[E87] Probeme mit gebrannten CDs
Diskutiere Probeme mit gebrannten CDs im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Community habe seit geraumer Zeit Probleme mit selbst gebrannten CDs. Es hat Erscheinungsbilder: 1. Wenn ich das Radio anmache...
  1. X3non
    X3non 1er-Interessent(in)
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Hallo Community
    1. Wenn ich das Radio anmache versucht er manchmal ewiiiiiiig lang die CD zu lesen und kommt zum Schluss "Fehler CD". Die CD funktioniert aber bei erneutem reinschieben wieder.
    2. Er liest die CD jedoch fängt es nach dem 2ten Lied langsam an zu stocken. Je weiter man mit dem Lied geht umso schlimmer wird es, bis er das Ding dann rausschmeißt.
    3. Ich schließe mein Auto auf setze mich rein und bevor ich den Schlüssel reingeschoben habe schiebt er die CD raus (OHNE das das Radio an ist)
    Häufig bringt das erneute einlegen der CD was, aber leider nicht immer. Dachte zuerst es liegt an den CDs, komplett anderer Hersteller gekauft --> selbes Problem. Dann dachte ich es liegt an der Brennsoftware, hab ca. 4 verschiedene probiert kein Erfolg. Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
    Was könnte das Problem sein? Lösung?
    Info: 120d mit dem Professional-Radio. (BJ 2005)
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Gruß X3non
  2. #2 JayJay125D, 27.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Zum 3. Problem hab ich keine Antwort, aber versuch mal die CD mit min. Geschwindigkeit zu brennen.
  3. #3 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    Auch wenn ich ein Business Radio habe...
    Mir ist aufgefallen, dass CDs auch nicht angenommen werden wenn die CD zu voll ist.
    Ich habe da noch keine genaue Grenze ausmachen können, aber oft war es einfach so, dass eine CD nicht ging, dann habe ich 10 Lieder oder so wieder runter geschmissen und danach ging es...
    Dabei habe ich den selben CD-Hersteller genommen und mit der gleichen Geschwindigkeit mit dem gleichen Programm gebrannt (CD Burner XP, 8fach)
    Auch die Ordnerstruktur war gleich. Ich denke es liegt einfach an der Anzahl an Liedern bzw. an der Datenmenge an sich.
  4. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    @JayJay125D: Das habe ich bereits gemacht :)
    @sgt.luk3: Wieviele Lieder oder Minuten hast du auf den CDs die funktionieren? Damit ich das mal ungefähr probieren kann...
    Sonst noch jemand eine Idee?
    X3non
  5. #5 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    puh...ich glaube ich habe da immer so 80 Stück drauf gemacht...
    Sunshine live Vol. ?? sind 3 CDs a 20 Titel
    dann noch irgendein Sampler mit 2 CDs...glaube das war schon zu viel.
    Musste dann 1 CD von der Sunshine Live löschen.
    Daher bin ich aber auch am Überlegen ob ich nicht das Radio Prof mit USB nachrüste im Handschuhfach.
  6. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Naja ich hatte auf meinen CDs immer nur so 20-30 Lieder und trotzdem hat er rumgezickt...
    Hat noch jemand eine Idee?
    @sgt.luk3: Wie darf ich das verstehen? Wie rüstest du das nach? Geht das auch bei meinem Baujahr?
    X3non
  7. #7 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    Gibt nen Nachrüstsatz für das Handschuhfach. Bin mir aber nicht sicher ob das Prof Radio von 2005 das auch schon kann...da musst du die Experten fragen. Ich bin auch eher nen Noob wenn es um Umbauten geht. Hab ja bisher auch nur die BL High und Distanzscheiben verbaut. Das waren aber auch sehr einfache Sachen.
  8. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Naja hab eigentlich noch garkeine Umbauten gemacht, bin mit Meinem so wie er ist sehr zufrieden, paar Kleinigkeiten gibt es immer aber hält sich in Grenzen. Musste biher nur den Seilzug zur Motorhaube erneuern, da der mir abgerissen ist.... (selbst Schuld wenn man das Schloss nicht ölt :/)
    Das mit den CDs nervt halt tierisch!!!
    BTT: Jemand Ideen?
    X3non
  9. #9 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    Ab zu BMW und fragen, was damit nicht stimmen könnte.
    Wie lange hast du deinen 1er denn schon...evtl Garantieabwicklung möglich? Oder vielleicht mal anfragen ob du eine CD in nem anderen Radio testen kannst.
    Könnte mir auch vorstellen, das der Lesekopf vom Laufwerk nicht mehr in ordnung ist
  10. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Hab den jetzt seit fast einem Jahr. Von einem Gebrauchtwagenhändler in der Nähe von Augsburg gekauft. (Gehört das den zur Garantie?)
    Ohje hoffentlich nicht der Lesekopf.... Andere/ältere CDs funktionieren ja ohne Probleme... Ich werde nachher wahrscheinlich noch beim Freundlichen vorbeifahren.
    X3non
  11. #11 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    Meinst du ältere NICHT gebrannte CDs funktionieren?
  12. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Ich habe hin und wieder auch das Problem, dass gebrannte MP3 CDs spinnen... Auswerfen tut er sie nicht, aber Lieder springen ab und zu hin und her und es dauert ewig, bis er mal ein Lied geladen hat! Die cd war allerdings auch gut vollgepackt, ich probier mal weniger drauf zu spielen und Brenn langsamer und Berichte dann...
  13. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    @sgt.luk3: Nein so wie ich das geschrieben habe stimmt das schon, ältere CDs die ich mal gebrannt hab gehen ohne Probleme soviel ich weiß. Kann ich aber gern nochmal probieren.
    @mr.max: Aber du hast kein stocken oder?
    X3non
  14. #14 Marius17, 27.11.2012
    Marius17
    Marius17 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    221
    Essen
    09/2007
    Marius
    Meiner mag keine Verbatin Rohlinge. Da zickt er ganz schön rum. Bei Sony Rohlingen bis jetzt immer ohne Probleme. Egal wie gebrannt.
    liebe Grüße
  15. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Am Anfang vom Lied kurze Aussetzer...
    Verbatim Rohlinge benutze ich auch, vielleicht sollte ich mal andere nehmen...
  16. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Ich hatte zuerst Platinum (kauft euch den Müll bloß nicht!!!) und hab dann Intenso gekauft, die machen zwar weniger Probleme sind aber trotzdem nicht ideal.
    X3non
  17. #17 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    hmm...ich glaube Verbatim habe ich auch immer...
    Vielleicht probiere ich auch mal andere Rohlinge aus und packe die dann voll. Dann kann ich zumindest mal Erfahrungen mit Radio Business hier teilen.
  18. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Ich werd in nächster Zeit mal Sony-CDs kaufen, mal schaun ob sichs dann besser. Dann hab ich halt 3 CD-Spindeln daheim, die reichen dann ein lebenlang :D
    X3non
  19. #19 sgt.luk3, 28.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.950
    Löhne
    Niklas
    nimm halt erstmal ne kleine Spindel...10er oder 25er oder so.
  20. X3non
    19.09.2011
    45
    Bei Günzburg
    11/2005
    Also bis jetzt siehts mal ganz gut aus. Benutze jetzt Sony CD-R Audio Rohlinge. Mit diesen bisher keine Probleme. Mal abwarten!
Probeme mit gebrannten CDs - Ähnliche Themen
  1. [E87] Radio business im FL - MP3-CDs?
    Radio business im FL - MP3-CDs?: Hallo, ich brauche mal eine klare Antwort bzgl. MP3-CDs. Ich habe einen 2007 Facelift. Radio business mit chrome-ringen. Wenn man das...
  2. Radio spielt keine CDs mehr
    Radio spielt keine CDs mehr: Schön juten Abend, mein Radio spielt seit heute keine neuen CDs mehr ab. Vorher war dies kein Problem, wenn ich nun aber eine andere CD...
  3. radio professional und mp3 cds ..
    radio professional und mp3 cds ..: langsam wirds lästig, ich hab mir eine selbstgebrannte mit mp3s erstellt. nunja auf dieser cd hab ich radiomitschnitte die relativ lange laufen....
  4. Problem mit dem Mini meiner Freundin - Radio nimmt keine CDs an
    Problem mit dem Mini meiner Freundin - Radio nimmt keine CDs an: Hi, da das Mini Radio Boost in etwa dem Radio Professional von BMW ähnelt, suche ich mal hier nach Hilfe. Der Wagen ist Bj 07, Baureihe R56....
  5. Navi Business und CDs abspeichern
    Navi Business und CDs abspeichern: Hallo, Seit zwei Tagen neuer 123d mit Navi Business. Bei der Übergabe wurde mir mitgeteilt, dass die Software beim Einlegen einer CD die Option...
