Problem beim Räderwechsel
Diskutiere Problem beim Räderwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. :roll: Wollte eben meine Sommerfelgen wieder drauf machen (die Standard LSE 216er Felgen). Wie...
  1. #1 Phil120D, 07.04.2013
    Phil120D
    Phil120D 1er-Interessent(in)
    11.04.2012
    46
    Philipp
    Moin,
    Wollte eben meine Sommerfelgen wieder drauf machen (die Standard LSE 216er Felgen). Wie letzten Sommer inklusive der H&R Spurverbreiterung von 10 mm pro Seite.
    Soweit so gut, alles dran gemacht, wollte losfahren und merke beim Losfahren das irgendetwas schleift. Das war so ein Geräusch, als wenn die Radschrauben irgendwie zu tief drin wären und irgendwo dran schleifen oder so. Dieses Geräusch tritt bei jeder Radumdrehung hinten rechts auf.
    Also Schritttempo weiter gefahren und auf einmal blockiert das Rad hinten rechts. Ausgestiegen, scheiße geschriehen (war mitten auf der Straße), gesehen dass in der Felge Flugrost und Dreck drin lag (die Felgen habe ich gestern noch extrem sauber gemacht), hoch gebockt, Spurverbreiterung runter und Rad OHNE Distanzscheibe wieder drauf gemacht und diesmal mit den Original BMW Radschrauben (die kürzeren).
    Ganz langsam weiter gefahren und bei jeder Umdrehung kommt dieses Schleifen jetzt hinten rechts immer noch.... :angry:
    Jetzt steht die Diva an der Straße und ich traue mich nicht so recht weiter zu fahren.
    Jemand ne Idee???? :?
    Danke und Gruß
  2. #2 CSchnuffi5, 07.04.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    mach doch mal das Rad ab und suche die Spuren wo der Rost herkam
    dann wirste auch sehen wo das Problem ist
  3. harry_
    harry_ 1er-Fahrer(in)
    13.09.2011
    66
    Ostallgäu
    Harry
    Vielleicht hast du das Ankerblech hinter der Bremsscheibe verbogen und das schleift jetzt?
  4. #4 Phil120D, 07.04.2013
    Phil120D
    11.04.2012
    46
    Philipp
    Ich hab geschaut wo der Rost und Dreck her kam, aber irgendwie lässt sich das echt schlecht erkennen und es ist das ja ohnehin total dreckig :roll:
    Das mit dem Ankerblech ist ne Idee, danke. Werds nachher mal nachschauen.
    Wenn die Radschrauben zu lang sind, stoßen die dann auf dieses Blech oder worauf treffen die im schlimmsten Fall? Und rein interessehalber: Kann man mit zu langen Radschrauben etwas kaputt machen? Wie gesagt, ich habe 10 mm Distanzscheiben pro Seite, also sind die kaum länger als die Originalen....
  5. harry_
    13.09.2011
    66
    Ostallgäu
    Harry
    Die frage ist, warum sollten die Schrauben aufeinmal zu lang sein?
  6. #6 Phil120D, 07.04.2013
    Phil120D
    11.04.2012
    46
    Philipp
    Weil ich sie erst ohne die Distanzscheiben drauf gezogen habe mit den längeren Schrauben, es mir aber vorm losfahren aufgefallen ist und sie rechtzeitig wieder noch gewechselt habe :wink:
    Aber ich bin nicht gefahren, kann da trotzdem was passieren?
  7. harry_
    13.09.2011
    66
    Ostallgäu
    Harry
    Oh, ja da kann was passieren. Dahinter ist nämlich die Trommelbremse (Feststellbremse) ist also schon wahrscheinlich das da jetzt was kaputt gegangen ist.
  8. #8 Maulwurfn, 07.04.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Möglicherweise hast du beim Montieren ohne die Scheiben mit den langen Schrauben etwas beschädigt.
  9. #9 Phil120D, 07.04.2013
    Phil120D
    11.04.2012
    46
    Philipp
    So, ein Freund der KFZ Mechatroniker bei Benz ist hat mal geguckt.
    Er tippt bei dem Fehler und den Geräuschen auf die Feststellbremse. Er meint dass da irgendein Schloss oder eine Feder dieser Bremse wohl wahrscheinlich was abbekommen hat. Und er hat mir geraten so auf keinen Fall noch einen Meter zu fahren :?
    Also morgen früh ADAC und dann zu BMW schleppen lassen.....
    Nehmen wir mal an es ist tatsächlich so ein kleines Teil der Feststellbremse - weiß jemand ob sich das so einfach tauschen lässt oder ob man direkt die ganze scheiß Bremse wechseln muss? Und was kostet das ca? Hab ziemlich Schiss vor hohen Kosten und könnte gerade im Strahl kotzen (entschuldigt meine Wortwahl, aber am meisten ärgere ich mich einfach über mich selbst.....) :angry:
  10. #10 ancientLEGEND, 09.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers.
    Frag bei deiner BMW Werkstatt nach den Stundenlohn welchen sie berechnen. Dann weisst du was du sicher bezahlen musst. Genaueres wird dir keiner sagen können, da keiner weiß was genau defekt ist.
Thema: Problem beim Räderwechsel
  1. bmw räderwechsel
Problem beim Räderwechsel - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
