[E87] Probefahrt Bilstein B14/Schnitzerfahrwerk/Stabis PLZ7
Diskutiere Probefahrt Bilstein B14/Schnitzerfahrwerk/Stabis PLZ7 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, da ich aktuell am zusammenstellen meines Fahrwerkssetups bin wollte ich mal fragen ob jemand im Großraum Stuttgart das...
  1. #1 Michelich, 29.09.2013
    Michelich
    Michelich 1er-Fahrer(in)
    24.03.2013
    71
    59
    Vaihingen Enz
    M2
    Coupé (F87)
    11/2016
    Michael
    da ich aktuell am zusammenstellen meines Fahrwerkssetups bin wollte ich mal fragen ob jemand im Großraum Stuttgart das Bilstein B14, das Schnitzerfahrwerk, und/oder H&R oder M3 Stabis verbaut hat und eine Probe(mit)fahrt möglich wäre. Bin aktuell am hadern ob es tatsächlich das voll einstellbare KW V3 sein muss oder ob es auch eins der oben genannte FW tut. Der Preisunterschied ist ja nicht gerade unerheblich (da drückt der Schwabe durch). Beim V3 ist halt sicher das ich es mir einstellen kann wie ich es möchte, die anderen, sollten sie gut abgestimmt sein, wären eine günstige Alternative. Aus diesem Grund würde ich die Anderen gerne fahren bevor ich mich entscheide, auf 2x kaufen habe ich keine Lust...
    Die Stabis möchte ich aufgrund der bereits verbauten Sperre. Erhoffe mir hierdurch eine neutralere Abstimmung/Balance und mehr Wankabstützung.
    Gruß Michael
  2. #2 AnooooOH, 30.09.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    kannst auch einfach das b16 nehmen und auf nummer sicher gehen, da kannste selber verstellen. das b14 ist auf jeden fall eine gute alternative!
    ich selbst hab das b16 mit den m3 fahrwerkskomponenten (stabi,querlenker/buchsen) und bin mehr als zufrieden!
  3. #3 reihensechszyli, 30.09.2013
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.342
    783
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Moin,
    ich habe das B14 verbaut.
  4. #4 Michelich, 30.09.2013
    Michelich
    24.03.2013
    71
    59
    Vaihingen Enz
    M2
    Coupé (F87)
    11/2016
    Michael
    Hast du das B14 im F20 oder E8x?
    Das B16 steht nicht zur Debatte. Zum einen zuviel schlechtes gelesen, zum anderen ist Zug/Druck nur kombiniert verstellbar... wenn verstellbar, dann separat.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.056
    4.118
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sollte im 335i sein bei Marcel ;)
  6. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Gruß aus Mühlacker rüber nach Vaihingen^^. Habe leider kein B14 und kein V3, sondern was wildes, sonst hätte ich dir das anbieten können. Und was genau erhoffst du dir aus der Wechselwirkung zwischen neuen Stabis und der Sperre? Beim Thema stabis, naja ich weiss nicht wie groß der unterschied gefühlt zwischen den M Stabis und M3 stabis ist, aber ich denke die M Stabis sind "stabil" genug. Mit zu harten Stabis verhunzt man auch wenns nicht passt mit dem Fahrwerk schnell mal das Fahrverhalten... aber das wirst du selber wissen.
    achja, mich würde die Sperre interessieren ;-)
  7. #7 Michelich, 01.10.2013
    Michelich
    24.03.2013
    71
    59
    Vaihingen Enz
    M2
    Coupé (F87)
    11/2016
    Michael
    Die Sperre macht das das Auto erstmal untersteuernder, aus diesem Grund kommt in ein Auto mit Sperre im Normalfall ein HA Stabi mit höherer Rate um die Grundbalance zu erhalten. Da es den 1er allerdings nicht mit Sperre gab und ich mit dem 130er schon den 12mm HA Stabi drin habe kann man entweder zu den M3 Stabis greifen (ist halt die Frage ob die aufgrund des höheren Gewichts eine dtl. zu hohe Rate haben was zu ausgeprägtem wankkopieren führen könnte) oder gleich zu den H&R Teilen (da man hier auch nirgends Stabiraten bekommt auch Glücksspiel). Und von den Aussendurchmessern kann man sich's auch nicht unbedingt herleiten, die einen sind Vollmaterial, die anderen Rohrmaterial mit unterschiedlicher Wandstärke..... sprich am besten fahren...hab halt keine Lust den HA Stabi mehrfach zu tauschen (Fahrschemel runter..). Wäre der Verbau kein so ein Mist wäre es sicher eine interessante Sache die verschiedenen M3 Stabis (Cabby 28/23,6, Limo 26,5/22,5) zu testen.
    Bzgl. Sperre können wir ja mal zum probefahren gehen... einfach melden
  8. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    Naja bezüglich untersteuer Reduktion, empfehle ich vorher die va zu optimieren, dann musst du die ha nicht schlechter machen. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung ab einem gewissen anspruch kommst du nicht um mehr Sturz herum. Beim kw v3 hast du eben die Möglichkeit einfach auf die clubsport domlager umzusteigen. Aber dann gleich das clubsport. Kennst du den user munzi70? Der fährt im 30er die gleiche sperre wie du und das kw v3. Iwo hat er mal geschrieben, dass er auch mit diversen m3 Komponenten rumgespielt hat. Zwecks stabi raten klingel mal bei h&r durch, wenn die in der Hotline dir nix sagen können, ruf in der Motorsport Abteilung an. Kannst ja auch mal bei anderen Herstellern machen. Da wird einem am besten geholfen.
  9. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    oder einfach TA-Technix gewinde kaufen, TOP fahrwerk für den alltag :mrgreen:
Probefahrt Bilstein B14/Schnitzerfahrwerk/Stabis PLZ7 - Ähnliche Themen
  1. Radbolzen Radschraube FEBI BILSTEIN (43538) Hinterachse
    Radbolzen Radschraube FEBI BILSTEIN (43538) Hinterachse: [IMG] EUR 5,39 End Date: 13. Mrz. 18:47 Buy It Now for only: US EUR 5,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer
    Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer: Hallo 1er-Fahrer, ich möchte euch hier ganz kurz meine Erfahrungen mit den Bilstein B8 Stossdämpfern schildern. Vorneweg, mein 130er hat das...
  3. Bilstein B12 vs ST Sportfahrwerk
    Bilstein B12 vs ST Sportfahrwerk: Hallo, kurze Frage, welches Fahrwerk ist besser (Sportfahrwerk) kein Gewinde. Ich stehe kurz vor einer Kaufentscheidung. Mein Auto ist ein E82...
  4. Bilstein B6 / B8
    Bilstein B6 / B8: Hallo liebe Gemeinde, auf der Suche nach Ersatz der Seriendämpfer (NEIN; es soll kein Gewindefahrwerk, auch nicht von KW eingebeut werden) suche...
  5. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
