[E87] Problem beim Drehzahlsensor tauschen
Diskutiere Problem beim Drehzahlsensor tauschen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Zwei Themen: 1) Ich habe für meinem BMW 118d 2006 Baujahr einen neuen Drehzahlsensor für hinten links bestellt und versucht einzubauen. ATU hat...
  1. #1 legends, 15.02.2019
    legends
    legends 1er-Interessent(in)
    24.08.2010
    41
    Zwei Themen:
    1)
    Ich habe für meinem BMW 118d 2006 Baujahr einen neuen Drehzahlsensor für hinten links bestellt und versucht einzubauen. ATU hat ausgelesen, dass der Sensor hinten links defekt ist.
    Der alte Sensor lies sich relativ einfach entfernen.
    Das Problem bei dem neuen war, dass man den ultra schwer bis gar nicht wieder an die Steckerbuchse wieder bekommt.
    Klar, hab aufgepasst wie rum das richtig rein geht.
    Es schien mir so als ob der neue Stecker minimalst kleiner war.
    Rohrzange genommen und versucht das Ding reinzubekommen, natürlich ist die Buchse autoseitig halb abgebrochen.
    Eventuell bin ich komplett dämlich, aber wieso kriegt man einen 12 Jahre alten Drehzahlsensor einfach so ab, aber einen neuen so schwer bis gar nicht drauf?
    Wie gesagt, mit Rohrzange reingezwungen, funktioniert aber immer noch nicht. Das Auto ruckelt auch weiterhin beim fahren.
    Das heißt, weiterhin DTC ausschalten.
    Was könnte hier sonst noch defekt sein?
    Der alte Sensor sieht von außen ok aus:
    2.)
    Bei mir funktionieren die Rückfahrsensoren nicht mehr.
    Jetzt hat mir ein Bekannter gesagt, mach die Zündung und Rückwärtsgang rein und wenn man auf den Sensor drückt, dann sollte man so ein Knacken hören...?!
    Ich höre und sehe da gar nichts.
    Was könnte hier defekt sein?
  2. #2 maexjee, 15.02.2019
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    564
    560
    Max
  3. #3 legends, 15.02.2019
    legends
    24.08.2010
    41
    zu 1:)
    Das beste ist, man schaltet das DTC aus und dann jucken mich die Sensoren, etc auch nicht mehr.
    Mein kompletter Cockpit leuchtet in den verschiedensten Farben auf.
    Bremsen, Reifen, Lenker, Airbag, etc, wenn ich all das reparieren würde, da kann ich mir gleich einen neuen kaufen.
    Getriebe hat seit 6 Jahren Probleme.
    Seit BMW die Frontscheibe getauscht hat, sind die Scheiben von innen naß.
    Das habe ich ein Jahr später gemerkt, da habe ich das Auto im Winter selten benutzt.
    Nach 2 Jahren komplett naß von innen, aber hauptsächlich die Frontscheibe.
    Ääähm, ich sag nix mehr :D
  4. #4 maexjee, 15.02.2019
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    564
    560
    Max
    Naja, all die Probleme lassen sich schon wahrscheinlich auf korrodierte Antriebswellen verdichten.. An den Sensoren hängt ja nicht nur DTC, sondern auch ABS. Lenkung wird über den DTC-Fehler kommen, weil beim DTC ja auch der Lenkwinkel mitgenommen wird, afaik.
    Scheibe könnte man auch erneuern lassen und einmal richtig durchtrocknen, dann wäre das auch erledigt.
    ... oder einfach zum Schrotti bringen, geht natürlich auch :lachlach:
  5. #5 legends, 15.02.2019
    legends
    24.08.2010
    41
    Ich glaube ich fahr den bis er stirbt, lange wird es nicht mehr dauern.
    Ach ja, seit neuestem fällt auch die Tachoanzeige nach ein paar km aus, wenn ich fahre, dann steht da 0 km/h :D.
    Das Ende naht....
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.582
    275
    02/2013
    zu 1 sensor geht nur in einer position um anstecke, egal wi alt das auto sit sollte er sich sehr leicht stecken lassen,
    zu 2 und tacho fehler.. kofferraumverkleidung rechts mal ausbauen und schauen ob du ein mobiles aquarium besitzt ( PDC steuergerät steht im wasser,, da tankabdecktopf, heckentlüftung heckleuchte oder dachantenne undicht ist), PDC schmeisst dann fehlerhafte signale auf den Can-Bus und der Fahrer sieht das dann meist an Fehlfunktionen des Kombis ( Tacho)
  7. #7 legends, 15.02.2019
    legends
    24.08.2010
    41
    1.)
    Ist klar, das männliche Teil kommt in den weiblichen. Ich hab das Teil in meinem Anfangspost verlinkt, sollte laut Händler-Webseite passen.
    Kam mir aber einen Tick zu klein vor. Könnte eventuell China-Ware sein..?
    Hab 26€ bezahlt, da stand was von -69%. Hätte ich auf Ali bestellt hätte es mich nicht gewundert.
    Zurückschicken kann ich es auch nicht mehr, das Ding geht bestimmt nicht mehr ab :roll:
    2.)
    PDC abgesoffen, ja hatte ich auch schon gelesen. Kann ja net sein, dass keiner der Sensoren mehr funktioniert.
    Gibt's hierzu auch ne Sicherung die eventuell kaputt sein kann?
    Scheint ein NL Produkt zu sein:
