[E87] Problem Gasannahme
Diskutiere Problem Gasannahme im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe vor kurzem folgendes Problem festgestellt bei meinem 116i 2.0 von 2010: Die Gassannahme erfolgt relativ stark verzögert....
  1. Fynn
    Fynn Guest
    Hallo Leute,
    ich habe vor kurzem folgendes Problem festgestellt bei meinem 116i 2.0 von 2010: Die Gassannahme erfolgt relativ stark verzögert. Vor allem beim Hochschalten macht sich das bemerkbar. Sobald der nächste Gang eingelegt ist und ich gleich wieder auf das Gas gehe, dauert es bis er reagiert. Das heißt, er verlangsamt sogar spürbar, und das obwohl ich ja eigentlich beschleunigen möchte. Es kommt nicht immer in jedem Gang vor, aber fast immer und auch nicht vorhersehbar bei welchem. Jeder Gang ist mal betroffen. Auch habe ich das Gefühl, dass die Gassannahme grundsätzlich etwas verzögert.
    Heute erst bei BMW gewesen zum Check.. Laut Fachmann gab es einen Fehler im Nox Sensor, welcher nun gelöscht wurde. Angeblich soll das Problem behoben sein. Dem ist nicht so. Ich glaube, dass sie das Problem nicht richtig spüren. Ich jedoch schon, da ich mein Auto auswendig kenne.
    Möglich ist, dass es daher kommt, weil ich seit ein paar Monaten fast ausschließlich täglich sehr kurze Strecken fahre. Der Motor wird nicht warm und auch der Verbrauch ist bereits um 1 Liter gestiegen.
    Irgendwelche Ideen?
    Über Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar :crybaby:
    Danke :nod:
  2. #2 welle68, 16.01.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    1. Tankstelle wechseln
    2. nur super plus oder höher tanken
    3.den wagen mal auf der Ab die sporen geben. d.h. nicht nur schnell fahren , sondern auch über das gesamte drehzahlband fahren
    4. untertourig fahren vermeiden
    5. event. injektionsreiniger in eine Tankfüllung geben
    wenn sich nach drei bis vier Tankfüllungen keine Besserung eingestellt hat,
    dann ...?
  3. Fynn
    Fynn Guest
    okay, schon mal danke. werde das alles mal ausprobieren. vor allem mal wieder richtig über die AB. und wenn es nicht hilft dann?
    sonst noch Ideen? :)
  4. Fynn
    Fynn Guest
    Bisher keine Besserung. Sonst keiner eine Idee?
  5. Fynn
    Fynn Guest
    die Lösung des Problems war der Austausch eines durchgescheuerten Kabels am Elektrolüfter.
    danke dir trotzdem :)
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.203
    2.503
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Trotzdem zB jedes Wochende mal richtig warm fahren, wenn du nur sehr kurze Strecken fährst, dein Motor (vorallem NOX Sensor), wird es dir danken.
  7. Fynn
    Fynn Guest
    Ja das habe ich auch nun oft gesagt bekommen :D werde ich auch tun. Aber reicht auch 1-2 im Monat nicht aus?
Problem Gasannahme
Problem Gasannahme - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
