Ich hab bei meinem E88 120d mit M Fahrwerk aus 4/2010 das Fahrwerk getauscht. D.h. Koni...
  1. #1 astrokerl, 15.04.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Freunde,
    getauscht.
    D.h. Koni Dämpfer rein und 30er KW\Weitec Federn (alles Neuware, auch auf
    den Schachteln stehts so drauf)
    Vorher mit dem M Fwk den Abstand zum Boden gemessen - gute 13,5 - 14cm
    vorne und hinten. (und das M Fwk ist ja 15mm tiefer wie Standard)
    Jetzt nach dem Einbau hab ich hinten die gewünschten 12,5cm, nur vorne
    streife ich bereits mit einem 9cm Alu 4 Kant ganz zart beim Drüberfahren
    und über 10cm komm ich gar nicht drüber.
    Ich steh vor einem Rätsel. Es sind 30/30er Federn, also meinem Verständnis
    nach müßte er nachher genauso OHNE Keilstellung dastehen wie vorher mit
    dem M Fwk.
    Kann mir irgendwer helfen, ob ich da einen Denkfehler drinn habe und wie ich
    weiter vorgehen könnte? Eintragen kann ich es so nicht .....
    Lg aus Wien
    Alex
  2. #2 AnooooOH, 15.04.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wieso kannst es so nicht eintragen?
    ne 30/30 hat nen leichten keil. wart mal ab, bis sich die gesetzt haben, dann siehst es noch deutlicher!:D
  3. #3 astrokerl, 15.04.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Phil,
    weil es in Ö VORSCHRIFT ist, daß man über einen 11cm Balken drüber muß, um
    ein Auto nach Stvo zuzulassen .......
    und außerdem schauts nur gaga aus. ich werd morgen mal Felgenmitte zu Kotflügel Unterkante messen .....
  4. #4 AnooooOH, 15.04.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ach krass!:D das ist ja mies!
    dann direkt bei weitec beschweren, kannst ja an hand der maße belegen!:)
  5. tomi94
    tomi94 1er-Fahrer(in)
    27.10.2012
    256
    Österreich
    218d Coupé
    218d
    04/2017
    Stehst du mit der Frontschürze an oder mit einen fixen Teil der Karosserie?
    Mein Tüvler hat mir erklärt für fixe Teile gelten die 11 cm und für flexible gelten 8 cm. Zusätzlich hat er mir gesagt, dass die Fahrzeughöhe nach der Tieferlegung nicht mehr als 2% geringer sein soll als ursprünglich (so als Faustformel). Das würde beim Cabrio ein max. Tieferlegung von ca. 28 mm bedeuten :?
    Kenne aber einige die die H&R Federn (50/35) eingetragen haben.
    P.S. Was zahlst du eig fürs Typisieren?
  6. #6 astrokerl, 16.04.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Also,
    ganz einfach. Wenn du ein 11cm Vierkant aus Holz oder Alu auf eine WIRKLICH
    ebene Fläche legst, darf nix vom Unterbodenschutz schleifen .....
    Die flexiblen Lipperln unterm Spoiler zählen Nüsse.
    Ich hatte am Samstag ein 9cm Vierkant drunter, das schliff ohne Fahrer nicht, aber mit mir im Auto ganz zart.
    Mit nem 10er Vierkant gings gar nicht - logisch.
    Ich hab grade gemessen.
    VA Radmitte bis UK Kotflügel : 32cm
    HA ". 34cm
    genau die 2 cm fehlen mir (wobei ich nicht weiß ob beim Cabrio die vorderen
    und hinteren Kotflügel gleich hoch stehen)
    lg
    alex
  7. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Musst mal im ETK gucken ob es andere Gummis gibt für die Federteller vorne,,es gibt da bei manchen BMWs dickere als Serie. Vlt reicht das schon.
  8. #8 astrokerl, 16.04.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Hello,
    ich bin fuer jeden Tip dankbar, aber was ist das ETK?
    Und wo seh ich, ob von ner anderen Serie irgendwas dicker ist?
    Alex
  9. #9 ShinyMula, 16.04.2013
    ShinyMula
    ShinyMula 1er-Fahrer(in)
    01.09.2011
    132
    Ohlsdorf b. Gmunden
    116d
    01/2011
    Dario
    Mit ETK is der Elektronische Teile Katalog gemeint.
    Hier der Link dazu!
    Und ne kleine Randinfo zum Thema tieferlegen hier in Österreich. Die 11cm gelten ja für fixe Bauteile wie Ölwanne, Auspuff etc. Und die 8 für bewegliche wie Schürzen usw. Jedoch gelten die 2 Richtwerte nur für den Moment wo du einträgst. Später darf das Auto noch runter auf 9 cm und 6cm, da ja jedes Fahrwerk sich setzt. Das wird dann meistens als Leichter Mangel gewertet beim Pickerl kannst aber ignorieren, weil jeder Prüfer weiß warum das so ist.
  10. #10 astrokerl, 17.04.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Hallo Dario,
    danke für die Info!
    Ins ETK werd ich mal schauen ....
    Grüsse aus Wien
    Alex
  11. #11 astrokerl, 19.04.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Also Ich bin mehr wie verzweifelt ....
    ...... weil ich nicht verstehen kann/will, wie ich beim
    E88 120d Cabrio mit 30/30 er KW Federn
    vorne auf 32cm komm und hinten auf 34cm.
    Kann mir das wer erklären?
Thema: Problem: keine Eintragung nach Tieferlegung
  1. tiefer durch federteller bmw 1er
Problem: keine Eintragung nach Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. Komisches Seitenblinker problem
    Komisches Seitenblinker problem: Hallo! Mir ist aufgefallen, das meine Seitenblinker im Kotflügel beide nicht gehen. Mei, wird durchgebrannt sein. 2 neue geholt, eingebaut -...
  2. M235i Kaltstart Problem
    M235i Kaltstart Problem: Hi, ich hab bei meinem M235i von 2014 mit 66000 km seit einiger Zeit das Problem das er im Kaltstart sich so anhört als würde er einmal fast...
  3. [F20] Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen
    Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen: Hi an Alle Ich habe Probleme mit meiner Abgasklappe beim 1er. Der Metallbügel war nur noch halb vorhanden und mein Auto hat komische Geräusche...
  4. Problem mit Seitenblinkern und Kennzeichenbeleuchtung
    Problem mit Seitenblinkern und Kennzeichenbeleuchtung: Moin. Zum Fahrzeug: E87 118d aus 03/2009 Ich habe letztes Jahr LED-Seitenblinker nachgerüstet (die originalen waren abgesoffen) und...
  5. 225/40/18 rundrum auf 130i? Problem mit der Eintragung!
    225/40/18 rundrum auf 130i? Problem mit der Eintragung!: Hallo, als Forumsneuling habe ich eine Frage bezüglich der Eintragung von Rad/Reifenkombinationen. Ich habe auf meinem 130i Alufelgen M261 mit...
