PP269 8 und 8,5 x18 sucht passenden Reifen
Diskutiere PP269 8 und 8,5 x18 sucht passenden Reifen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, ich habe hier ein verlockendes Angebot für PP269 in den besagten Dimensionen VA 8 x 18 / HA 8,5 x 18. Ich denke grundsätzlich passt das so...
  1. kevkev
    kevkev 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    ich habe hier ein verlockendes Angebot für PP269 in den besagten Dimensionen VA 8 x 18 / HA 8,5 x 18. Ich denke grundsätzlich passt das so auf den 1er oder?
    Was die Bereifung angeht, so will ich rundrum 225/40/18 fahren. Welche Reifen funktionieren denn da aus Eurer Erfahrung heraus. Interessieren tun mich die Michelin Pilot Sport 2 und der neue Pirelli P7. Das Problem ist ja die Vorderachse, hinten müsste ja jeder Reifen passen?
    kevkev
  2. #2 Fabi189, 17.03.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Vorne geht 225. Hinten sieht 225 bescheiden aus weil der Reifen dann sau breit gezogen wird. Normal gehören 245 oder 255 auf die HA.
  3. Roter
    Roter 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Auf die VA-Felge sollte 225/40 R18 problemlos passen, wenn die ein solcher
    Reifen einwandfrei auf eine kleinere Felge in 7,5Jx18 Felge passt.
    Wie die Kombination vorn in den Radkasten passt, kann ich dir leider
    nicht sagen.
    Die Antwort dürfte sich jedoch in dem ein oder anderen Thread hier im
    Forum finden. Entscheidend dürfte jedoch nicht die Felgenbreite sondern
    die Einpresstiefe sein.
  4. #4 Roter, 17.03.2010
    Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
  5. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Hat jemand ein Bild von nem 225er Reifen auf ner 8,5" Felge? Ich glaube spontan schon dass das gut aussieht...
  6. Fairy
    Fairy Guest
    Fux96 wollte das zunächst auch machen ... 225 auf 8,5 ... hat es dann aber bleiben lassen und zum 245er Gummi gegriffen ... die Optik von 225 auf 8,5 hat nicht nur ihm nicht zugesagt ... es sieht sehr gezogen aus ... :eusa_snooty:
  7. #7 HavannaClub3.0, 17.03.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    man muss ja nicht nen Schmalspur Hankook verwenden. mit nem GY Eagle F1 Assy sieht 8.5" perfekt aus, mit normal breiten Reifen ist das immer noch ok. eigentlich passen 225er in 18" am BESTEN auf 8" Felgen...
    Edith sagt noch dass vor nicht allzu langer Zeit auch BMW beim 1er die hinteren 8.5" Felgen mit 225ern bezogen hat...
  8. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Ich denke auch dass das geht. Allerdings brauche ich ja vorne einen eher schmalen Reifen oder? Und mischen ist ja auch nix...
  9. #9 Fabi189, 18.03.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    225 ist die normale Reifendimension für die 8er Felge vorne.
    Nimm's so. Evtl könntest Du auch vorne 215 und hinten 225 fahren. Dann sehen beide Reifen gezogen aus. Ich steh aber nicht auf den Look.
    Schau, das sind meine Räder (die selben wie Deine, mit 225 vorne, 255 hinten)
    hinten:
    vorne:
  10. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hm, wieso wird hier immer von 8" Felgen geredet?
    Im Teilelatalog seh ich immer nur 7.5" und 8.5" ?
  11. #11 Fabi189, 18.03.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Weil der 8er und 8,5er Satz vom 3er ist. Und wenn man 225 vorne haben will ist eine 8er einfach die bessere Felge.
  12. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ah, danke Fabi :)
    Edit: Aber beim 3er find ich nur eine 8x19.
    Wie gibts da ne 8x18?
  13. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
  14. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Kuck mal beim 3er E46 nicht beim Neuen.
  15. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ^^bei welchem Fahrzeug war das? Kann mich da nicht dran erinnern, sorry.
    Beim 1er wurde der 225er hinten beim vFL auf der 8"-Felge montiert. Diese Größe wird beim E46 auf der VA so gefahren, HA ist dort bei Mischbereifung immer der 255er drauf.
    In einigen Foren fahren aber auch einige im Sommer+Winter mit den gleichen Felgen rum u. im Winter ham se auch auf der HA nen 225er WR drauf. Bin aber bei dir, ein 225er passt am besten auf ne 8" breite Felge, den einen ist es auf ner 8,5er zu gezogen, den anderen auf der 7,5er zu ballonartig...:wink:
  16. #16 HavannaClub3.0, 18.03.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    bei der LSE oder bei allen anderen die vor ca. Juni 2007 die 216er als Komplettrad bestellt haben.
    Edtih sagt noch dass es auch bei der 208 ab Werk alle möglichen Kombinationen gab.
  17. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Wie ist das eigentlich bei der Eintragung. Brauch ich irgendwelche Papiere von BMW oder macht das der TÜV komplett? Ist es richtig, dass ich bei den Reifen aufpassen muss, damit sie für die Traglast freigegeben sind? Auf was achte ich da genau. Sorry für die Fragen, aber ist das erstes Mal, dass ich Felgen eintragen lassen muss...
  18. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    So hier das Resultat, noch nicht eingetragen.
    225/40/18 auf den PP269 in 8" vorne und 8,5" mit Michelin PS2
    kevkev
  19. #19 msparky, 18.04.2010
    msparky
    msparky 1er-Fahrer(in)
    30.04.2006
    493
    CoolValley
    135i Cabrio
    Manne
    ...genau das hat er gemeint, daß die hinten so aufgewulstet aussehen, jetzt steht die hintere Felge so weit raus, man könnte grad meinen, es ist eine Radkappe.
    Deshalb hinten mindestens 245er drauf oder besser noch 255.
    hauen se grad in ebay raus, komplettsatz e46 pp269 für 1600. da kann man nicht meckern(frau leider schon:haue:)
    gruß
  20. #20 Die_Allianz, 18.04.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    eine Frage:
    Wie kommt man eigentlich an 4x 8x18" ran? Ich meine Angebote gibts ja immer nur mit gemischten Größen.
    Muss ich da zwangsläufig zum Händler und einen saftigen Aufpreis in kauf nehmen?
    PS: Hat jmd Fotos vom 1er mit 4x 8x18" PP Felgen?
PP269 8 und 8,5 x18 sucht passenden Reifen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  2. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  3. Z-Performance ZP.01 in 8 Zoll - steht Felgenstern über?
    Z-Performance ZP.01 in 8 Zoll - steht Felgenstern über?: Hallo Leute, ich weiß leider nicht, von wem das Bild ist, sonst würde ich denjenigen direkt anschreiben... Kann es sein, dass der Felgenstern der...
  4. [Verkauft] BMW M4 F82 Lenkrad inkl. M4 Spange passend für alle FXX
    BMW M4 F82 Lenkrad inkl. M4 Spange passend für alle FXX: Hallo zusammen, wegen Umstieg auf das M Performance Alcantara Lenkrad möchte ich euch mein gepflegtes originales M4 F82 Lenkrad anbieten....
  5. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
