Problem Alpine HiFi-System Nachrüstung -> Abschaltung bei Start-Stopp
Diskutiere Problem Alpine HiFi-System Nachrüstung -> Abschaltung bei Start-Stopp im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen netten kleinen 1er zugelegt, welcher bereits eine Alpine HiFi Nachrüstung verbaut hatte....
  1. JayJay
    JayJay 1er-Fahrer(in)
    08.10.2011
    76
    Dortmund
    Jonny
    Direkt zu Anfang fiehl auf, dass die vorderen Lautsprecher (nur diese werden über das Alpine angesteuert) in der "Radiobereitschaft" der Zündung nicht funktionierten. Die LS hinten liefen leise mit.
    Sobald die Zündung komplett eingeschaltet wurde, lief auch das System.
    Ebenso, sobald der Wagen nach dem Stoppen durch die Start-Stop-Automatik wieder gestartet wurde, ging das system aus für ca. 5 Sekunden.
    Nun war ich beim Freundlichen um u.a. das zu korrigieren.
    Laut Aussage hat er etwas "umgesteckt".
    Das System läuft nun auch in der Radiobereitschaft - allerdings geht es immernoch beim Starten (Start-Stopp-Automatik) für 5 Sekunden aus. ... was natürlich bereits eine großartige Verbesserung, aber dennoch in der Stadt sehr nervig ist.
    Hat/Hatte jemand ein ähnliches Problem. Hat jemand eine Idee woran es liegt ... oder muss man sogar damit leben?
    Hab hier schon ein paar Sachen nachgelesen. Aber so wirklich komme ich dieser Eigenheit nicht auf die Schliche.
    Muss dieses System nun Codiert werden oder nicht? Habe hier ebenso schon unterschiedliche baujahrabhängige Aussagen gehört.
    Vielen Dank schonmal
    JJ
    Fahrzeug:
    - 118d LCI
    - EZ 04/2008
    - BJ 02/2008
    Ausstattung:
    - Navi Business (M-ASK II)
    - Alpine HiFi-System (Nachrüstung)
  2. #2 christianhh, 21.10.2011
    christianhh
    christianhh 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    72
    116d
    04/2013
    Christian
    ich kann Dir nur sagen, dass ich dieses Problem nicht habe! Ist also kein Normalzustand.
  3. #3 Lechfelder, 21.10.2011
    Lechfelder
    Lechfelder 1er-Fahrer(in)
    20.07.2011
    110
    Lechfeld
    Klaus
    Hallo JJ,
    schon seltsam! Würde mal den Anschluss an der Batterie prüfen. Vom Kabelstrang geht ja ein Plus- und ein Minuskabel zur Batterie. Vielleicht hast Du die Möglichkeit zu prüfen, ob evt. beim Starten der Strom zum Verstärker kurzzeitig unterbrochen ist.
    Gruss
    Klaus
  4. #4 Christoph, 21.10.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    normal ist das nicht, aber es ist auch kein Fehler.
    Es liegt an der Spannung der Batterie. Du kannst mal versuchen, die Batterie zu laden - achtung - richtiges Ladegerät verwenden.
    Ich hatte das auch und habe das mit dem BMW Service durchdiskutiert ^^
    Laut BMW ist eine Einschaltverzögerung bis 7 Sekunden akzeptabel. Beim ab Werk verbauten Hifi hast Du die auch!
    Christoph
  5. JayJay
    08.10.2011
    76
    Dortmund
    Jonny
    vielen Dank erstmal für die Antworten.
    Normal ist das nicht -dachte ich mir auch.
    Die letzte Endstufe hatte ich in einem Auto aus den 90er. Jepp, hier wurden tatsächlich beim Starten die Verbraucher abgeschaltet.
    Aber bei BMW kann das doch so nicht gewollt sein ... bei S-S-A ... hoffe ich :?
    Thema Verkabelung werde ich mir mal genauer anschauen wie das Ding Saft bekommt.
    Die Batterie hatte ich auch schon in Verdacht. Besonders weil mir bei der ersten Besichtigung des Gebrauchten beim Händler (vor ca. 4 Wochen) die Batteriewarnung ins Auge gefallen ist. Eine neue ist sicherlich nicht drin - nur geladen. Und selber habe ich leider keine Möglichkeit zum Laden. :crybaby:
    Allerdings hatte scheinbar auch der Vorbesitzer ähnliche Probs. Meine Werstatt sagte mir, dass bereits einige Teile im Zusammenhang stehen könnten, getauscht wurden.
    Die bis zu 7 Sek beim Starten sind ja okay. Nur hätte ich erwartet, dass das bei Start/Stopp anders gelöst ist.
    Bleibe hier auf jeden Fall drann und werde Berichten.
    Vllt. hat ja noch jemand eine Idee.
    thx
  6. JayJay
    08.10.2011
    76
    Dortmund
    Jonny
    Ebenso bei Start-Stopp oder nur beim normalen Starten?
    Kam es zu einem Ergebnis beim BMW Service?
Problem Alpine HiFi-System Nachrüstung -> Abschaltung bei Start-Stopp - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. Original Hifi Verstärker
  5. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
