[E8x] PPkit + KFO => Haltbarkeit?
Diskutiere PPkit + KFO => Haltbarkeit? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, wie sieht es denn eigentlich mit der Haltbarkeit mit verbauten PPkit bzw. LLK + Lüfter und Marcel's Optimierung auf 230 PS aus? Ich...
  1. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Hey,
    Ich meine, die thermische Belastung mag ja durch Lüfter und LLK vielleicht reduziert werden, aber 230 PS = 115 PS/l...
    Ausnahmen gibt es immer, aber würdet ihr sagen dass die Haltbarkeit bei verantwortungsvollem Umgang "signifikant" leidet?
    Reizen würde es mich ja schon, lohnen tut es sich rein Spaßtechnisch auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt. Nur habe ich ehrlich gesagt keinen Austauschmotor im Portemonnaie.
    lg
  2. #2 lassmich_nicht überholen, 13.06.2013
    lassmich_nicht überholen 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    115l pro ps ist doch heute recht wenig wenn man sich da mal die benziner mit weit über 300ps und 2l auto anschaut :p aber der dies sollte die 230ps schon mitmachen gibt ja hier einige user die damit schon was länger unterwegs sind... Es kommt ja auch auf deine fahrweise drauf an immer vollgas fahren ist dann halt nicht mehr drinn bzw ungesund
  3. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    also ich hab es gemacht vor gut 45tkm
    Erst Serie dann PP Kit eingebaut und 3 Monate später halt zu Marcel und die Kiste auf 230PS gebracht
    Also fahre mit dem Auto gerne mal Schnell auch gerne mal NOS bis jetzt hat ich nie Probleme gehabt!!! Auf NOS überwache ich ihn generell per OBD und da ist nix zu Sehen
    Das gleiche auf diversen Ausfahrten hier im Forum (Also zu denn langsamsten gehöre ich nicht)
    Spritverbrauch hat sich nichts groß geändert klar bei 250+ über ganze zeit ist jetzt so ein Diesel tank nach 390km ca. von voll auf Reserve gelutscht
    Und wenn der DPF frei ist und der Wagen einen guten lauf hat sieht man das Ende
    Uploaded with ImageShack.us
    (A5 Mannheim Basel)
    Aber normal läuft die Kiste so 245-252 Tacho.
    Hab es auch schon mit GPS gemessen und da war es mindestens 251km/h
    Zur Alltagstauglichkeit ist nix negatives zu sagen Hypermiling geht! schon 1050km mit einem Tang gefahren.
    Wo von ich abrate ist 2Takt öl ich habe es Probiert mit 30-90ml auf einem Tank - Folgen waren AGA Fehler und schlechter leerlauf einreglung so wie Tempomat im 5Gang bei 55km/h war er am ruckeln jetzt ist wieder alles gut!
    Ach DPF hat bis jetzt noch keinen Schaden genommen durch die Leistung :narr:
    Nächster Umbau wird 335d LCI Tacho in den 120dA mit Tacho 280, denn EEPROMER hab ich mir schon geholt und die Software liegt schon Daheim
    Diesel und Benziner sollte man nicht vergleichen und der Motor ist von der Endwicklung noch von 2008 also sind 30% Leistungszuwachs schon ordentlich ohne am Motor selber was zu verändern (Nur LLK Lüfter)
    PS Bitte keine PMs deshalb und mein Leistungsdiagram bleibt Geheim, soviel sag ich hab sogar paar mehr NM und PS als Marcel es versprochen hat
  4. #4 Automarkenwechsler, 13.06.2013
    Automarkenwechsler
    Automarkenwechsler 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Thermik bzw Temperatur dürfte beim Diesel eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen, aber egal wie warm oder kalt hast Du natürlich permanent mehr Leistung und mehr Drehmoment auf dem Antriebsstrang anliegen, sprich es werden alle Komponenten vermehrt belastet.
    Ob man das Risiko eingeht muss man halt abwägen. Es bleibt halt bei der üblichen schwammigen Antwort: bei normalem Gebrauch wird einem das Aggregat sicher nicht innerhalb von 4 Wochen um die Ohren fliegen. Auf der anderen Seite schneidet man natürlich von der Gesamtlebensdauer irgendwo irgendwie eine mehr oder minde dicke Scheibe ab.
    Ist natürlich auch die Frage wie gut der Antriebsstrang jetzt noch beisammen ist, oder ob der schon vom Vorbesitzer oder duch suboptimale Fahrprofile angegriffen ist. Vielleicht würde das Ding ohne KFO 285tkm laufen ohne zu mucken, und nach der KFO werden es dann nur noch 248tkm. Vielleicht macht es auch gar nix aus.
    Du kennst Dein Auto am besten (Fahrprofil, Fahrstil und Vorbesitzer usw.) Die Entscheidung kann Dir halt keiner abnehmen.
  5. #5 Sicilianu, 13.06.2013
    Sicilianu
    Sicilianu 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    153
    Neuenhof
    05/2012
    Davide
    also habe mit 11'000 den pp kit und mit 13'000 marcel optimierung
    aktuell
    km 51'000
    und fahrt sich wünderschön noch nie probleme nixx nur zu empfehlen..;)
  6. #6 astrokerl, 14.06.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    also ich habe bei 25tsd das PP Kit bekommen und bei 40tsd die KFO von Marcel.
    kann nur sagen: so gaga eigentlich das PP Kit war, so endgeil ist das nach einem Besuch bei Marcel.
    jetzt fährt das endlich uberall einfach nur souverän, egal ob AB, Landstrasse oder oder oder ....
    Und der Verbrauch hat sich um nix verändert, ganz im Gegenteil, hat man die
    gleichen Fahrgewohnheiten wie vorher, wirds 1/2 l weniger.
    absolut KEIN Ruß zu sehen .....
    perfekt, dank Marcel
    lg
    alex
  7. #7 WhiteWolf, 17.06.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.225
    382
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Hey Fabi,
    Mit welcher app Überwachst du deinen kleinen?
    OBD Torque?
  8. fabbec
    02.07.2010
    1.502
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Kivi und bmw tools
  9. #9 WhiteWolf, 18.06.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.225
    382
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Via laptop oder Handy?
Thema: PPkit + KFO => Haltbarkeit?
  1. 120d kfo
PPkit + KFO => Haltbarkeit? - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  3. M140i/M240i B58 KFO 431PS/645NM
    M140i/M240i B58 KFO 431PS/645NM: Schon gesehen? https://m.facebook.com/shiftechlux/albums/1487912344577888/ Bye bye Tuningboxen ;)
  4. NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?
    NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?: Hallo, Hat jemand Erfahrungswerte ob die NOx Sensoren der N43 Motoren über Ihre einzene Revisionen länger hielten? In etwa so: Beispiel Sensor1...
  5. Zum Thema Haltbarkeit und Laufleistung
    Zum Thema Haltbarkeit und Laufleistung: Hallo zusammen, durch einen ähnliche Post hier, wo nach Laufleistung gefragt wurde, bin ich ein bisschen ins Nachdenken gekommen...zu den...
