Problem bei Nachrüstung M-FAHRWERK
Diskutiere Problem bei Nachrüstung M-FAHRWERK im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe am WE in meinen 123d ein komplettes M-Fahrwerk samt Stabis eingebaut. Mein Wagen hat zudem Aktivlenkung. Im Anschluss war er...
  1. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Im Anschluss war er bei BMW zur Vermessung, da er logischerweise keinen Meter geradeaus fuhr.
    Problem: BMW bekommt den Wagen nicht eingestellt und weiß nicht woran es liegt.
    Reifen scheiden aus, da es mit dem Serienfahrwerk ok war.
    Hinten war für die Montage nur der Querrlenker los, vorn der ganze Radträger.
    Fahrgefühl ist sehr schwammig, als ob die Hinterachse Eigenleben hätte.
    DANKE für Infos!
  2. Anzeige
  3. #2 Catahecassa, 03.02.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Spur- & Sturzwerte sind jetzt wie eingestellt?
  4. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Das kann ich dir nicht dsagen, weil es die BMW-Werkstatt macht.
    Andere Werkstätten können es wegen der Aktivlenkung nicht.
    Eventuell hat es auch was mit dem DSC zu tun, da ich Depp beim Basteln die Zündung eingeschaltet hatte.
    In Folge ist dann erst die Aktivlenkung und dann das DSC ausgefallen.
    Beides ging dann zwar wieder, aber das Fahrverhalten war mies.
    Als wenn die Hinterachse nach links und rechts auslöenken würde.
    Ich habe bis dato in 2 E34 und 3 E46 meine Fahrwerke eingebaut, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Problem bei Nachrüstung M-FAHRWERK - Ähnliche Themen
  1. M Performance Handbremsgriff F8X
    M Performance Handbremsgriff F8X: [ATTACH] Passend für alle FX Modelle. Tadelloser Zustand. NP: 180,-€ VK: 120,-€
  2. [F2x] Performance Schaltknauf F2Y/F8X incl. M-Nähte
    Performance Schaltknauf F2Y/F8X incl. M-Nähte: Für Schaltgetriebe, passend für alle F-Modelle, tadelloser Zustand M-Nähte nachträglich professionell vom Sattler in M-Farben. NP: 150,-€ VK:...
  3. [E87] M-Fahrwerk mit Eibach Federn alle Diesel und 6 Zylinder
    M-Fahrwerk mit Eibach Federn alle Diesel und 6 Zylinder: Hallo zusammen, nachdem ich mich jetzt doch für ein Gewindefahrwerk entschieden habe steht mein M-Fahrwerk mit Eibach ProKit Federn zum Verkauf....
  4. [E8x] M Paket Lenkradspange
    M Paket Lenkradspange: Verkaufe eine gebrauchte M Paket Lenkradspange. Das Softtouch löst sich an zwei Ecken ein wenig ab. Ist aber nicht im Sichtfeld des Fahrers. VB:...
  5. [F20] HK Audio Anlage nachrüsten
    HK Audio Anlage nachrüsten: Hallo, Ich würde gerne wissen ob es prinzipiell möglich ist das HK Audio System nachzurüsten? Der 120d ist Baujahr 2013 und hat an Ausstattung...
