PP Styling 313 18" o. 19" auf dem e87???
Diskutiere PP Styling 313 18" o. 19" auf dem e87??? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich war heute beim TÜV und wollte von ihm wissen ob er mir die PP 313 Felgen in 19"(E9*) oder in 18" auf meinem 120d einträgt. Das Auto...
  1. azze
    azze 1er-Interessent(in)
    03.08.2010
    31
    Hessen
    Henning
    ich war heute beim TÜV und wollte von ihm wissen ob er mir die PP 313 Felgen in 19"(E9*) oder in 18" auf meinem 120d einträgt. Das Auto hat ab Werk die "sportliche Fahrwerksabstimmung" und die ist 15mm tiefer.
    Vorher hab ich noch beim :nod: angerufen und gefragt welche Freigabe es seitens BMW für beide Größen gibt. Mir wurde gesagt das es die 18" 313 PP garnicht für den 1er gibt und somit auch niemals eingetragen würde!???
    Natürlich hab ich die sufu benutzt und gelesen das es hier einige gibt die die 18" bzw. 19" vom E9* fahren und auch eingetragen bekommen haben.
    Der TÜV Typ hat mir weiterhin erzählt das es in Hessen etwas strenger zugeht als in anderen Bundesländern!? Kann das jemand bestätigen?
    Zu welcher Felgengröße würdet ihr mir raten?
    7,5x18 vorne 215/40R18 ET 49
    8,5x18 hinten 245/35R18 ET 52
    8x19 vorne 225/35R19 ET 37
    9x19 hinten 255/30R19 ET 39
    Was geht und was nicht? Hat jemand die 18er auf dem 1er in Hessen eingetragen bekommen? Ich hoffe ihr könnt mich mit Infos füttern und ich finde eine Lösung!!!
    MfG azze
  2. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    also die 18er wurden extra für den 1er gebaut. die bekommst du auf jeden fall eingetragen.
    die 19er sind für den 3er, passen aber mit sehr schmalen reifen (hinten z.B. 225/35 19). muss dann aber per einzelabnahme eingetragen werden.
  3. #3 Iceman80, 16.02.2011
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Wenn Du einen FL hast, dann sind die 18" von Werk aus mit der Bereifung 215/40/18 und 245/35/18 freigegeben und müssen nicht eingetragen werden. Wenn Du einen vFl hast oder andere Reifenbreite fahren möchtest, musst Du es eintragen lassen. Das ghet aber problemlos, auch in Hessen. Du brauchst von BMW nur eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Felgen.
    Die 19" musst Du auf jeden Fall eintragen lassen, aber aufgrund der Größe wird das knapp. Du kannst dort maximal 225er Reifen nutzen, oder Du musst die Kotflügel ziehen oder bördeln lassen. Ausserdem ist es hinten mit den Felgen in 9 x 19 auch bei 225er Reifen knapp. Ich würde Dir bei 19" zu 4 x 8 x 19 raten, also 4 mal die Vorderachse.
    Fahre das auch so und es passt.
  4. #4 BMW-Racer, 16.02.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Die PP 313 in 18" gibt es überhaupt nur für den 1er! Die musst du dann nichtmal eintragen lassen, außer du fährst nen vFL (da ist es ne reine Formsache).
    19 Zoll würd ich persönlich nicht nehmen, und wenn, dann nur 4x die VA rundum mit nem schmal bauenden 225er Reifen (z.B. Hankook S1 Evo), das würde dann ganz knapp ohne Nacharbeiten passen. Muss dann auf jeden Fall auch eingetragen werden.
  5. azze
    03.08.2010
    31
    Hessen
    Henning
    Vielen Dank erstmal für die Infos!!!
    Ich werde wohl die 18" nehmen. Hab ein Angebot für einen neuen Satz ohne Reifen für 1200€. Ist der Preis OK? Welche Gummis würdet ihr mir empfehlen?
    Fahr im Winter Conti TS830 und bin mit denen mehr als zufrieden!!! Oder ist Conti bei Sommerreifen nicht so das gelbe vom Ei?
    Habe übrigens einen vfl 1er. Was würde denn die Eintragung ca. kosten? Muss das beim vfl dann per Einzelabnahme geschehen? Was muss ich mir für Papiere besorgen für die Reibungslose Eintragung? Bekommt man die ohne Probleme beim:icon_smile:?
  6. #6 BMW-Racer, 16.02.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Der Preis ist OK. Du kannst entweder die Standard-BMW Bereifung 215/245 montieren, da brauchst du zum Eintragen dann nur das Tüv-Gutachten für die Felgen von BMW (das kann ich dir gern per PN zuschicken). Wenn du aber rundum 225er Reifen fahren willst, musst du dir zusätzlich noch eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller besorgen, in der bescheinigt ist, dass du 225er Reifen auf ner 7,5 bzw. 8,5J breiten Felge fahren darfst.
    Passen wird alles ohne Probleme, ist wie gesagt ne reine Formsache. Gekostet hat die Tüv-Abnahme bei mir damals ca. 40€.
  7. #7 Iceman80, 17.02.2011
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Die Reifenfreigabe habe ich bisher noch nie benötigt. Denke, dass das bei 225 und 7,5 - 8,5 wohl nur Formsache ist. Anders wäre das bei z.B. bei 6,5J oder 10J.
    Aber wenn die in Hessen so streng sein sollen, schadet es nicht diese Bescheinigung auch dabei zu haben. Gibt es ja für lau von den Reifenherstellern.
  8. azze
    03.08.2010
    31
    Hessen
    Henning
    Hab mich jetzt definitiv für die 18er entschieden. Bräuchte jetzt noch das Teilegutachten von der Felge. Kann mir das jemand per pn schicken? Wäre euch sehr dankbar!!! :mrgreen:
    Werde die 225 auf allen Felgen aufziehen lassen. Der Reifen Händler sagte mir heute er würde hinten keine 245er drauf machen weil es mehr Nachteile mit sich bringt und nur wegen der Optik zu bevorzugen wären.
    Also gibts jetzt definitiv 225/40/18 /92Y
    Er hat mir jetzt 4 Hersteller empfohlen:
    Hankook XL V12 EVO TL
    Dunlop SP Maxx TT
    Conti Sport Contact 3
    Bridgestone S001
    Welchen soll ich nehmen? Gibt es da Erfahrungen??
    Gehen vielleicht auch noch Spurplatten drauf? Wenn ja welche?
    So wie ich jetzt verstanden habe sollte die Kombi von Felge und Reifen auch auf dem vfl passen und eingetragen werden?
    MfG:icon_smile:
  9. #9 BMW-Racer, 17.02.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Hab ich dir zugeschickt.
    Am besten du googelst nach Testberichten zu den Reifen und machst dir ein eigenes Bild. Gut sind sie eigentlich alle vier.
    10mm-Distanzscheiben sollten pro Rad vorn und hinten ohne Probleme passen.
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Wenn du eh rundum 225er draufmachst würde ich mir 4x die vordere Felge (7.5x18 ET49) kaufen, da du dann erstens die gleiche Optik an allen 4 Rädern hast (bei der 8.5er zieht sich der Reifen viel mehr) und zweitens kannste dir durchtauschen! 225er rundum ist die optimale Kombi aufm 1er, fahre ich selber! Wenn du das ganze dann noch mit 10er Distanzen hinten kombinierst ist das wohl perfekt :nod:
    Reifenmäßig bin ich komplett vom Hankook V12 überzeugt, fahre jetzt den 2. Satz davon und bin was Preis/Leistung angeht total zufrieden! Besonders bei Nässe eine Offenbahrung im Vergleich zum Conti SpoCo 2.
  11. azze
    03.08.2010
    31
    Hessen
    Henning
    wollte mich bei euch bedanken für die Hilfe!!! Auch ein rießiges Lob an das gesamte Forum!!!
    Habe noch zwei Fragen:wink:
    1. Leider benötige ich noch Radschrauben für die neuen Felgen. Welche brauche ich da einmal mit und einmal ohne Distanzscheiben(vielleicht Teilenummer:icon_cool:)? Würde da auch meine jetztigen Schrauben gehen dich ich für Sommer und Winter benutze? Kann euch leider nicht sagen welche das sind(Länge usw.) aber original BMW. Habe bisher im Sommer Styling 142 in 7x17 ET 47 gefahren.
    2. Kann ich wirklich bedenkenlos 10mm pro Rad Distanzscheiben drauf machen? Würde die dann auch schonmal bestellen damit alles komplett ist.
    Welcher Hersteller ist zu empfehlen? Eventuell Link?
    Ich danke euch wirklich sehr!!!
    MfG
Thema: PP Styling 313 18" o. 19" auf dem e87???
  1. bmw 1 er styling 313
  2. bmw e87 313
PP Styling 313 18" o. 19" auf dem e87??? - Ähnliche Themen
  1. BMW Styling 313 19 Zoll auf M235i Cabrio möglich?
    BMW Styling 313 19 Zoll auf M235i Cabrio möglich?: Hallo Gemeinde, mein Bekannter hat einen M235i Cabrio gekauft und möchte gerne die BMW Felgen Styling 313 drauf montieren. Frage: passen die...
  2. [Verkauft] Styling M 313 Performance Kompletträder 19“
    Styling M 313 Performance Kompletträder 19“: Verkaufe hier einen Komplettradsatz der beliebten BMW Styling M313. Vorderachse: 8x19ET37 mit 225/35R19 Hinterachse: 9x19ET39 mit 255/30R19...
  3. [Verkauft] BMW Styling 313 18 Zoll
    BMW Styling 313 18 Zoll: Verkaufe hier eine Bmw Styling 313 in 18 Zoll 8.5 x18 Wie am Foto ersichtlich. Felge is in einwandfreien Zustand und wie neu Im originalen Bmw...
  4. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
  5. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, ich biete hier einen Satz Bmw Performance Felgen Styling 313 in 8x19" und 9x19" an. Die Felgen wurden vom Vorbesitzer in Anthrazit...
