Problem bei Tausch des Ablagefachs
Diskutiere Problem bei Tausch des Ablagefachs im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich wollte mein normales Ablagefach mit Deckel tauschen gegen das Ablagefach des Navi Portable Systems (Teilenummer 65 90 2 158 728)....
  1. #1 Dr.med.denRasen, 13.03.2014
    Dr.med.denRasen
    Dr.med.denRasen 1er-Interessent(in)
    24.07.2013
    41
    Bielefeld
    09/2007
    Servus,
    Normalerweise sollte es ja problemlos austauschbar sein, d.h. altes raus und neues nur reinsetzen. Allerdings hat das Portable Ablagefach hinten zwei so längliche Plastikspitzen, während beim normalen Ablagefach an dieser Stelle zwei Torx Schrauben reinkommen. Die Plastikspitzen laufen auch genau auf die Löcher für die Schrauben zu, allerdings krieg ich sie da ja nicht rein so dass das Fach hinten 2-3 cm nach oben absteht.
    Weiß jemand Rat?
  2. #2 kislack, 13.03.2014
    kislack
    kislack 1er-Interessent(in)
    21.04.2012
    Hi! Habe es erst gestern problemlos ausgetauscht. Man muss nur aus den hinteren Löchern die Metalleinlagen ausklipsen, dann passt das Plastikteil problemlos rein ;-)
    Gesendet von meinem Xperia Z Ultra mit Tapatalk
  3. #3 Dr.med.denRasen, 13.03.2014
    Dr.med.denRasen
    24.07.2013
    41
    Bielefeld
    09/2007
    Perfekt! Danke, die Info hab ich gebraucht ;)
Problem bei Tausch des Ablagefachs - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
