Problem bei der automatischen Fensterabsenkung beim Öffnen
Diskutiere Problem bei der automatischen Fensterabsenkung beim Öffnen im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei den anderen Foren habe schon von den Problemen bei der Absenkung der Fenster beim Öffnen gelesen. Das Fenster senkt sich bei niedrigen...
  1. #1 Domaine, 28.01.2009
    Domaine
    Domaine 1er-Interessent(in)
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    Bei den anderen Foren habe schon von den Problemen bei der Absenkung der Fenster beim Öffnen gelesen. Das Fenster senkt sich bei niedrigen Temperaturen nicht ab und haut beim Schließen gegen das Dach und bleibt dadurch seitlich einen Spalt offen. Man kann es zwar von außen in die Kerbung drücken bzw. von innen manuell absenken und wieder ordentlich schließen, doch das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Habe aber hier im Cabrio Forum noch nichts darüber gesehen.
    Wer von Cab-Besitzern kann von welchen Erfahrungen berichten? Gibts eventuell beim Cab Lösungen?
  2. Anzeige
  3. P0114
    1.378
    Re: Problem bei der automatischen Fensterabsenkung beim Öffn
    Da die Türe beim 3T, Coupé und Cab 100%ig gleich sind, wird's keine "spezielle Cab-Lösung" geben. Anderseits, wenn die das mal im Griff bekommen, ist's auch für alle zusammen.
  4. #3 Specter, 28.01.2009
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    hatte es nur bei meinem coupe...
    war beim händler gab ein software update damit ist es behoben und bis jetzt nicht aufgetaucht.... ist schon 2 wochen her!
    ps: angeblich liegt es nicht an den kalten temperaturen es kann immer vorkommen!
  5. Nebel
    Nebel Guest
    Hab ein Cabrio!
    Ok wenn ich das Dinge bei Schneeregen ne Nacht im Freien hab und ein schöner Eispanzer drüber ist tut sich der Motor bissel schwer mit der Scheibe.
    Lösung 1
    Garage *g*
    Lösung 2
    Enteisspray im Kofferraum und wenns arg vereist ist bissel an die obere Scheibenkante sprühen
    Also für den Eispanzer kann BMW nix :-)
    Das Problem mit dem gar nicht senken der Scheibe hab ich mit Ausnahme von oben geschrieben nie.
    Was bei mir selten auftritt wenns kalt ist das die Scheibe zu weit runter fäht
    > Einsteigen Scheibe fährt hoch gut ist
  6. #5 Honeybunny78, 29.01.2009
    Honeybunny78
    Honeybunny78 1er-Fahrer(in)
    12.11.2007
    239
    Stuttgart-Wuppertal-Essen
    Wenn du die Fenster in der untersten Position hast den Fensterheber 10 oder so Sekunden nach unten drücken, dann Fenster ganz hoch und nen paar Sekunden nach oben drücken. Danach resettet der ganze Mechanismus und die automatische Absenkung sollte wieder funktionieren.... erstmal :)
  7. #6 Specter, 29.01.2009
    Specter
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    ja betonung liegt auf erstmal
    geh zu deinem freundlichen mach dir update und gut ist. bekommst ja eh auf garantie
    alles andere sind notlösungen und nervig jedes mal die scheibe neu zu initialisieren
  8. #7 Domaine, 29.01.2009
    Domaine
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    das mit dem Resetten hielt nicht lange... und wie ich auch gelesen habe hilft das Update nicht in jedem Fall bzw. dauerhaft. Doch einen Versuch ist es wert, was allerdings wieder weitere Umstände mit sich führen wird, von wegen Zeit etc.
    Dass die Scheiben bei Eis nicht runterfahren, wäre verständlich, bei mir war jedoch kein Eispanzer. Als Mannheimer ist einem Schnee und Eis fast ein Fremdwort ;)
  9. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Hört sich stark nach der Einstiegshilfe an... Wenn man den Aufsperrknopf am Schlüssel 2 mal drückt fährt die Scheibe beim öffnen bis auf 15 oder 20 cm runter. Das dient dazu dass du an engen Parklücken leichter Ein-/Aussteigen kannst. Einfach mal probieren...
    gruß
    Max
  10. Joern
    Joern 1er-Fahrer(in)
    26.12.2008
    172
    Wiesbaden
    das find ich einen guten Hinweis, denn ich drücke immer nervös (vor Vorfreude) auf meinem Schlüssel herum auf dem Weg zum Auto und wundere mich immer wieso die Scheibe bis zur Hälfte runter fährt...
    Ich reiß mich mal zusammen, dann habt ihr mir auch bei meinem Problem geholfen !
    Danke!
  11. #10 Domaine, 30.01.2009
    Domaine
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    Mit der Einstiegshilfe ist das nicht zu verwechseln. Es geht um den einen Zentimeter, die das Glas beim Öffnen der Tür aus dem Gummi des Daches kommt. Ich denke es es ist nicht im Sinne des Erfinders, die Einstiegshilfe für den reinen Zweck des Öffnens der Tür zu nutzen. ;)
    By the way... wie hilft ein etwa 20 cm geöffnetes Fenster beim Einstiegen? Soll eine Frau ihre Handtasche schon mal durchs Fenster ins Auto werfen, damit Sie bequemer einsteigen kann? :lol:
    Ach ja, seit zwei Tagen ist das Klappern kaum noch zu hören, nur noch wenn es etwas heftiger auf den geflickten Mannheimer Straßen hobbelt. Doch bin ich mir sicher, dass das wieder kommt... (siehe Threat mit dem Stichwort "klappern")
  12. #11 HeiTech, 30.01.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    834
    15
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Fahr mal in eine enge Parklücke, halte die Tür mit der linken Hand noch vor der ersten Rastung und versuche mal in's Auto zu kommen. Einmal mit Scheibe hoch und einmal Scheibe runter :wink: .
    Da die Scheibe oben ja nach innen gewölbt ist, die Tür beim Dreitürer länger und damit die Öffnung schmaler ist, hilft die Absenkung wirklich weiter.
    Noch besser war die Lösung allerdings im E46-Coupé. Hier wurde die Scheibe komplett versenkt, weshalb man die Tür am Fensterschacht noch besser festhalten konnte.
    Gruss,
    Didi
  13. Nebel
    Nebel Guest
    Jep is die Einstiegshilfe
    Man lernt jeden Tag dazu DANKE 8)
    1 x Fernbedienung drücken normal
    2 x naja das Gefühl der Vorfreude kennt ihr ja aber dann gehts weit runter
  14. Anzeige
  15. #13 Domaine, 09.03.2009
    Domaine
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    ...und seit dem Wochenende gibts eins drauf....
    Seit Samstag funktioniert die automatische Absenkung bei der Fahrertür gar nicht. Im Gegenteil, das Fenster öffnet sich durch den Einklemmschutz bis zur "Mautöffnung". Schließe ich das Fenster, fährt es bis zum Anschlag hoch und gleich wieder runter. Irgndwann bleib es mal wieder oben. Doch heute Morgen habe ich es gleich nochmals versucht und siehe da, wieder das rauf und wieder runter Spiel.
    Da ich kommenden Sonntag mit dem Wagen in die Schweizer Berge zum Ski fahren will, bin ich direkt zum Händler, der Gott sei Dank gerade um die Ecke ist, gefahren.
    Der Kundenbetrueer hat als einziges Statement die Bemerkung gahbt, "Wir haben in der Werkstatt diese Woche überhaupt gar keien Termine mehr frei". Mein Hinweis, dass diese Problematik bei einigen Cabbies und QP auftritt, hat er einfach ignoriert.
    Jedoch konnt eihc den Wagen da lassen und werde hoffentlich in den nächsten 2 Tagen angerufen, dass ich den Wagen abholen kann.
    Dank Garantie habe ich auch einen Ersatzwagen bekommen, einen Mini. Bei dem hat die Absenkung funktioniert.
  16. #14 Domaine, 12.03.2009
    Domaine
    24.01.2009
    13
    Mannheim
    Nach Aussage des Servicemitarbeiters gibt es tatsächlcih eine fehlerhaftre Software. Es wurde die neue Software aufgespielt und die Absenkung voll funktionstüchtig sein... bin gespannt wie lange :)
Thema: Problem bei der automatischen Fensterabsenkung beim Öffnen
  1. fensterheber e90 öffnet nicht
  2. e46 cabrio Fenster initialisieren
  3. bmw e46 fensterheber anlernen
  4. e46 coupe fenster verbogen,
  5. e81 scheiben Absenkung geht nicht,
  6. bmw e46 coupe tür schließen,
  7. Scheibe schließen Problem e46,
  8. bmw e88 cabrio fenster schlierßt nicht komplett,
  9. bmw z4 automatische fensteröffnung im winter,
  10. fenster öffnet sich nicht mehr beim öffnen der tür e81,
  11. e46 cabrio fenster initialiesieren klappt nicht,
  12. bmw e46 automatische fensterabsenkung,
  13. mini cooper fenster anlernen,
  14. bmw 120d cabrioo scheiben schliessen nicht ,
  15. e46 cabrio facelift fenster senkt nicht ab tür öffnen,
  16. e46cabrio facelift fensterheber tur öffnen,
  17. mini one cabrio scheiben programmieren,
  18. bmw e92 fenster schließt nicht,
  19. mini 2008 fensterabsenkung geht nicht,
  20. mini fenster schließt nicht automatisch,
  21. bmw z4 senkt die tür nicht,
  22. bmw 1er fensterscheibe senkt nicht autonatisch ab,
  23. seitenscheibe senkt nicht ab bmw 1er,
  24. bmw e46 coupe fenster codieren,
  25. bmw e46 fenster geht hoch tür
Problem bei der automatischen Fensterabsenkung beim Öffnen - Ähnliche Themen
  1. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  2. Fahrzeug beim Bremsen unruhig
    Fahrzeug beim Bremsen unruhig: Hallo, möchte hier mal über was schreiben was ich bei meinem 130i schon länger beobachte: Wenn ich aus höheren Geschwindigkeiten, so 180 bis 220...
  3. 5.000 km (Einfahr-)Ölwechsel beim 40er
    5.000 km (Einfahr-)Ölwechsel beim 40er: Hi zusammen, bald habe ich 5.000 km runter und ich würde gerne nen Ölwechsel machen lassen. Ja ich weiß, Wartungsintervalle 30.000 km,...
  4. HILFE .. Riesen Problem
    HILFE .. Riesen Problem: Hallo Forum, ich hab ein riesen Problem - Kurzfassung - bekomme keinen TÜV da Motorkontrolllampe nicht angeht und Abgasreinigung nicht funzt,...
  5. 123d Rußpartikel problem.
    123d Rußpartikel problem.: Hi, bin neu im Forum. Kurz und knackig. Vor 3 Wochen hat mein 123d auf der Autobahn nicht mehr gezogen. Danach kam das Partikeffilterymbol. Es...
