[E81] Preiswerte Aufrüstung der Standard-Lautsprecher
Diskutiere Preiswerte Aufrüstung der Standard-Lautsprecher im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Vergangenheit: bis vor kurzem hatte ich einen Ford Focus Bj. 2008 mit dem erweiterten Audiosystem SONY Audiosystem 6000....
  1. #1 KingLui89, 01.02.2014
    KingLui89
    KingLui89 1er-Interessent(in)
    13.03.2013
    Vergangenheit:
    Das hat mir von der Klangauflösung und den Tiefen auch schon für's Autofahren recht gut gefallen.
    Gegenwart:
    Seit einigen Tagen habe ich nun endlich einen E81 Bj. 11/2007 mit "leider" nur dem standard Lautsprechersystem.
    Wunsch:
    Dieses würde ich gerne austauschen und bspw. ein Alpine-BMW Lautsprechersatz + Verstärker einbauen (ca. 300€ online). Hinzukommen würden noch die Dreieck-Blenden für die Hochtöner. Sind damit alle Kosten abgedeckt? Wie groß ist der Qualitätssprung? Stimmt es, dass bei jedem BMW Standardaudiosystem unter den Vordersitzen zwei ungenutzte Subwoofer verbaut sind, die erst durch den Alpine-Verstärker angesteuert werden?
    Des Weiteren bin ich auf ETON B100W gestoßen. Was haltet Ihr davon? Brauche ich noch etwas außer den beiden Mitteltönern und den enthaltenen Hochtönern (und den Spiegeldreiecken)?
    Selbsteinbau oder einbauen lassen?
    Ich sehe mich nicht als handwerklich unbegabt. Allerdings habe ich bspw. Tür-Verkleidungen noch nie ausgebaut und auch nicht die Mittelkonsole, um die Kabel bis in den Kofferraum zu verlegen. Wie schätzt Ihr die Machbarkeit des Selbsteinbaus ein?
    Alternativ würde ich das Soundsystem einbauen lassen. Mit welchen Kosten muss man dort rechnen? Der Einbau soll bspw. beim Alpine-BMW rund 2.5 Stunden dauern. BMW verlangt mit Einbau wohl rund 700€, weshalb ich es wenn bei einem Drittanbieter einbauen lassen würde. Wie seht Ihr das?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
    KingLui :-)
  2. #2 Fabian1986, 01.02.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Nabend KingLui,
    Ganz kurz kann ich dir aber folgendes sagen:
    1. Sind alle Kosten abgedeckt?
    - Alpine Set + Spiegeldreiecke -> Ja, mehr ist nicht nötig
    2. Ungenutzte Subwoofer
    - falsch die Subwoofer unter den Sitzen werden immer mit angesteuert lediglich nicht mit der Leistung wie vom Alpine Set. Aber auch hier darf man nicht zu viel erwarten der Querschnitt der verwendeten Kabel ist doch ziemlich gering und lässt die Subwoofer ein wenig verhungern....
    3. der Qualitätssprung
    - ist Abhängig von deinem verbauten Radio. Mit dem Business CD Radio ist schon eine Verbesserung spürbar, mit dem Radio Professional und der passenden Codierung empfinde ich es als bedeutend besser. (Danke nochmal an ThorstenD für die Codierung)
    4. Selbsteinbau
    - wenn du Ahnung von der Materie und nicht zwei linke Hände hast ist dies durchaus Möglich. Kabel ziehen muss man nicht wirklich da BMW zum Alpine Set ein Kabelbaum mitliefert. Eine Einbauanleitung musst du lesen können und die passenden Kabel durchtrennen und neu verbinden.
    Ich selbst habe das ganze an meinem E81 Bj.09/2007 selbst gemacht.
    Woher kommst du denn? Wenn du noch Fragen hast kannst du mir auch gerne eine PN senden oder so.
    Und bitte schau mal im Forum unter den ganzen Beiträgen zum Thema Alpine Set.
    Gruß Fabian
  3. #3 Bench213, 01.02.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Du könntest beim :icon_smile: nachfragen ob er dir für die Vorarbeiten die Anleitungen dafür ausdruckt, ist ziemlich praktisch wenn man noch nie was am Auto demontiert hat.
    Ansonsten wurde ja schon alles gesagt :daumen:
  4. #4 Fabian1986, 01.02.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    09/2007
    Fabian
    Da sagst was Bene habe ich doch glatt vergessen :lach_flash:
    Zum Einbauen kannst du diese Anleitung nehmen:
    KLICK MICH HART
    Nach genau dieser Anleitung habe ich das ganze Set bei mir verbaut und es funktioniert von Anfang an wunderbar....
    Gruß Fabian
  5. StepR
    StepR 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    104
    Wie trägt denn die Codierung zum besseren Klangbild bei?
    Der Sprung vom Business zum Prof fällt deutlich aus. Ich hatte es so nicht erwartet.
    Gruß stepr
  6. #6 Bench213, 01.02.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Über die Codierung lässt sich streiten, manche sagen "ja auf jeden Fall", die anderen "Ne, klingt auch so ganz gut". Laut BMW muss es nicht codiert werden.
    Ich hab es codiert und finde es so wie es ist echt gut :wink:
  7. StepR
    11.08.2013
    104
    Also kann durch Codierung der Klang verändert werden? Klingt für mich nicht einleuchtend.
    Das bestimmte Funktionen durch das Codieren freigeschaltet werden ist klar.
    Gruß stepr
  8. #8 Bench213, 01.02.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ja genau, der Klang verändert sich. Der Klang wird dadurch nicht so basslastig :wink:
    Bei der Codierung wird das Radio vom Stereo System zum Hifi System codiert.
  9. StepR
    11.08.2013
    104
    Sorry, aber kann das jemand bestätigen?
  10. #10 ChrisMPower, 02.02.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Ja kann ich der Klang wird räumlicher und die Bässe von unten sind nicht mehr so "aufdringlich" bin vorher 2 Wochen ohne Codierung gefahren hörte sich "grausam" an :mrgreen:
  11. #11 dreamsounds, 02.02.2014
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    @TE.
    Wenn Du schon am Umbauen bist, solltest Du trotzdem einmal überlegen gleich ein komplettes System inkl. neuer Woofer zu verbauen. Kostet nicht die Welt mehr und wäre vollwertig. Einfach überlegen.
    Grüße Mike
  12. StepR
    11.08.2013
    104
    Und du hast vorher Standardlautsprecher und ein Business gehabt und nun Standardlautsprecher und ein Radio Prof.?
    Gruß stepr
  13. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    es geht hier um die Codierung von Stereo zu HiFi wenn man das Alpine sys verbaut hat. Und ja ich fand auch das es besser klang: Mehr Bühne und unaufdringlichere Bässe....
  14. #14 Fabian1986, 02.02.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    09/2007
    Fabian
    Also bei mir sah das genaze so aus:
    1. Radio Business mit Alpine-Set
    --> Verbesserung gegenüber dem Standard
    2. Radio Professional mit Alpine-Set
    --> Verbesserung gegenüber Radio Business (ohne Codierung) doch sehr Basslastig, weniger Mitten und Höhen
    3. (Aktuell) Radio Professional mit Alpine Set + Codierung des Radios
    --> Verbesserung gegenüber den vorherigen Versionen, weniger Basslastig, Mitten und Höhen sauber angepasst
    Wichtig ist das falls du das Radio später tauscht, du auch die Hochtöner umstecken musst (siehe EBA).
    Falls du mal dein Setup codieren lässt lass auch gleich den Fahrzeugauftrag anpassen dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen bzgl. Softwareupdates oder ähnliches seitens BMW.
Thema: Preiswerte Aufrüstung der Standard-Lautsprecher
  1. bmw e81 buisness Lautsprecher
Preiswerte Aufrüstung der Standard-Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  2. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  3. M135i (BJ 2014) & Standard ESD & M-Performance Carbon Blenden möglich?
    M135i (BJ 2014) & Standard ESD & M-Performance Carbon Blenden möglich?: Hallo 1er/2er Fans, bitte nicht böse sein, falls das Thema irgendwo hier schon mal behandelt wurde - dann gerne einen Link - ich habe es mit der...
  4. Lautsprecher tauschen oder Radio?
    Lautsprecher tauschen oder Radio?: Hey Leute, ich habe mir vorgestern einen gebrauchten 1er gekauft BJ 2008 118d. Bin super zufrieden mit dem Wagen :) Alles super gut kaum mach ich...
  5. [F20] F20 Hecklautsprecher aufrüsten - Anleitung?
    F20 Hecklautsprecher aufrüsten - Anleitung?: Hallo zusammen. Hat jemand eine gute Schritt für Schritt Anweisung für den tausch der Hecklautsprecher? Also die neben der Hutablage. Finde...
