Problem beim Tanken
Diskutiere Problem beim Tanken im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Innerhalb von ca 1 1/2 Monaten habe ich nun heute zum 3. Mal das gleiche Problem beim Tanken gehabt. An der Zapfsäule lege ich den...
  1. kim93
    kim93 1er-Interessent(in)
    29.01.2014
    45
    An der Zapfsäule lege ich den Tankschlauch in die Tanköffbung hinein
    Und drücke den Hebel vom Tankschlauchgriff zu mir her.
    Sobald ich den Hebel komplett zu mir herziehe stoppt das Benzin!
    Sobald ich den Hebel etwas los lasse und konstant nur bis zur Hälfte ca herziehe
    Läuft das Benzin einwandfrei ein.
    Heute war es sogar soweit, dass der Tank nach dem Tanken voll war und
    Die Zapfsäule dennoch nicht automatisch aufgehört hat Benzin fliesen zu lassen.
    Wie gesagt, ich habe das Problem erst seit einem guten Monat, ich bin also nicht zu blöd zum Tanken :D
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Kim
  2. LordN
    LordN 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    193
    OWL
    116i 2.0
    09/2010
    Du hast das schon an mehreren Tankstellen und Zapfsäulen getestet?
  3. #3 Bundesfowi, 06.08.2014
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Eventuell:mrgreen:
  4. kim93
    29.01.2014
    45
    Ja hab ich! Vor nem guten Monat hat's dort ja Au noch funktioniert,
    Es muss was am Auto sein.
  5. #5 Diesel120D, 06.08.2014
    Diesel120D
    Diesel120D 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Bei mir Hilft nach dem ersten "zurückspringen" die Tankpistole kurz ganz an die Luft zu holen und dann weiter machen :winkewinke:
  6. Tobi7
    Tobi7 1er-Interessent(in)
    03.08.2014
    21
    Bottrop
    116i 2.0
    06/2011
    Tobias
    ist es denn ein sporadisch auftretender Fehler oder jedes mal beim Tanken?
  7. TomK
    TomK 1er-Interessent(in)
    24.06.2014
    13
    Marl
    06/2011
    Tom
    ich habe das problem auch. ich muß beim tanken ständig an der zapfpistole wackeln oder die nur bis zur hälfte durchdrücken. der tank wird zwar irgendwann voll, aber es nervt ein bißchen.
  8. #8 KingCody, 06.08.2014
    KingCody
    KingCody Guest
    Ich denke es liegt an euch (nicht falsch verstehen) bzw. der Tankpistole. Wenn man - bevor die Zapfsäule anspringt - schon den Hebel durch drückt, dann passiert es, dass man dann den Hebel nicht einrasten kann bzw. kein Benzin kommt. Erst wenn der Hebel bis zur Hälfte zurück gelassen wird, kann man tanken.
    Wartet einfach mal nach dem Einführen des Stutzens, bis die Zapfsäule anspringt. Denn ich glaube, dass die durch das Anspringen etwas Luft aus der Leitung pustet, die das Tanken sonst erschwert.
  9. kim93
    29.01.2014
    45
    Bei mir ist es nicht sporadisch. Seit 1,5 Monaten wiegesagt bei jedem Tanken und Icj kann mir net vorstellen, dass ich von jetzt auf nacher unbewusst anders die Tankspritze benutzt habe als seither...
    Ich mein, wenn mir das Benzin irnwann rausläuft hab ich Au nix davon. Werde es im Herbst bei der Inspektion mal ansprechen.
  10. #10 pedder70, 08.08.2014
    pedder70
    pedder70 1er-Interessent(in)
    26.07.2013
    20
    12/2011
    Peter
    :shock::shock::shock:
    ....und plötzlich wollen sie dir einen neuen tank einbauen ! :P
  11. #11 Macklemore, 09.08.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Hatte ich auch mal. Aber allerdings nur bei No Name Tanken. Seitdem ich wieder bei Shell, Aral und Co. tanke gibt´s das PRoblem nicht mehr.
  12. Tobi7
    03.08.2014
    21
    Bottrop
    116i 2.0
    06/2011
    Tobias
    Weißt du mittlerweile woran es gelegen hat? Würde mich echt mal interessieren
  13. Updike
    Updike 1er-Interessent(in)
    02.04.2014
    P <-> N
    08/2008
    ich habe das Problem auch relativ häufig, egal ob Marken-Tanke oder No-Name. Häufig hilft es tatsächlich, die Zapfpistole kurz herauszunehmen (vorsicht, in der Regel kommt Diesel hinterher) und es erneut zu versuchen. Gestern hatte ich Erfolg indem ich das Ding einfach im Tank 90-100° gedreht habe. Da lief es eingerastet bis Voll und ohne zu schwabbern. :eusa_clap:
  14. #14 120d-AT_Cruiser, 03.11.2015
    120d-AT_Cruiser
    120d-AT_Cruiser 1er-Interessent(in)
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    ich möchte das Thema mal wieder aufnehmen. Ich habe bei den letzten 4 mal tanken ein ähnliches Problem gehabt, nur das es IMMER auftritt.
    Ich kann machen was ich will. Den Tankstutzen ganz rein, nahezu raus, nach oben kippen, nach unten kippen, drehen, aber es stoppt immer. Wenn ich nur langsam Benzin rein laufen lasse stoppt es zumindest nicht sofort und ich bekomme den Tank einigermassen voll.
    Getankt habe ich an vier verschiedenen Tankstellen, unterschiedlicher Anbieter. 3x in Österreich und 1x in Deutschland.
    Was kann das sein? Habt ihr eine Idee?
    Ich bedanke mich!
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    ganz generell: mal nachsehen, ob die innere sicherungsklappe von der zapfpistole beiseite gedrückt wird und ob die Entlüftung funktioniert.
    kenne sowas sporadisch, wenn die Zapfsäulen zu viel menge liefern (manchmal ist der schnapper auch einfach hin)....
  16. #16 120d-AT_Cruiser, 03.11.2015
    120d-AT_Cruiser
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    Danke.
    Ersteres ist der Fall. Aber wie prüfe ich wie Entlüftung?
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    zapfpistole ganz rein, möglichst bündig, von Hand diemenge erhöhen.....zum einen hats ne Absaugung, andererseits entweicht auch luft am tank....
    erreichst du so nicht die volle abgabemenge der zapfpistole, dann kommt es zum Rückstau, wahrschainlch weil im tank druck aufgebaut wird und die Entlüftung nicht funktioniert
    siehe 17
    RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
    wo die Entlüftung rauskommt, sollte dir der Händler sagen könne...ich nehme stark an, im Bereich vor dem klappenverschluss im tankstutzen.....
Thema: Problem beim Tanken
  1. Benzin Tanken durchdrücken
Problem beim Tanken - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
