PP Felge 313 in 19" Passt das ?
Diskutiere PP Felge 313 in 19" Passt das ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hey Leute ich interressiere mich sehr stark für die Felgen vom Iceman nun frage ich mich ob die wirklich ohne Umbauarbeiten passen, da ich von der...
  1. #1 Chris-R., 31.07.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Hey Leute ich interressiere mich sehr stark für die Felgen vom Iceman nun frage ich mich ob die wirklich ohne Umbauarbeiten passen, da ich von der 19" Variante gelesen habe das mindestens mal Bördeln nötig ist ...
    Das sind die Daten :-)
    PP / M 313 4 x 8J x 19 ET37
    Vielen dank schon mal
    Und kann ich meine 10mm Spurplatten die ich habe dann noch verwenden? Ahja sind 225er Reifen rundum drauf :-)
  2. #2 ultimate-user, 31.07.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    laut mehreren erfahrungen im forum und der aussage meines reifenhändlers passt das, da es sich ja um die felgen der vorderachse des 3er handelt in iceman's fall. nur der normale felgensatz als mit 9 zoll breite an der hinterachse geht nur mit bördeln beim 1er.
    bei der spurplattenfrage bin ich überfragt.
    grüße!
    david
  3. #3 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Welche reifenbreite kann ich denn da max. Aufziehn? Im mom fahre ich 215/245
  4. #4 Alex253, 01.08.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Na, wie gesagt bördeln würde ich dennoch an der VA, mehr / und als ein 225er wird dann schleifen. Es sei denn du fährst VA 215er und HA 225er, so fern du eine Reifenfreigabe bekommst.
    Denn das ist sonst schon sehr knapp mit dem 225er, aber ich denke das liegt an den Toleranzen.
    Spurplatten kannst du erst recht vergessen, denn mit deinen 10mm pro Seite hättest du eine ET von 27.
  5. #5 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    und nur hinten die Spurplatten?
  6. #6 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    was kann ich denn hinten maximal aufziehen bei dem Satz? Im mom hab ich 245er aber die Felge ist dafür bestimmt nicht breit genug oder?
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Gehen dürfte das, sieht dann aber wahrscheinlich komisch aus bei verschiedenen Reifen auf gleicher Felge.
    Ich fahr auch die 19" Performance Felgen, allerdings die 269er. Die Größe ist aber die gleiche. Mit rundum 225 hat es hinten gerade so gepasst(auf 9x19!). Jetzt hab ich aber hinten 255er drauf und musste bördeln. Mit deinem Wunschsatz dürfte es passen. Willst du aber Mischbereifung, dann würde ich direkt zu einem anderen Felgensatz greifen und hinten dann direkt bördeln.
  8. #8 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Hmmm versteh ich grad nicht Maiky ? Kann ich theoretisch ohne bördeln vorne 225 und hinten 245 aufziehn? hast du auch nur den vorderreifen Satz? und muss ich meine Spurplatten jetz weglassen oder kann ich statt breiterer Reifen einfach die Spurplatten zusätzlich draufmachen?
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Ich meinte das so:
    - vorne+hinten 8x19 mit 225 rundum passt
    - vorne+hinten 8x19 mit 225 vorne und 245 hinten könnte passen, hab ich keine Erfahrungswerte. Sieht aber nicht so prall aus, wenn verschiedene Reifen auf gleicher Felge sind.
    - vorne 8x19, hinten 9x19 passt nur mit 225 rundum, aber auch nicht mit allen
    - vorne 8x19 und hinten 9x19 mit Mischbereifung passt nur mit mindestens bördeln hinten
  10. #10 fliese50, 01.08.2011
    fliese50
    fliese50 1er-Fanatiker(in)
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    bei mir mußte vorne sogar leicht gezogen werden bei der felge und 225er reifen
  11. #11 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    ok und 225 rundum,was kann ich dann noch mit Spurplatten machen?
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Was haste denn für Reifen? Beim Bördeln wird meist automatisch etwas gezogen.
  13. #13 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Hankook S1 Evo 4 x 225/35/19
  14. zorro
    zorro Guest
    von Hankook gibt es sogar eine Reifenfreigabe für 215/35 R19 auf 9x19.
    Mit rundum 215/35 R19 ist die Wahrscheinlichkeit das alles passt am größten. Aber nicht jeder möchte mit so wenig Gummi rumfahren ;)
  15. #15 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Also der Iceman dem ich sie abkaufen möchte sagt sie passen in der Radreifenkombi ohne nacharbeiten zumindest mal an seinem :-) nur ich frage mich wie es sein kann dass ich jetz 245er hinten fahre und dann später nur noch 225er passen? wo sind meine 2cm hin??? und falls halt noch Platz ist würde ich gerne meine 10mm Spurplatten unterbringen wollen da ich die erst neu gekauft habe...
  16. #16 fliese50, 01.08.2011
    fliese50
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    dunlop sport maxx, bin ein zeites mal hin weil er bei bodenwellen geschliffen hat. und hinten 255er, da wurde auch gezogen, ist auch so noch eng.
  17. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    vergess deine spurplatten. die felgen werden schon stimmig im radhaus stehen.
  18. #18 Chris-R., 01.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    joa nur schade da ich sie vor 4 Tagen erst gekauft habe...
  19. #19 Chris-R., 06.08.2011
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    So habe die Felgen jetz geordert :-) mal sehen wie sie ohne Spurplatten aussehen zur not habe ich ja noch 10mm für jede Seite :-)
  20. #20 AS-XK 1, 10.08.2011
    AS-XK 1
    AS-XK 1 1er-Fahrer(in)
    04.11.2010
    134
    Hab vorn die Felgen in 8x19 mit 225 Hankook und hinten 9x19 mit 225 Hankook. Ich fahr ohne Spurplatten und habs ohne probs eingetragen bekommen. bei jedem anderen Reifen musst was machen.
    Tom
PP Felge 313 in 19" Passt das ? - Ähnliche Themen
  1. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  2. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. BMW 405 Felgen
