PP Niere bzw. Frontziergitter wechseln
Diskutiere PP Niere bzw. Frontziergitter wechseln im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Auch wenn es hier und da schon mal angesprochen wurde - habe heute meine PP-Niere bekommen, mein :D hat mir angeboten diese Kostenfrei da...
  1. Crifi
    Crifi 1er-Interessent(in)
    21.06.2009
    Hessen
    Auch wenn es hier und da schon mal angesprochen wurde - habe heute meine PP-Niere bekommen, mein :D hat mir angeboten diese Kostenfrei da Neuwagen als Service einzubauen - müsste da Fahrzeug aber da lassen da die komplette Stoßstange demontiert werden müsste ...
    Leute Ihr müsst nichts demontieren außer die vier oberen Schrauben. Das einzige was ihr braucht sind superschmale Finger oder noch besser ich habe mir einen Draht gebogen ca 15cm lang und am unteren Ende ca 3 mm 90° abgewinkelt. So kann man die unteren Clipse ohne Beschädigungen einfach auhebeln, die oberen sieht man und kann sie lösen dann die Niere nach vorne wegziehen, neue rein und fertisch. Dauer ca. 10 min ...
  2. #2 BMWlover, 25.06.2009
    31.381
    Ist doch hier sogar bebildert beschrieben!? Von daher finde ich den Thread sinnfrei!
  3. Crifi
    21.06.2009
    Hessen
    Dann schmeist ihn raus - sorry habe es mit Bildern nicht gefunden ...
  4. #4 RoadStar111, 09.07.2009
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Bitte mal den Link posten zu dem Thread mit den Bildern. Hab ihn nämlich nicht gefunden.
    Möchte auch demnächst auf schwarze Nieren wechseln.
    Danke.
  5. #5 BMWlover, 09.07.2009
    31.381
  6. #6 schorradt, 10.07.2009
    schorradt
    schorradt 1er-Interessent(in)
    10.07.2009
    Hilfe
    hallo leute.
    ich weis nicht mehr weiter bitte helft mir.
    ich fahre einen 118d BJ2006 und habe diese Nieren bestellt und bekommen
    http://cgi.ebay.de/VOLL-CHROM-NIERE...trkparms=65:12|66:2|39:1|72:1229|293:1|294:50
    nach 2 tagen verschiedene anleitungen lesen habe ichs probiert.
    der punkt ist nur der:
    nach abschrauben der 6 schrauben und leichtem hervorziehen wollte ich mit der hand hinein.
    jetzt mein problem: ich komm nicht hin!! da ist noch so eine schwarze plastikschickt bzw abdeckung oder keine ahnung was da ist, so dass ich nicht an die clips komme bzw sie auch nur sehen kann. und zwar ist diese abdeckung nicht in dem kleinen schacht in dem die nieren sind, sondern die abdeckung reicht bis hin zum kühler. egal wie ich auch rundherum abtaste, da ist keine schraube zum entfernen oder ein clip um diese plastikabdeckung aus dem weg zu räumen, damitich auch nur in die nähe der clips von den nieren komme.
    weis da jemand weiter??
    MFG
    alex
  7. #7 bursche, 10.07.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Erstmal willkommen im Forum und viel Spaß hier :)
    wo wohnst du denn vllt. kann dir ja jmd hier aus dem Forum vor Ort helfen (habe ich auch schon gemacht)
    Es ist wirklich kein Problem... links und recht Ärmchen rein und flipflap clips auf ;)
  8. #8 schorradt, 10.07.2009
    schorradt
    10.07.2009
    ja danke dir ;)
    die sache is die. ich habe dünne hände und würde locker hinkommen da wo ich hinkommen sollte. kann aber nicht, da da eine plastikabdeckung drüber ist.
    du hast recht..abschrauben usw u bestimmt auch der einbau wären 0 problem....aber ich komm nicht an dem scheiss plastikteil vorbei^^
    so ein teil hab ich
    http://foto.autozone.be/fotosauto/BMW/web450x300/BMW-1er-Reihe_8412085.jpg
    MFG
  9. #9 Tarsobar, 10.07.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Schnapp dir den Haken von nem stabilen Kleiderbügel oder bissl stabilen Draht, dann kannst du von Vorne durch die Niere durch die Clips lösen. Da musst du nichtmals unbedingt die Schrauben oben im Motorraum lösen.
  10. #10 schorradt, 10.07.2009
    schorradt
    10.07.2009
    is klar würd ich machen.
    aber da sind keine clips sichtbar.leider.da ist wie gesagt die plastikabdeckung drüber.
    ich schau mal ob ich irgendwie n bild davon machen kann^^
    so
    rot gepunktet= da kann man durchlangen/offen
    pfeil 2 = da grenzt die plastikabdeckung an die niere und überdeckt schätzungsweise die clips
    rote linien= ungefähre form der plastikdinger
    ich weis is sclecht gezeichnet und auch nicht meine karre, aber so muss man sichs vorstellen ^^
  11. Gajor
    Gajor 1er-Interessent(in)
    14.10.2007
    14
    Bremen
    05/2006
    Du hast das gleiche Auto wie alle. Es geht auf jeden Fall. Ich habe auch ne Weile gebraucht bis ich durchgestiegen bin.
    Grill tauschen
  12. #12 schorradt, 13.07.2009
    schorradt
    10.07.2009
    plastikteil weggerissen-->clips geöffnet-->nieren drin.
    danke für eure hilfe leute ;)
    gruß
  13. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Da gibts auch ein schönes youtube video zu!
  14. #14 -=mR.P!nK=-, 28.03.2011
    -=mR.P!nK=-
    -=mR.P!nK=- 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    179
    Lenny
    kann mir jemand mal den link des videos schicken per pn oder hier reinposten? wäre super! Danke! :daumen:
  15. #15 -=mR.P!nK=-, 28.03.2011
    -=mR.P!nK=-
    18.08.2009
    179
    Lenny
    schon gefunden ;)
  16. #16 alpinweisser_120d, 28.03.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.537
    2.291
    Entwickler KFZ Software
    ich machs auch immer mit der hand ;) geht am schnellsten aber du brauchst schon griffel wie ne hebamme ;)
  17. #17 MarcoSt, 28.03.2011
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    zweideutig zweideutig...:lol:
  18. #18 -=mR.P!nK=-, 28.03.2011
    -=mR.P!nK=-
    18.08.2009
    179
    Lenny
    geringfügig :D
  19. #19 alpinweisser_120d, 28.03.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.537
    2.291
  20. #20 Stahlratte, 14.04.2011
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Ich habe den Wechsel mit Händen/Schrauenziehern nicht hinbekommen - und mir bei ebay ein spezielles Werkzeugset für solche Arbeiten besorgt:
    Bildquelle:kunzer.de
    Hat mich mit Versand 17 Euro gekostet - und die Nieren waren in nullkommanix gewechselt! Es geht halt nix über gutes/passendes Werkzeug...:wink:
Thema: PP Niere bzw. Frontziergitter wechseln
  1. pp nieren
  2. niere vom 2er ausbauen
  3. bmw kühlergrill wechseln
  4. bmw 2er coupe niere wechseln,
  5. 1er bmw kühlergrill ausbauen,
  6. bmw 1er nieren ausbauen,
  7. bmw 1er nieren clips,
  8. pp niere,
  9. BMW PP Nieren,
  10. bmw 116i e87 nieren vorne geschraubt,
  11. 2er nieren ausbauen
PP Niere bzw. Frontziergitter wechseln - Ähnliche Themen
  1. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  2. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  3. PP Y-Pipe E82 135i N55
    PP Y-Pipe E82 135i N55: Hallo, bin auf der Suche nach einer PP Y-Pipe als Ergänzung zum PP Endschalldämpfer für meinen E82 135i N55. Bitte alles anbieten - Vielen Dank...
  4. BMW M Performance Frontziergitter / Nieren M2 F87
    BMW M Performance Frontziergitter / Nieren M2 F87: Hallo, Verkaufe Original M Performance Frontziergitter/ Nieren für den BMW M2. Teilenummer: 51712355447/51712355448 Bei der linken Niere ist ein...
  5. [F2x] Echtcarbon Nieren für 1er F20 und F21 Facelift
    Echtcarbon Nieren für 1er F20 und F21 Facelift: Wie im Titel erwähnt biete ich ein paar speziell für mich angefertigte Echtcarbon Nieren für den F20 bzw. F21. Die Nieren wurden nie verbaut, da...
