Problem: Brummen wenn Licht an ist!?!?!?!
Diskutiere Problem: Brummen wenn Licht an ist!?!?!?! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liewe Leit!! Habe bei mir den Helix HL-Adapter drin (Signal an den Vorderen Lautsprechern (HIFI-Proff) abgegriffen) wenn ich nun im auto...
  1. #1 F22225d, 19.03.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Hallo liewe Leit!!
    wenn ich nun im auto sitze und den lichtschalter auf auto, standlicht oder abblendlicht stelle, brummt der bass im kofferraum. egal ob radio an oder aus.
    hat einer ne idee wieso das so ist?
    bin für jeden tipp dankbar!
    Liewe Grüße
  2. #2 hidden1011, 20.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Hast du deine Kabel links oder rechts verlegt oder links und rechts?
  3. #3 F22225d, 20.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Hab gar keine Kabel von vorne nach hinten verlegt. Weil die endstufe vom hifi System hinten ist!
  4. #4 ancientLEGEND, 20.03.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Für was hast den HL Adapter wenn du keine KABEL nach hinten gelegt hast?
  5. #5 F22225d, 20.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    ich brauch doch ein signal für die endstufe???
  6. #6 ancientLEGEND, 21.03.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Also hast du doch Kabel verlegt?
    Schreib doch mal bitte, wie du bei dir alles verkabelt hast und was. :nod:
  7. #7 F22225d, 21.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Okay
    ALsoooo
    Ich hab serienmäßig das hifi pro.
    also habich hinten links die serienendstufe!
    ich hab an den ausgängen dieser endstufe das signal von den 2 vorderen mitteltönern mit stromdieben abgegriffen. mit denen betreibe ich meinen HL Adapter, welcher mir das chinch signal für eine weitere endstufe die für meinen sub im kofferraum dient!
    also habe ich kein kabel von vorne nach hinten gelegt. es spielt sich alles hinten ab!
    lg
  8. #8 ancientLEGEND, 21.03.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Ahh.. Also gehst du von deiner Hifi-Pro Endstufe mittels HL Adapter auf die Endstufe des Woofers.
    Das heisst, wenn du dein Licht anmachst, schaltet sich die Endstufe für deinen Woofer an.
    Woher beziehst du das REMOTE für die Subwoofer-Endstufe?
    Nur so nebenbei:
    Trennt die Hifi-Pro Endstufe eigentlich schon die Signale, oder ist da auch am MT/HT nen Kondensator?
  9. #9 F22225d, 21.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Hab den h l Adapter von helix, der erzeugt ein remotesignal.
    Das mit dem einschalten Weiß ich Net So genau. Wenn die einstufe an oder aus geht macht der sub einen dumpf en Ton. Der ist auch zu hören wenn ich am Auto arbeite wenn ich Mal den Kofferraum oder die Tür aufmache.
  10. #10 ancientLEGEND, 22.03.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Wenn du Tür oder KR aufmachst kommt auch so ein brummen? Also immer wenn irgendwo ein Lich an geht? Korios.
    Ich würd mal alle Kabel kontrollieren, nicht das irgendeins unisoliert auf Masse liegt.
  11. #11 F22225d, 22.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ne Net immer wenn die Tür auf geht. Man hört immer einen dumpfen Ton wenn die endstufe an oder aus geht. Hab das Gefühl das wenn ich die Tür auf mache und das Auto aufwacht geht bissl verzögert die endstufe an. Und wenn 5 min später das Auto wieder einschläft gibts wieder das Geräusch und die endstufe geht wieder aus. Brummen tut es dann glaub Net weil ja kein licht an ist. Ich werde demnächst die verkabelung prüfen.
    LG
  12. #12 hidden1011, 22.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich würde mal die Chinchkabel tauschen.
  13. #13 F22225d, 22.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Das ist eig nagelneu! 0,75 Meter für 15 Euro ausm car hifi laden
  14. #14 hidden1011, 22.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Vielleicht hat der HL-Adapter oder die Endstufe einen hau weg.
  15. #15 F22225d, 22.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ich Weiß auch Net. Kann mir das Net erklären. Kann regelrecht spielen wenn als abends im Auto Sitz. Licht an, brummen an. Licht aus, brummen aus
  16. #16 Matz666, 16.09.2013
    Matz666
    Matz666 1er-Fahrer(in)
    25.08.2013
    275
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    Ich habe mir letzte Woche das x200 mit einer Massive Audio Endstufe eingebaut, seitdem habe ich bei eingeschaltetem Licht ein Brummen auf den LS. Ich habe keine chinchkabel verbaut sondern alles über den higheingang an der Endstufe gemacht.
    Irgendwelche Ideen?
    Ps. Ich bilde mir ein mein Radioempfang ist auch schlechter geworden...
  17. #17 F22225d, 17.09.2013
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ich weiß auch nicht woran das liegt.
    Habe bei mir das brummen innernoch. Außerdem höre ich Wie die Endstufe einschaltet sobald ich einsteige obwohl da das radio noch aus ist.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  18. #18 dreamsounds, 19.09.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Habt ihr Xenon-Licht verbaut?
    Grüße MIke
  19. #19 Matz666, 19.09.2013
    Matz666
    25.08.2013
    275
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    Nein Halogen.
  20. #20 dreamsounds, 19.09.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Ruf' mich morgen mal kurz an. Ist ja nicht das erste Mal:wink:
    Grüße Mike
Thema: Problem: Brummen wenn Licht an ist!?!?!?!
  1. bmw Autoradio brummt wenn Licht wird eingeschaltet
  2. bei licjt anschalten summen
  3. Auto Bass Box brummt beim eingeschaltetem licht
  4. Bmw e39 brummen in den Boxen wenn Scheinwerfer leuchten,
  5. brimmen beim einschalten vom abblendlicht,
  6. endstufe brummt bei Abblendlicht,
  7. brummen beim einschalten licht,
  8. surren durch stromdieb ,
  9. brummen im lautsprecher bmw endstufe,
  10. bassrolle brummt wenn ich am Auto Licht anschalte,
  11. subwoofer brummt wenn licht an ist,
  12. auto licht an summen lautsprecher,
  13. summen wenn licht an,
  14. pkw brummen wenn licht an
Problem: Brummen wenn Licht an ist!?!?!?! - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Problem mit der Frontscheibenlüftung
    Problem mit der Frontscheibenlüftung: Hallo Leute habe folgendes Problem und zwar bekomme ich keine Luft auf die Frontscheibe. Alles andere funktioniert. Habe schon ausgelesen bzw die...
  3. F20 M135i Batterie Start Stop Problem
    F20 M135i Batterie Start Stop Problem: Hi zusammen, habe an meinem 2015er M135i handschalter folgendes Problem: Im aktiven Start/Stop (Motor aus) startet der Motor teilweise nicht beim...
  4. Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung
    Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem mit der originalen abnehmbaren Anhängerkupplung meines vor ein paar Tagen gekauften Gebrauchten E87...
  5. Problem mit Zentralverriegelung
    Problem mit Zentralverriegelung: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Es geht um einen 1er F20 Baujahr 2012. Vor ca 1 Woche ging plötzlich mein Kofferraum nicht mehr auf,...
