Problem beim Radwechseln, da es festgerostet war
Diskutiere Problem beim Radwechseln, da es festgerostet war im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi 1er Gemeinde, ich habe neulich meine Räder gewechselt und das war ein hartes stück arbeit. Nachdem ich die 5 Schrauben am Rad gelöst hatte,...
  1. #1 Titan_Silber, 05.12.2008
    Titan_Silber
    Titan_Silber 1er-Fahrer(in)
    28.08.2007
    75
    Hi 1er Gemeinde,
    ich habe neulich meine Räder gewechselt und das war ein hartes stück arbeit. Nachdem ich die 5 Schrauben am Rad gelöst hatte, bekam ich die Reifen trotzdem nicht runter. Die saßen so fest drauf das man doch glatt ohne die 5 Schrauben hätte fahren können.
    ja nach langem hin und her gings dann, aber alle 4 reifen hatten geklemmt bzw. waren festgerostet.
    Hat irgendeiner eine Idee was man da machen kann bei so einem Fall ?
    Ich wäre echt dankbar wenn jemand ein Tipp auf lager hätte, denn ich habe echt kein Bock beim nächsten mal wieder so ein Akt betreiben zu müssen, danke
    Titan
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    1) Radschrauben leicht lösen und danach beim Rollen des Wagens auf die Bremse. Dann sind die Räder lose.
    Allerdings sollte man die Radschrauben nicht rausdrehen!!!
    sondern nur 1/2 Umdrehung lösen, nicht wahr!
    2) Auf die Kontaktfl. etwas Kupfer/AluPaste drauf. Dann rosten sie das nächste Mal nicht mehr an.
  3. #3 Turbo-Fix, 06.12.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    oder zum Reifenhändler fahren, Festpreis ausmachen und die Jungs sich da quälen lassen :wink:
    dein Problem kommt aber wirklich öfter vor und sollte mit dem guten Tipp von BMWUA behoben sein :D
  4. #4 Stahlratte, 06.12.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Einfach WD40 zwischen die Kontaktfläche sprühen - und das etwas einwirken lassen...wenn es immer noch fest ist, mit ´nem Gummihammer von hinten gegenklopfen oder mit Gewalt am Rad zerren...
    Seit ich Kupferpaste nutze, habe ich da übrigens auch keine Probleme mehr mit...
  5. #5 schuggibaby, 06.12.2008
    schuggibaby
    schuggibaby 1er-Fahrer(in)
    13.10.2008
    183
    Saarland
    die Tipps mit Gummihammer und Kupferpaste sind absolut i.O. :daumen:
    in eine Werkstatt würde ich deswegen nicht fahren , ich glaube ich würde mich da lieber selbst quälen ,
    wer weiss wie und mit was die Werkstatt darauf rumhämmert um die Räder zu lösen . :rote_karte:
  6. #6 Turbo-Fix, 06.12.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    also ich stehe beim Räderwechsel immer dabei :wink:
    und 10€ für den Radwechsel sind wohl noch so eben finanzierbar :wink:
  7. #7 daylight06, 06.12.2008
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Denn Tipp mit Kupferpaste kann ich nur empfehlen.
    Aber nie normales Fett!!
  8. #8 sozialesAbseits, 10.12.2008
    sozialesAbseits
    sozialesAbseits 1er-Fahrer(in)
    24.09.2006
    385
    Sehr guter Tip, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen!
    Alternativ kannst Du schön mit deinen Turnschuhen auf die Räder "eintreten". Natürlich mit vorher abgedrehen Bolzen.
  9. #9 LightingMcQueen, 06.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... die Turnschuhe ersetzen den Gummihammer. Außerdem kann man mit mehr Kraft rangehen ... bei festgefressenen Rädern hilft eigentlich nur Gewalt. ... das macht jede Werkstatt genauso - oder rabiater!
  10. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    ATU hat mit dem Vorschlaghammer gearbeitet. :roll:
  11. #11 idealist, 07.01.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Wie ich die von ATU kenne
    haben die erstmal aufs Dach gekloppt,
    und dann sich gewundert, :kratz:
    dass das Rad noch dran war #-o
  12. YT
    25.04.2006
    3.441
    Nein nein. Die haben das Auto aufs Dach gedreht und dann von unten dagegen gekopft. Die sind doch nicht bescheuert :lol:
  13. #13 Stahlratte, 07.01.2009
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Aber vorher haben die Mechs bei ATU erstmal mit ´nem Kaffebecher Pause gemacht - und sich schön ans Kundenauto gelehnt...mit ´nem Schraubenschlüssel in der Gesäßtasche... :lol:
  14. #14 ADizzle, 07.01.2009
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Was ist denn eigentlich immer los bei ATU? Alle soooo schlechte Erfahrungen gemacht?
  15. #15 idealist, 07.01.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Das glaub ich nicht...
    die drehen das Auto nur aufs Dach um das alte Öl abzulassen...
    das sind doch Profis.
  16. #16 Gast001, 09.03.2009
    Gast001
    Gast001 Guest
    die kontaktfläche darf im übrigen NICHT besprüht werden!
    nur die nabe sollte gefettet werden!
Problem beim Radwechseln, da es festgerostet war - Ähnliche Themen
  1. [E87] Problem beim Drehzahlsensor tauschen
    Problem beim Drehzahlsensor tauschen: Zwei Themen: 1) Ich habe für meinem BMW 118d 2006 Baujahr einen neuen Drehzahlsensor für hinten links bestellt und versucht einzubauen. ATU hat...
  2. PROBLEM Active Sound Design Brücke beim M235i
    PROBLEM Active Sound Design Brücke beim M235i: Hallo, ich habe eine ASD-Brücke gekauft. Leider funktioniert sie nicht richtig beim M235i. Der Active Sound ist aus, aber dafür kommt aus den...
  3. Problem beim Tanken :(
    Problem beim Tanken :(: Habe meinen Neuerwerb, e82, 09/08, zum zweiten Mal betankt. Zunächst fiel mir auf, das die Zapfpistole fast gar nicht in die Aufnahme des Tankes...
  4. Problem beim CIC einbau !
    Problem beim CIC einbau !: Dringende Frage! Bin gerade am CCC zu CIC umbau. Und ich hab ein Problem. Hab die pinbelegung gemacht wie im internet steht. Nur zeit mein...
  5. Problem beim Musik hören
    Problem beim Musik hören: Hallo Zusammen Hab in der Suche nix gefunden bzgl. dem Thema. Ich habe im Moment das Problem, dass immer wenn ich mein iPhone 6 Plus via USB am...
