Problem beim Tanken :(
Diskutiere Problem beim Tanken :( im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe meinen Neuerwerb, e82, 09/08, zum zweiten Mal betankt. Zunächst fiel mir auf, das die Zapfpistole fast gar nicht in die Aufnahme des Tankes...
  1. #1 a-l-e-x, 02.10.2018
    a-l-e-x
    a-l-e-x 1er-Interessent(in)
    27.09.2018
    48
    Garmisch-Partenkirchen
    123d Coupé
    02/2008
    Alexander
    Zunächst fiel mir auf, das die Zapfpistole fast gar nicht in die Aufnahme des Tankes passt. Als würde ich LKW Diesel tanken. War aber nicht so.
    Also mit einem Zentimeter der Zapfpistole in der Öffnung und los gehts...
    Bei beiden Tankvorgängen schoss der Diesel am Ende (also als der Tank voll war) aus der Öffnung heraus. Auto voll, Klamotten voll, Schuhe voll.
    Habe eins zwei Threads im Netz dazu gefunden. Jedoch keinen mit Lösung.
    Kennt von euch jemand das Problem? Und noch besser, eine Lösung?
  2. #2 SilberE87, 02.10.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.177
    985
    Norddeutschland
    So selten ist das Thema Tankentlüftung nun wirklich nicht... ;)
  3. #3 Reinhold, 12.10.2018
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    726
    21
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Hm, hatte ich zwar bis jetzt noch nicht, aber es müsste innen einen Klappe zum Schutz gegen Fehlbetankung sein vielleicht macht dir diese Probleme.
  4. #4 a-l-e-x, 12.10.2018
    a-l-e-x
    27.09.2018
    48
    123d Coupé
    02/2008
    Alexander
    Was mich wundert, ist die viel zu kleine Öffnung. Die Zapfpistole bekomme ich nur wenige mm rein. Und das an jeder Diesel Tanke
  5. #5 spitzel, 12.10.2018
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.564
    254
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dann fahre mal in die Werkstatt und beschreibe dein Problem. Im schlimmsten Fall wird der Stutzen getauscht
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.520
    763
    du wirst die innere klappe nicht bewegen, dann bleibt der tankstutzen so bei 2-3 cm hängen, es kann dann auch nur über die Entlüftung diesel einfliessen. und das dir dann die sosse um die ohren fliegt ist auch klar.
    Sache für die Werkstatt.
Problem beim Tanken :( - Ähnliche Themen
  1. Problem mit erstellen von PN
    Problem mit erstellen von PN: Guten Tag, mein Name ist Marvin und ich bin neu hier im Forum. Ich schreibe ich hier, weil ich anbei nach der Freischaltung meines Accounts zur...
  2. Problem mit Heckklappe
    Problem mit Heckklappe: Hey, ich habe mir vor einiger Zeit einen 116i gebraucht gekauft. nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen, dass der Kofferraum beim entriegeln von...
  3. [F20] Knarzen und Knirschen im Innenraum beim M140i, uneträglich
    Knarzen und Knirschen im Innenraum beim M140i, uneträglich: Servus Leute, gestern Abend steige ich nach dem Champions League Finale ins Auto, fahre los und kriege beinahe einen Anfall. Der ganze Wagen...
  4. Pfeifen beim nach links und rechts lenken
    Pfeifen beim nach links und rechts lenken: Hallo , habe heute festgestellt das mein bmw wen ich nach links lenke und auch wenn ich geradeaus fahre anfängt zu pipsen entschuldigt bitte den...
  5. Rasseln beim Kaltstart nachdem die Drehzahl abfällt
    Rasseln beim Kaltstart nachdem die Drehzahl abfällt: Hallo zusammen, der 1er macht mal wieder Probleme. Wenn ich den Motor das erste mal starte habe ich immer ein kurzes Rasseln nachdem der Motor...
