[E87] PP ESD sitzt nicht richtig
Diskutiere PP ESD sitzt nicht richtig im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe die Tage den PP ESD an meinem 120d vFl montiert. Ging alles gut soweit bis darauf dass der ESD nicht richtig in der Aussparung...
  1. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Ging alles gut soweit bis darauf dass der ESD nicht richtig in der Aussparung des M-Hecks sitzt. Er sitzt zu weit auf der Fahrerseite und ich denke vielleicht auch ein Stück zu weit hinten.
    Nun meine Frage. Habe ich bei der Montage etwas falsch gemacht oder das Rohr eventuell zu lang gelassen? Vielleicht stimmt der Ausschnitt im M-Heck auch nicht (da gebraucht gekauft). Könnte jemand mit PP ESD im M-Heck bitte mal den Abstand zwischen den Ausschnitt und der linken Kante des Diffusors messen? Bei mir beträgt der Abstand 65mm.
    Schön mal Danke für eure Hilfe.
    [​IMG] [​IMG]
  2. #2 Brauner120D, 21.08.2014
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Servus,
    Bei mir ists genau umgekehrt. Sitzt z.B. beim Performance Heck viel zu weit richtung Fahrzeugmitte und streift bei erschütterungen...
    Stört mich aber.... Nüsse :P
  3. #3 Högi, 21.08.2014
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    907
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hast du vor dem Festziehen sämtlicher Schrauben alles richtig ausgerichtet? Der ESD hat ja Spiel an der Schelle und auch an den Gummilagern. Ich hab zwar jetzt einen Performance Diffusor dran, aber der ESD saß beim M-Diffusor genauso mittig wie beim Performance. Hab jetzt rundherum 1,5 -1,6 cm Platz vom Diffusor zum ESD. Also überall den gleichen Abstand.
    Mein Tipp:
    Rohrschelle lösen und den ESD auf der Rohrseite 1 bis 2 cm weiter nach vorne drücken, sodass die Endrohre mittig in der Aussparung sitzen. Das machen die Haltegummis locker mit. Dann die Schelle wieder festziehen. Sollte das nicht klappen, muss wohl oder übel das Auspuffrohr noch mal um ein paar Zentimeter gekürzt werden.
  4. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Also bei nicht angezogener Schelle den ESD noch auszurichten haben ich bei der Montage schon erfolglos versucht.
    Weiter nach Vorn ließ er sich auch nicht schieben.
    Ich hatte ihn auch nochmal abgenommen und zu gucken ob man Innen irgendwelche Spuren sieht wo das vermeintlich zulange Rohr anstößt. War aber nicht zu sehen.
  5. #5 Laucki116, 22.08.2014
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Wo hastn den alten Esd abgeschnitten?
  6. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Da ich die Einbauanleitung erst nach dem Einbau entdeckt habe, habe ich den alten Esd kurz vor dem Knick abgeschnitten. Das Rohr könnte also 2-3cm zu lang sein. Das ganze lässt sich jetzt natürlich nicht mehr richtig messen.
    Kann mit jemand sagen wir groß der Abstand vom Ausschnitt zum linken Diffusorrand ist, damit ich das schon mal ausschließen kann?
  7. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    907
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hier
  8. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Super danke, dann passt das ja schon mal
  9. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    907
    weißt du doch nicht
    Christian
    Da müssen noch ein paar Zentimeter vom Rohr weg. Dann passt das.
  10. #10 Glühfix, 23.08.2014
    Glühfix
    Glühfix 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    200
    Kempten / Eich
    René
    Es gibt eine Einbauanleitung dazu?:roll:
    Ich habe die bis heute noch nicht gefunden. Ich habe noch kein M-Heck. Weisst du wie das aus sieht:swapeyes_blue:. Da stehen die Endrohre mal so richtig raus.
    Wo ich den alten ESD abgeschnitten habe, kann ich dir nicht mehr sagen, aber bei der Montage, habe ich darauf geachtet, das der ESD an seinen Halterungen gerade nach unten hängt. Er klappert nicht, ist gerade und mit M-Heck werden die Endrohre auch noch kürzer.:winkewinke:
  11. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
  12. #12 mb_120i, 23.08.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    @Glühfix: Für Dich wäre die ideale Lösung - da dunkles Fahrzeug und Nachrüstung des M-Hecks und noch "Luft" zum Abschneiden" da ist - die x35-Blenden. Hernach dürfte es wie auf dem Beispiel-Bild aussehen:
    Schau hierzu mal in >> diesen Thread << rein :wink:
    Da ich (bisher) nicht vorhabe, äußerlich was zu verändern, bin ich mit dem momentanen Zustand zufrieden:
  13. #13 Glühfix, 24.08.2014
    Glühfix
    26.04.2007
    200
    Kempten / Eich
    René
    @mb_120i: die schwarzen Blenden gefallen mir nicht wirklich. Die geraden Rohre vom PP ESD sind einfach einfach. Das gebördelte ist nicht meins.
    @apok: Danke für die Anleitung. Da werde ich im Winter noch mal nach bessern müssen
PP ESD sitzt nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Tuningwerk ESD M235i
    Tuningwerk ESD M235i: Angeboten wird ein ESD von der Firma Tuningwerk für den M235i. Er hat die schwarzen Endrohre im Race Style ebenfalls der Firma Tw. Gutachten ist...
  2. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  3. 125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere
    125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere: Moin Moin aus Hamburg! Die SOKO Autoposer ist hier in Hamburg ja ordentlich am Start und in diesem Zusammenhang stellt sich bei mir folgende...
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
