Problem beim Starten
Diskutiere Problem beim Starten im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mein 116i FL (115 PS, also noch vor Einführung der Start/Stop) macht unmittelbar nach dem Start komische...
  1. #1 DSK_Phil, 11.05.2010
    DSK_Phil
    DSK_Phil 1er-Fahrer(in)
    28.11.2007
    62
    Bonn
    Mein 116i FL (115 PS, also noch vor Einführung der Start/Stop) macht unmittelbar nach dem Start komische Geräusche (Klackern) für ca. 30 Sekunden. Zeitgleich schüttelt sich der Wagen und geht dann aus, oder läuft mit Mühe weiter.
    Nach ca. 30 Sekunden ist dann alles völlig normal. Der Wagen läuft rund und vom Motor kommen keine seltsamen Geräusche. Auch wenn ich den Wagen abstelle und den Motor nach kurzer Zeit wieder Starte, zeigen sich keinerlei Probleme.
    Erwähnenswert ist noch, dass ich das Problem teilweise umgehen kann, indem ich unmittelbar nach dem Start etwas Gas gebe (2000 bis 2500 U/min). Während dessen läuft der Motor wunderbar rund.
    Erst wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat tritt das Problem in den ersten Sekunden nach dem Start auf.
    Interessant ist vielleicht noch, dass sich dieses Problem bereits (nur) 2x vor dem letzten Winter gezeigt hat. In der kalten Jahreszeit hat sich das Problem nicht gezeigt. Erst jetzt seit einige Tagen habe ich wieder damit zu kämpfen.
    Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
  2. #2 welle68, 11.05.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    das klackern ist normal, der öldruck muß erst aufgebaut werden,in der zeit klackern die hydroventile.
    ausgehen darf er aber nicht-vielleicht bekommt er zuwenig sprit.
    kann vielleicht an vielen untertourigen fahren liegen???ablagerungen an injektoren? würde mal injektionsreiniger mit beimischen!und ihm die sporen geben:mrgreen:
  3. #3 DSK_Phil, 11.05.2010
    DSK_Phil
    28.11.2007
    62
    Bonn
    Naja... das ist schon etwas extremer. Und untertourig fahre ich eigentlich nicht. Sehr viel Autobahn. Mal schneller mal langsamer... aber untertourig. Neee. Und das Klackern klingt schon recht extrem.
    Lämpchen gehen aber keine an. Ach so. Und an ein losfahren ist in diesen ersten Schüttelsekunden nicht zu denken. Dann springt er nur so umher. Und ich kann ja unmöglich mit konstant mehr als 2500 U/min im Parkhaus anfahren.
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Hört sich stark nach einer kaputten Zündkerze an, das der Motor auf 3 Zylindern läuft... oder die Zündspule...
  5. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    kenn die beschreibung nur von nem alten 320i e30 von mir! der hat auch sobald er länger als zwei tage gestanden ist, ewig gebraucht bis er mal angesprungen ist (aber aufs anspringen war verlass) lief dann eine weile unrund, und dann war alles wieder ganz normal! der hat aber in dieser phase noch wie blöd gequalmt! bekamm irgendwie ein wenig sprit anscheined ab!
    hat deiner beim starten dann auch eine hohe rauchentwicklung oder ist da alles normal?
Problem beim Starten - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
