PP Hanbremshebel und Schaltknauf
Diskutiere PP Hanbremshebel und Schaltknauf im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen.Habe vor ,wie oben beschrieben die beiden Teile inkl. Lederbalgs zu verbauen.Wie kriege ich den M-Schaltknauf und den Hanbremshebel...
  1. btrm35
    btrm35 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    196
    95445 Bayreuth
    118d Coupé
    03/2011
    Roman
    Hallo zusammen.Habe vor ,wie oben beschrieben die beiden Teile inkl. Lederbalgs zu verbauen.Wie kriege ich den M-Schaltknauf und den Hanbremshebel am besten ab,ohne die Teiel zu zerstören.Danke.Mfg
  2. #2 EL_Fitz, 24.10.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    schaul mal unter die suche und gib "Schaltknauf wechseln" ein, da findest du dann was du suchst :wink:
  3. #3 domsi1984, 24.10.2011
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    Hab beides vor ca. 1-2 Wochen selber gewechselt.
    M-Knauf:
    Am besten den 2. Gang einlegen und kräftig ziehen.
    Der Lederbalg ist nur geclipst, einfach nach innen aushebeln.
    Handbremsgriff:
    Balg: Am hinteren ende mit einem kleinen Schraubenzieher aushebeln und nach oben zum Griff weg ziehen.
    Griff: Mittig sind zwei Stutzen, aber es langt auf einer Seite den Griff auszuhebeln.
    Dauert beides keine 5 Minuten.
    Ich hab 2 linke Hände und hab es auch geschafft.
    Viel Erfolg!
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Bitte pass aber beim Schaltknauf auf!
    Beim ziehen bitte den Kopp auf dem Weg nehmen, sonst siehst ganz schnell so aus :grins:
  5. btrm35
    29.08.2011
    196
    95445 Bayreuth
    118d Coupé
    03/2011
    Roman
    Danke für die Antworten.Werde es morgen versuchen.Was meint ihr mit zwei Stutzen beim Handbremshebel.Danke
  6. #6 BMW-Racer, 24.10.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Und den Knauf nicht drehen, nur ziehen!
    Handbremsgriff geht ganz einfach:
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Stutzen sind einfach zwei kleine Arretierungen an den Seiten des Balgs, mit denen er in der Mittelkonsole befestigt ist. Die bekommst du aber einfach gelöst, indem du die Seiten des Rahmens ein wenig eindrückst.
    Du wirst sehen, wenn du anfängst, dass es wirklich keine Hexerei ist.
    Bitte schau auch, dass du zum Raushelbeln etwas nimmst, dass keine Kratzer oder Narben im Plastik hinterlässt. Es muss nicht gleich ein Montagekeil sein. Irgendetwas dünnes stabiles aus Plastik tuts auch uns du brauchst nicht ganz so sehr aufpassen.
PP Hanbremshebel und Schaltknauf - Ähnliche Themen
  1. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  2. Suche M Schaltknauf
    Suche M Schaltknauf: Hallo zusammen, ich suche einen ///M Schaltknauf mit Schaltsack für meinen E87. Es sollte ein 5 Gang sein. Grüße (Das Bild stammt von dem User...
  3. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  4. [E82] 135i-PP-Performance-Carbon-M-Front
    135i-PP-Performance-Carbon-M-Front: Hallo, Biete euch hiermit meinen 135i Coupe an, den ich liebevoll so fertig gemacht habe wie auf den Bildern zu sehen. Es wurde alles direkt bei...
  5. 130i mit PP ESD
    130i mit PP ESD: Hey zusammen, ich bin noch neu. Habe meinen "kleinen" gestern aus Mannheim geholt. Waren ca. 620 km Rückweg. Finde den Sound der...
