[F20] Problem bei Federeinbau
Diskutiere Problem bei Federeinbau im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus zusammen, für heute stand der Einbau meiner H&R Federn auf dem Programm. Zunächst ganz normal den Stabi und alle verbundenen Schläuche...
  1. #1 mackenstedt118, 27.03.2016
    mackenstedt118
    mackenstedt118 1er-Interessent(in)
    13.07.2015
    31
    Kronberg
    06/2018
    Jan
    Servus zusammen,
    Zunächst ganz normal den Stabi und alle verbundenen Schläuche ausgehängt. Dann die Verbindung von Stoßdämpfer zum Achsschenkel aufgeschraubt, sodass eigentlich der Dämpfer aus der Aufhängung rutschen sollte. Dies war nicht der Fall und er lies sich weder mit Drücken, Ziehen und Klopfen lösen.
    Selbst WD40 hat kläglich versagt?! :haue:
    Jemand eine Idee, wie man einen so fest sitzenden Stoßdämpfer lösen kann? Das Problem muss doch bestimmt schon jemand vor mir gehabt haben und ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Vielen Dank für Hilfe!
  2. #2 marco2107, 27.03.2016
    marco2107
    marco2107 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    453
    16
    NRW (holländische Grenze)
    04/2015
    Vorschlaghammer:unibrow:
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    Der muss nicht unbedingt raus. Beim Federnwechsel reicht es eigentlich, wenn man das Federbein am Dom löst und dann das Ganze vorsichtig aus dem Radkästen fädelt
  4. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    404
    218
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Für den Achsschenkel gibt es extra Spreizer, z.B. Hazet 4912-1. Alternativ Dämper und Achsschenkel als Einheit ausbauen.
    mackenstedt118 gefällt das.
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.109
    51
    Man kann auch einen Meißel oder einen etwas dickeren Schlitzschraubenzieher als Spreizer nehmen. Einfach so rausfallen lassen ist unmöglich.
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    Warum wollt ihr denn alle das Federbein ausbauen?
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.109
    51
    Am Kotflügel vorbeifummeln ist auch irgendwie Murks.
  8. #8 mackenstedt118, 27.03.2016
    mackenstedt118
    13.07.2015
    31
    Kronberg
    06/2018
    Jan
    Danke für die hilfreichen Antworten!
    Ich werde in den nächsten Tagen erneut mein Glück versuchen und einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Wenn es der allerdings nicht tut muss wohl doch das Spezialwerkzeug bestellt werden.
    Phil92 gefällt das.
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    Mag schon sein. Aber wenn man den Dämpfer einfach nicht aus dem Achsschenkel bekommt.
    Hab das zudem schon einige Male so gemacht. Was wunderbar so geht.
    Jeder hat eben seine eigene Methode :wink:
  10. #10 mackenstedt118, 27.03.2016
    mackenstedt118
    13.07.2015
    31
    Kronberg
    06/2018
    Jan
    Und wie stellst du das an? Oben am Dom lösen, dann ganz normal von oben anfangen zu zerlegen und mit einem Federspanner die Feder herunternehmen?
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    Die 3 Muttern lösen, Federspanner ansetzen und die Feder zusammen pressen.
    Dann vorsichtig raus fädeln, Domlager ausbauen und dann die Feder abnehmen.
    Vorarbeit am Achsschenkel mit den Leitungen etc vorausgesetzt
  12. 740i
    740i 1er-Liebhaber(in)
    25.07.2012
    1.160
    250
    02/2017
    Also beim E87 und E65 hat es so problemlos funktioniert (dicker Schraubenzieher in den Schlitz am Achsschenkel geklopft).
    Gruß Peter
    schreddi0815 gefällt das.
Thema: Problem bei Federeinbau
  1. f20 achsschenkel bmw
Problem bei Federeinbau - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW 1er HeadUnit Problem
    BMW 1er HeadUnit Problem: Hallo miteinander, ich habe bei meinem 1er ein Problem mit der HeadUnit (Vermutlich) Das Display bzw das System startet sich alle 3 Minuten neu...
  2. Problem mit Gurtverlängerung BMW X1
    Problem mit Gurtverlängerung BMW X1: Hallo zusammen, ich habe einen X1 und drei kleine Kinder, jetzt habe ich drei Gurtverlänegrungen bestellt (weil drei auf der Rückbank echt...
  3. Problem mit dem Komfortschließen
    Problem mit dem Komfortschließen: Hallo! Mein E88 hat das Komfort Paket zum Öffnen und Schließen der Fahrertür ohne Schlüssel. Ich muss also nur die Hand in die Griffmulde schieben...
  4. Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem)
    Fragen zum Wechsel der Antriebswellen (DSC-Problem): Hallo! Ich möchte die Antriebswellen (li+re) selber tauschen da der ABS-Sensorring unterrostet ist. Ich habe aber noch ein paar Fragen: Es geht...
  5. Vorstellen und Problem
    Vorstellen und Problem: Hallo zusammen Mein Name ist Elmar, ich komme aus Österreich und fahre einen 135i E82 mit N55 Motor. Leider bräuchte ich schon eure Hilfe. ich...
