PP Schaltwegverkürzung
Diskutiere PP Schaltwegverkürzung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe nun schon etliche Threads zu dem Thema durchgelesen, aber komme zu keiner klaren Antwort auf meine spezifische Frage....
  1. #1 rrdesign, 22.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Da es ja für den e87 118i keine PP SWV gibt aber die PP SWV vom 25i und 30i passen soll nun meine Frage welcher genau der Unterschied zwischen beiden ist.
    Ich hätte gerne einen effektiv kürzeren Schaltweg aber der Knauf soll nicht wesentlich kürzer liegen.
    Der PP 130i soll glaub ich 2 cm kürzer sein sprich der Knauf liegt tiefer, aber untenrum (ab der Kugel) soll der identisch mit der Serie sein. Also ist der Schaltweg an sich nicht wirklich kürzer.
    Ist der PP 125i gleich lang aber unten anders sodass der Knauf gleich lang bleibt und sich nur der Weg verkürzt?
    Danke!
  2. Anzeige
  3. #2 pousa13, 22.08.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.014
    202
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    die diskussion mit den unterschieden gab es schon öfter aber immer ohne klare ergebnisse
    ich weiß nur, dass bei meinem 125i der schalthebel minimal weiter rauf gekommen ist mit der PP schaltwegverkürzung für den 125i (vielleicht 1cm) - die schaltwege wurden aber wie erwartet spürbar kürzer
    andersrum hört man oft, dass beim 130er der hebel in der tat kürzer wird und der knauf so weiter runter kommt
  4. #3 rrdesign, 22.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ja die Frage ist wie sich das beim 4 Zylinder verhält.
    Also hier der Aufruf an alle mit nem 4 Zylinder. Welche SWV habt ihr verbaut und wie hat sie sich konkret ausgewirkt auf weg und effektive länge?
    Habe leider kein Bild vom PP 125 und PP 130 gefunden das man vergleichen könnte, dann würde man es ja direkt sehen.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Guru
    13.05.2013
    9.843
    1.657
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Passen die echt bei uns?
    Wäre auch an Erfahrungen interessiert, könnte man bei mir auch noch umbauen :D
  6. #5 rrdesign, 22.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ja die passen beide. die Frage ist welche ist besser? :D
    ich weiß auf jedenfall dass Leute mit nem 4 Zylinder den 130er verbaut haben. aber der soll halt nur kürzer sein.
    Klar verkürzt sich dadurch der schaltweg, aber nicht so schön und nicht so effektiv.
    Daher wäre es interessant wie der vom 125. bei 4 Zylinder aussieht.
    Ein Bild vom 130 hab ich gefunden fehlt noch eins vom 125.
  7. #6 Wurstbrot, 22.08.2014
    Wurstbrot
    Wurstbrot 1er-Fahrer(in)
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    wenn die beiden bei den 4zyl. modellen passen... passen die auch bei den 4zyl diesel modellen? :D
  8. #7 rrdesign, 22.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ja passen.
  9. #8 rrdesign, 22.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Soo Lösung gefunden.
    Die vom 125i sollte besser sein:
    Länge bleibt fast gleich nur der weg verkürzt sich.
    130i geht halt auch, nur da ist das Gestänge kürzer.
    Ist halt geschmackssache
  10. Flo95
    Flo95 1er-Guru
    13.05.2013
    9.843
    1.657
    03/2011
    Florian
    Berichte dann, wenn du es verbaut hast!
    Wo liegt das eigentlich preislich?
  11. #10 rrdesign, 22.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Mach ich! Ca 60€
  12. #11 rrdesign, 23.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Pousa13 ist die Verkürzung denn so in Ordnung oder ist es schon zu viel?
    Könntest du eventuell sogar nen Video machen in dem man sieht wie die Schaltwege sind?
  13. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.554
    16
    130i (FL)
    08/2008
  14. #13 rrdesign, 24.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Der ist mir glaub ich schon zu extrem..
  15. #14 hotdwarf, 24.08.2014
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    kann jemand posten wie man die dann einbaut? oder gibts ne Anleitung?
    wäre nett:nod:
    danke klingt sehr gut:eusa_angel:
  16. #15 pousa13, 25.08.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.014
    202
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    sowas ist in nem video schwierig einzufangen
    glaub mir, es ist nicht zu kurz vom schaltweg her sondern einfach geil ;)
    am anfang ist es wirklich ungewohnt aber das will man nach kurzer zeit nicht mehr missen
  17. #16 Eintrflo, 25.08.2014
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.717
    125
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    Kann ich so unterschreiben! Am Anfang fragt man sich, ob der Gang wirklich drin ist..aber jetzt machts einfach nur bock die Gänge reinzuknallen :D :mrgreen:
  18. #17 Fabian1986, 25.08.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Und wie schwer ist der Einbau des ganzen in etwa?
  19. #18 pousa13, 25.08.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.014
    202
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also ich habs bei meinem machen lassen, habs dann aber bei nem freund mit ihm zusammen gemacht, das ging recht gut...ne bühne ist von vorteil, weil man teilweise nicht von oben an den sicherungsring/sicherungsscheibe kommt aber sonst
  20. Anzeige
  21. #19 sgt.luk3, 26.08.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.943
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Gibts dazu ne Anleitung?
    Was genau soll die Verkürzung denn bewirken? klar Schaltweg ist kürzer, das leuchtet mir ein, aber bringt es auch was? Außer jetzt eben ein besseres Gefühl?
  22. #20 rrdesign, 26.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    537
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
PP Schaltwegverkürzung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu PP DKS
    Fragen zu PP DKS: Hi Leute, würde gern meinem E87 den DKS nachrüsten und hab daraufhin beim Freundlichen nach Preisen gefragt. 218 Euro für den Spoiler grundiert,...
  2. Luftführung PP stoßstange
    Luftführung PP stoßstange: Hallo, ich suche auf diesem weg sie luftführungen für die performance stoßstange. Wer da was rumliegen hat, bitte bei mir melden! Mfg Marco
  3. 130i PP ESD Hörprobe
    130i PP ESD Hörprobe: Tag Leute, ich bin drauf und dran meinem 130i den PP ESD zu verpassen und würde ihn sehr gerne mal live hören, bevor ich ihn kaufe. Wenn jemand...
  4. Luftführungen PP Front e87 LI+RE
    Luftführungen PP Front e87 LI+RE: Hallo, vielleicht hat ja jemand von euch die Beiden Luftfürhungen für die PP Front Li+Re! Danke
  5. Suche pp ansaugung 130i
    Suche pp ansaugung 130i: Hallo, Vlt möchte ja jemand seine pp ansaugung gegen eine originale ansaugung tauschen plus Zuzahlung meiner seits natürlich. Oder jemand will sie...
