PP-Bremse
Diskutiere PP-Bremse im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Schonmal im vorraus, ich will hier keinen Thread starten ob man es braucht oder nicht etc.... Aber wollte mal wissen, rentiert sich die...
  1. #1 JohannesK., 25.11.2009
    JohannesK.
    JohannesK. 1er-Liebhaber(in)
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    Johannes/Hansi/Hannes
    Aber wollte mal wissen, rentiert sich die PP-Bremse, beist sie wesentlich besser zu als die STD Bremsen oder dient sie hauptsächlich nur zur optischen Aufwertung, es geht hier jetz speziell um die Bremse für den 118er (wie gesagt nicht sagen ob man sowas an dem Auto braucht für das Geld :lol: , will das nur wissen)
    Wie unterscheidet sich die PP Bremse in der Technik von der std. Bremse??
  2. zorro
    zorro Guest
    denke mal die Bremse vom e90 330d oder so etwas wäre die günstiger Alternative. Wie die Sättel untereinander an der VA passen weis ich allerdings nicht. Vielleicht hat ein Teileguru da ein paar mehr Infos drüber.
    mfg
  3. #3 Catahecassa, 25.11.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    zumindest verzögere ich auf der BAB deutlich besser als ein Serien 135i. Ob es nur an den Scheiben liegt ... kann ich dann mal bei einem vergleich mit Geronimo irgendwann im kommenden Jahr testen 8)
  4. #4 Happy2k7, 25.11.2009
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Ich habe meine PP Bremse inkl. Stahlflexleitungen jetzt ca. einen Monat verbaut und bin sehr zufrieden. Ich möchte behaupten, dass die 6-Kolbensättel fester zupacken als die Serienanlage. Auch bei nasser Fahrbahn hat man keinerlei Einbußen mehr zu befürchten. Die Optik ist natürlich auch unschlagbar. Wenn Du einmal diese gigantischen Sättel in den Händen hast, willst Du sie nicht wieder loslassen :lol:
  5. #5 Geronimo, 25.11.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    hehe aber ich sag s dir gleich ... ich hab sie nicht nach anleitung eingefahren das kommt mal gar nicht in die tüte was die schreiben ... was mir allerdings neu war worüber ich so noch nie nachgedacht habe war die tatsache sinnhaft übersetzt:"ist die bremse heiß nach mehreren sehr starken bremsungen sollte man nicht bis zum stillstand des wagens auf m pedal bleiben da sich sonst der bremsbelag in die glühende Bremsscheibe frisst was zu problemen und/oder zerstörung der scheibe führen kann ... wow ... könnte mir denken das das wohl ein problem meiner vorherigen (tausch weil defekt) bremsscheiben war ... k.A.
    zum vergleich: die pp bremsscheiben merkt man beim direkten vergleich deutlich da sie im schwachen bremsen deutlich dosierbarer sind (der pedalweg ist deutlich länger für die gleiche, schwache, bremswirkung als bei serie, jedoch ist man dann doch relativ schnell am abs regelbereich wenn man ne vollbremsung machen will ... wo man mit serienscheiben noch voll durchtreten musste und wirklich mit gewalt gehts jetzt schön bequem und dadurch schöner dosierbar.
    kann aber auch sein das es nur an der kombi neue scheiben/neue beläge liegt oder ich mir alles nur einbilde ... :o
  6. #6 Forums Plugin, 25.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Wo ist denn bei nasser Fahrbahn der Vorteil der PP-Anlage? Ist das Ansprechverhalten soviel besser und die Bremse viel besser dosierbar?
    Weil ich jetzt gedacht hätte, dass bei geringen Reibwerte (Nässe oder Schnee/Eis) die Leistungsfähigkeit der Bremse kaum mehr eine Rolle spielt - weil der Grip der Reifen das Problem ist.
    Ganz extrem: auf Eis bremst doch ne PP-Bremse auch nicht besser als ne 116i vFL Anlage, oder?
  7. #7 Equilibrium, 25.11.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    @plugin: mit dem eis hast du recht; nasse fahrbahn ist grenzwertig, hier sollte es sich noch bemerkbar machen.
    und ja, die bremse greift deutlich besser zu als die serienbremse (123d). besser dosierbar als die serienbremse ist es allerdings nicht.
    ;) wie ich den 120i von meinem dad hatte, wäre ich beinahe jemanden hinten draufgerauscht... die bremse ging ja mal gar nicht. ;)
  8. #8 Happy2k7, 25.11.2009
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Meines Empfindens nach spricht die PP-Bremse besser bei nasser Fahrbahn an, woran es genau liegt, kann ich nur vermuten. Ich denke, dass es bei den gelochten Scheiben nicht zu einem Wasserfilm auf selbigen kommen kann und darum die Verzögerung besser funktioniert. Das ABS + DSC / DTC wird übrigens auch an die Bremse angepasst.
  9. #9 JohannesK., 25.11.2009
    JohannesK.
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    sehr interessant eure Erfahrungen, klingt zumindest so, dass die Anlage nur Vorteile bietet! :)
    Die Löcher in den Scheiben, dienen allerdings nur zur kühlung!!
  10. #10 Catahecassa, 25.11.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    nein, die Löcher sind fürs Wasser. Die Schlitze sind für die Kühlung.
  11. #11 BMWlover, 25.11.2009
    Ja, die Optik ist nicht so der Hammer. Das nur die vorderen Sättel gelb sind, ist halt nicht der Brüller. Das sieht halt ein wenig komisch aus.
    Ich würde auch über ne Serienbremse des 135i nachdenken, die ist billiger und bietet fast gleiche Bremswerte zzgl. können bei Bedarf dann immer noch die gelochten Scheiben montiert werden, wenn du die anderen runtergefahren hast :wink:
  12. #12 Geronimo, 25.11.2009
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    :lol:
  13. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Die Serienanlage vom 135i kannst du aber nur auf 130 und 123 ohne weiteres bauen. Ich hab mich mal sehr eingehend mit dem Thema beim 1er beschäftigt was wo wann und warum passt (oder auch nicht). Wer will kann mir gerne eine PN schreiben.
    Ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass die Bremse wirklich erheblich besser zupackt als die Serienbremse vom 120i. Und ich hab auch Stahlflex Leitungen drin (leider nicht alle... meine Werkstatt hat zwei "vergessen" zu verbauen am Unterboden für die Hinterachse...).
    Jedenfalls ist die Bremse aber ein ganzes Stück standfester und dosierbarer. So wirklich zufrieden bin ich mit der Standfestigkeit aber immer noch nicht - ich werd wenn die Beläge runter sind mal Redstuff Beläge ausprobieren.
    Zur Optik: wirklich gut sieht nur die "große" PP Bremse aus weil der hintere Sattel halt auch lackiert ist und eine schöne Form hat. Bei der kleinen Anlage hat man praktisch den Serienbremssattel vom 123/130 der halt ganz normal aussieht. Wenn man da nicht beide vor dem Einbau gleichmäßig lackiert siehts ziemlich furchtbar aus find ich.[/code]
  14. #14 BMWlover, 25.11.2009
    Ich würde dann nur die vordere Bremse umbauen, und das geht ja ohne Probleme soweit ich weiß. Die hintere wäre mir viel zu teuer, für das Geld... Die paar mm mehr Bremsscheibenumfang werden wohl kaum spürbar sein...
  15. #15 Frank_DC, 25.11.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Nee, ist sie nicht.
    Selbst die Standard-Bremsanlage für einen 120d ist in Einzelteilen (Scheiben, Sättel, Beläge und Bremsbelagfühler für VA und HA) knapp 120 EUR teurer als die kleine PP-Anlage über den Forumshändler. Bei der Std.-Anlage kommen noch div. Kleinteile hinzu, die PP-Anlage kommt als Satz bereits komplett, die Differenz ist daher sogar noch größer.
  16. #16 BMWlover, 25.11.2009
    Die 135i Bremse bekommt man aber desöfteren neuwertig über ebay zu kaufen, von den Leuten die umgerüstet haben :wink:
    Letztens gabs sogar ne fast neue M3 Bremse für 1150€... :wink:
  17. #17 Frank_DC, 25.11.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Achso, also Gebrauchtteil ist das natürlich etwas anderes.
    Allerdings hatte ich mit dem Gedanken gespielt, die 130i-Anlage auf meinem 120d zu verbauen und darüber mit dem TÜV-Prüfer gesprochen. Da es natürlich kein Gutachten o.ä. für diese Anlage auf dem 120d gibt, war der TÜV-Prüfer nicht sehr optimistisch, daß man es eingetragen bekommt.
    Zur PP-Anlage gibt es einen Prüfbericht, mittlerweile soll es sogar ein Teilegutachten geben (kann das jemand bestätigen bzw. hat das sogar jemand?).
  18. #18 Forums Plugin, 25.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Fehlt da ein Smilie? Weil es ist definitiv umgekehrt...
  19. #19 bmdoubleyou, 25.11.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    habe seit August ´09 die "kleine" PP Bremse drinne, also den "kleinen" hinteren Sattel.Stahlflex sind ebenso verbaut.
    Zur Bremsleistung:
    1. Im Nassen, mit der Serienanlage hatte ich des Öfteren das Gefühl
    "Hubs, da ist ja keiner zu Hause" wenn man im Nassen das Erste mal bremst, dies ist definitiv mit der PP Anlage Geschichte. Die kann Nass sein wie sie will, kommt sofort.Und bei dem bisherigen, verregneten November kann ich das mit Sicherheit behaupten.
    2. Im Trockenen: Ich will behaupten, daß die PP im "kalten Zustand" zwar besser und etwas energischer zupackt, ist aber nicht so, daß man nun sagt
    "Geil, echt phänomenal". Je wärmer sie allerdings wird, desto besser packt sie auch, hier will ich mal von einem deutlichen Unterschied zur 125i Serie sprechen.
    Anmerkung zur Temperatur:
    Ich hatte es geschafft, während einer Nürburgring GP Strecke "Terrorristenfahrt" die Bremsflüssigkeit (welche von BMW als "DOT4 Standard" klassifiziert wurde) soweit zu erhitzen, daß ich fast bis zum Bodenblech treten konnte bevor eine brauchbare Verzögerung eintrat, das ganze passierte nach ~3,5Runden, von ~5-6 Runden die man während der 20min. Fahrt schaffen kann.
    Hierbei gebe ich aber zu Bedenken, daß ich mit Sicherheit die eine oder andere Bremsung wenig Professionell ausgeführt habe, dazu kommt, das ich NICHT das M Aerodynamik Paket verbaut habe, welches eine bessere Belüftung der Bremsen durch die vorderen Öffnungen zu läßt.Außerdem war der Tag besonders heiß und ich fuhr dort auch mit einer Beifahrerin, will sagen eigtl unnötiges Gewicht :grins: .
    Darauf hin habe ich BMW die Castrol "SRF" Bremsflüssigkeit einfüllen lassen, welche den mir bekannten höchsten Trockensiedepunkt von 303°C hat.
    Leider war ich noch nicht wieder auf der GP strecke um sagen zu könen ob´s was gebracht hat.
    Also ein Tip: Wenn jmd auf die PP Bremse wechseln will, sollte er zumindest die ATE Super blue racing DOT 4 Bremsflüssigkeit einfüllen lassen.
  20. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Die SRF steht bei mir zu einfüllen bereit wenn der neue dann kommt.
PP-Bremse
PP-Bremse - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
