[E82] Problem beim Durchzug in niedrigen Drehzahlen
Diskutiere Problem beim Durchzug in niedrigen Drehzahlen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Kollegen! Mir ist heute aufgefallen das wenn ich beim Beschleunigen z.b. im 4. Gang bei etwa 50 km/h und etwa 1500 U/min das Gas voll...
  1. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Hallo Kollegen!
    Mir ist heute aufgefallen das wenn ich beim Beschleunigen z.b. im 4. Gang bei etwa 50 km/h und etwa 1500 U/min das Gas voll durchtrete, ein ziemlich starker Schlag durch den Antriebsstrang geht. Ich denke das es was mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben könnte. Dasgleiche "Phänomän" ist im 6. Gang bei 100 km/h und 2000 U/min auch festzustellen.
    Wenn ich jetzt in nem Gang Beschleunige wo ich mehr Drehmoment zur Verfügung habe kann ich das nicht mehr feststellen. Deswegen wirds mitn Getriebe wohl eher nix zu tun haben oder?
    Hatte mein Auto erst vor 2 Wochen bei BMW und da wurden 2 Zündkerzen und 2 Zündspulen getauscht aufgrund des selben Problems aber eben bei Vollgas oben raus bei 250 km/h im 6. Gang.
    Zuvor war ich ja mal bei meinem Tuner und der hat beim Fehlerspeicher auslesen festgestellt das die HDP kaputt ist.
    Könnte vielleicht doch sein das die HDP auch hinüber ist und nicht "nur" Zündkerze und Spule!??
    Danke schon mal für euer Feedback
  2. #2 newbie*, 26.10.2011
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    so wie mal kurz keine leistung?
    wie zündaussetzer?
    bei mir war's die billige verrohrung auf der turbo-druckseite!
    wenn er bei vollgas den druck aufgebaut hatte, hat immer irgendwo
    irgendeine verbindung nachgegeben und kurzzeitig den druck entweichen lassen.
    (ohne SW-optimierung wohlgemerkt)
    das ganze haben "wir" aber erst nach dem x-ten mal SW-update und teiletausch
    festgestellt als einer in der werkstatt, der ahnung hatte von dem was er macht,
    einfach mal das system abgedrückt und an den rohren gewackelt hat. ^^
  3. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    ja das kann man so sagen. Leistung ist da kurz weg immer.
    Desweiteren ist mir vorher auch noch aufgefallen das er bei niedertouriger Fahrt sehr schlimm ruckelt. Also langsames Gleiten in hohen Gängen ist nicht möglich wenn man nicht derbe durchgeschüttelt werden will. Vielleicht ein Vanos-defekt?
    @newbie
    was habt ihr dann für Druckschläuche bei dir verbaut?
    Ist jetzt wieder alles normal bei dir?
    Ich kenn das was du sagst noch vom alten Audi S3.
    Da hats auch geheissen man soll Samco Schläuche verbauen damit sich die nicht mehr so zusammenziehen können wie die orginalen und dadurch kein Druckverlust mehr hat oder nicht mehr so viel.
  4. #4 Platikschachterl, 26.10.2011
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    899
    Vielleicht liegts daran, dass du im 4. Gang 50 fährst ....:narr:
  5. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Da muss er trotzdem sauber anschieben - ohne Ruck.
    Und was soll sich da zusammenziehen? Da ist ja nichtmal halber Ladedruck da ...
  6. #6 ITRocket, 27.10.2011
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Wie bitte? Halber Ladedruck? Bei 2000 U/in und Vollgas baut sicher der Druck sehr deutlich gen Maximum auf. Schmeisst doch nicht immer mit solchen Unwahrheiten um euch!:roll:
    Aber das sich durch zusammenziehen ein solches Problem ergibt ist unwahrscheinlich. Ich tippe auch auf Kraftstoffversorgung. Wenn die HDP schon meckert wäre das wohl das Naheliegendste.
    Spiel im Antriebsstrang ist sicher auch möglich, aber das wäre dann in allen Gängen zu spüren.
  7. #7 Benito, 27.10.2011
    Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Danke Dir. Werde wohl die HDP tauschen auf eigene Kosten diesmal da ich nicht glaube das BMW schon wieder Kulanz ermöglicht wenn ich die erst vor 2 Wochen bekommen habe für Zündkerzen und Zündspulen :roll:
    oder was meint ihr? Trotzdem nochmal versuchen?
    Das sich da der ganze Druck aufbaut hört man sogar sehr deutlich. Jedenfalls bei mir :mrgreen:
    Trotzdem ist mir immer noch schleierhaft wie es sein kann das bei meim Tuner angezeigt wird das die HDP defekt ist und bei BMW nicht.
    Der eine Fehler wurde durch das Tauschen der Zündkerzen und Zündspulen ja auf jeden Fall behoben (zieht bis 300 km/h durch)
    Langsam nervt mich der N54 doch etwas. So viel Spaß wie er macht, so viel Probleme hat man auch damit... :cry:
    Vielleicht sollte ich doch nochmal in Erwägung ziehen beim Marcel eine Abstimmung für meine Komponenten zu machen. Irgendwie passt das nicht so ganz. Mal schauen was der LPS nächsten Mittwoch sagt.
  8. #8 newbie*, 27.10.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    die schläuche an sich waren nicht das problem - es waren die verbindungen.
    im 6. mit 80 aus der baustelle raus voll durchbeschleunigen... da war es wieder,
    das ruckeln!
    bmw hat natürlich einfach nur originalteile ersetzt aber bei der "motoroptimierung"
    ist dann eine steckverbindung nach der anderen aufgegengen. das fing am LLK an und
    ging dann bis hoch zur drosselklappe. wurde alles mit brieden verstärkt und jetz hält's!
  9. #9 Vegas, 27.10.2011
    Vegas
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Ja er baut sich auf, aber den Ruckler gibts ja sobald er draufdrückt. Und unmittelbar nach dem drauflatschen gibts noch kein vollen Ladedruck, nichtmal halben :eusa_naughty:
    Ne Gedenksekunde später klar, aber das hat der TE nicht geschrieben. Ich verstehe das so, dass der Ruckler im "Turboloch" auftritt ...
Thema: Problem beim Durchzug in niedrigen Drehzahlen
  1. samco ladeluftschlauch bmw 135i
Problem beim Durchzug in niedrigen Drehzahlen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
