[E8x] PP ESD mit Klappe und manueller Steuerung
Diskutiere PP ESD mit Klappe und manueller Steuerung im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, seit ich die n55 Mids in Verbindung mit dem PP MSD und PP ESD verbaut habe ist der Kaltstart schon fast kriminell. Die Vorkats sind noch...
  1. #1 alpinweisser_120d, 05.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Hey,
    Die Vorkats sind noch original sollen aber noch gegen 2,5 Zoll Ersatzrohre getauscht werden.
    Um die Lautstärke gerade beim Kaltstart zu minimieren habe ich die Klappe aus dem Serien 135i ESD entfernt und in den 135i PP ESD eingeschweisst.
    Da ich ab Werk allerdings im Heck keine Unterdruckleitung hatte habe ich diese nachgerüstet.
    Für die Platzierung des Schalters habe ich den Zigarettenanzünder entfernt und einen Adapter aus Kunststoff hergestellt und eingebaut.
    In diesen habe ich dann den schwarzen Schalter mit rotem LED Ring eingesetzt.(Das Foto ist nur zum Test, ich habe einen schwarzen Schalter bestellt.)
    Finale Version links:
    Da die original Klappensteuerung mit 10 A sehr hoch abgesichert ist und da es aufgrund der im Magnetschalter eingebauten Spule zu sehr hohen Strömen beim ein- und ausschalten kommen kann habe ich mich für eine Schaltung mit Relais entschieden.
    Dabei fungiert mein Schalter nur als "Fernsteuerung" für das Relais. Der tatsächliche Schaltvorgang des Magnetventils kommt also vom Relais.
    So bekommt nur das Relais die volle Belastung ab und der Schalter hat nur mit dem niedrigen Schaltstrom zu kämpfen.
    Zum Schalten habe ich einen Tastschalter mit rotem LED Ring gewählt, da er mir die Klappenstellung anzeigen soll.
    (Klappe offen -> Rot, Klappe geschlossen -> LED aus)
    Der Schalter fungiert als Unterbrecher. Sprich ich schleife das Plus Signal ein und schleife es über den NO(normally open) Kontakt nach außen. So wird der Stromkreis geschlossen wenn der Schalter gedrückt wird. Den LED Plus habe ich direkt an den NO Kontakt angelötet so leuchtet sie nur dann wenn der Schalter in der Normalstellung, also unberührt ist(analog wenn die Klappe geöffnet ist).
    Um mir sinnlose Kabel zu ersparen habe ich einen Schaltplan ausgearbeitet.
    Das Plus nehme von der Rückleuchte, die immer dann ein Plus Signal liefert wenn die Zündung an ist(ergo auch dann wenn der Motor an ist)
    Minus/Masse zwacke ich mir an 2 Stellen von der Karosserie. Einmal direkt an der Mittelkonsole vor dem Schaltknüppel und einmal hinter der der linken Kofferraumverkleidung(dort verbaue ich im übrigen auch das Magnetventil und das Relais).
    So muss ich nur 2 Kabel nach vorne zum Schalter legen.
    Den Unterdruck kann man beim N54 von zwei Stellen am Motor abgreifen. Einmal von den Unterdrucktanks der Wastegatesteuerung und einmal vom Bremskraftverstärker(hier nimmt ihn auch BMW bei Klappensteuerungen ab Werk).
    Den passenden Unterdruckschlauch habe ich mir ca. 6 Meter lang bestellt und habe ihn vom Motorraum durch die Fahrgastzelle(an der Fahrerseite unter dem Teppich) bis nach hinten zur Unterdruckdose) verlegt.
    So muss ich zur Klappe nur einen Schlauch nach außen legen und die Anzahl der Stellen an denen Feuchtigkeit eindringen kann bleibt gering.
    Teileliste:
    Elektroumschaltventil mit Halter 18307565077 48,33€
    Schalter schwarz mit rotem Ring: .drivezero. ToughSwitch - Robuster Schalter schwarz: Amazon.de: Elektronik
    Relais(meins geht bis 30A und ist ein "Schließer", auch "Öffner" Relais sind für die Verwendung geeignet)
    Kabel
    Unterdruckschlauch
    Auspuffklappe
    Fertig sieht es dann so aus:
    Durch die Schweissarbeiten erlischt die Zulassung, daher keine Verwendung im Bereich der STVO!
  2. Sonny1
    Sonny1 1er-Fahrer(in)
    28.09.2013
    85
    Schreib noch was zum Ergebnis der Lautstärke, ob sich der Aufwand mit der Klappe einschweißen lohnt ;)
  3. #3 alpinweisser_120d, 05.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Beim Kaltstart reduziert sich die Lautstärke schön merklich. Auch während der Fahrt, gerade auf Last ist ein merklicher Unterschied zu hören.
  4. #4 306Pferde, 05.06.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Also auch perfekt wenn man lange Autobahnstrecken fährt oder? Da dröhnt der PP ja generell gern
  5. #5 alpinweisser_120d, 05.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Einer der Gründe warum ich den Umbau gemacht habe.
  6. #6 Texas Hold em, 05.06.2014
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    wo ist der gefällt mir button...:daumen:
  7. #7 MaKo_, 05.06.2014
    MaKo_
    MaKo_ 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    207
    15
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Genau sowas habe ich mir auch überlegt, da ich morgens direkt vor den Schlafzimmern der anderen Parteien starten muss ...
    Kannst du ein Vergleichsvideo machen von Kaltstart offen/geschlossen? Das wäre sehr hilfreich.
    Danke und schöne Arbeit :)
    Edit: ist die Lautstärke geschlossen mit dem Standard zu vergleichen?
  8. #8 alpinweisser_120d, 05.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    dein lob reicht voll und ganz ;)
    ich mach bei zeiten mal ein video ;) ist allerdings nicht auf ne normale anlage anzuwenden. ich hab noch paar andere auspuffmods als nur den pp esd und msd.
  9. #9 306Pferde, 05.06.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Würd mich auch interessieren!
  10. #10 Fischbach, 05.06.2014
    Fischbach
    Fischbach 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    96
    Dortmund
    09/2008
    Tolle Umsetzung. Respekt!
  11. #11 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Super Arbeit. Wie hast du denn geschweißt? Sieht alles sehr eng aus. Finde die nähte kommen aber den Seriennähten nahe. Wird nicht auffallen das ganze. Warum hast du das Elektroumschaltventil vom 335i genommen? Gibt doch auch eins vom 135i.
    Und warum musstest du einen Unterdruckschlauch verlegen? ich dachte der wäre Serienmäßig eh verbaut.
  12. #12 alpinweisser_120d, 08.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Das hat mein Auspuffbauer für mich gemacht! War aber ne ziemliche Arbeit! Das Einpassen ist sehr aufwändig.
    Das ganze ist irre unauffällig, da der Platz an der Klappe so eng ist und man auch von unten kaum hinsieht.
    Das Ventil vom 335i hatte ich gerade liegen. Geht natürlich mit allen Ventilen dieser Art.
    Unterdruck musste ich verlegen, da der 20d, wie auch der 1er M ab Werk keine Auspuffklappe hat.
  13. MaKo_
    28.08.2013
    207
    15
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Moin,
    Wie schauts aus , hat sich mit dem Video schon ne Gelegentheit ergeben?
    Marco
  14. #14 alpinweisser_120d, 23.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Ja, allerdings übersteuert das Mikro ziemlich ;) auch im Klappe zu Modus. So lässt sich kaum ein Unterschied hören.
    Lade dich aber herzlich dazu ein, mich mal zu besuchen ;)
  15. MaKo_
    28.08.2013
    207
    15
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Das ist schade, trotzdem danke für den Versuch.
    Wenn das ganze in der Umgebung sein sollte, gerne doch :)
  16. MaKo_
    28.08.2013
    207
    15
    Germersheim
    04/2010
    Marco
  17. #17 alpinweisser_120d, 23.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    wenn mir jemand n gutes zusatzmikro leihen kann, dann probier ichs nochmal.
  18. #18 Dominik92, 23.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    mich würde das ja auch echt interessieren. wär toll wenn das noch klappt. zur noch mach doch ein Video von außen. Das kann dann eine zweite Person filmen.
  19. #19 alpinweisser_120d, 23.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das video ist von außen. wollte den kaltstart filmen ;) aber dps und 200 zeller sind hald doch heftig.
  20. #20 306Pferde, 23.06.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Flo ich hol mir den heut mal ab, dann mach ich dir n Video :)
    Bring ihn dir vielleicht wieder
Thema: PP ESD mit Klappe und manueller Steuerung
  1. schaltplan bmw135i relais
  2. unterdruckschlauch 6meter bmw
  3. toughswitch drivezero
PP ESD mit Klappe und manueller Steuerung - Ähnliche Themen
  1. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  2. 125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere
    125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere: Moin Moin aus Hamburg! Die SOKO Autoposer ist hier in Hamburg ja ordentlich am Start und in diesem Zusammenhang stellt sich bei mir folgende...
  3. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  4. [F2x] BMW MPPSK ESD Endschalldämpfer
    BMW MPPSK ESD Endschalldämpfer: Hallo zusammen, würde einen Performance ESD in OVP von BMW anbieten. Extrem selten und kaum zu bekommen, ohne Softwarepaket. Hierbei handelt es...
  5. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
