PP bremse zieht nach rechts
Diskutiere PP bremse zieht nach rechts im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Habe vorgestern an der VA die pp bremse verbauen lassen. Am anfang war alles gut. Gestern in köln richtung bayern los gefahren und...
  1. #1 Devis82, 18.08.2011
    Devis82
    Devis82 1er-Fahrer(in)
    05.07.2006
    310
    Nähe Köln
    Hallo zusammen. Habe vorgestern an der VA die pp bremse verbauen lassen. Am anfang war alles gut. Gestern in köln richtung bayern los gefahren und nach 200 km merke ich, dass der wagen ab einer geschwindigkdit von 130 kmh und ich dann bremsen möchte nach rechts zieht. Unter 130 kmh tritt dies nicht auf! War bin dann zu einer bmw NL gefahren und haben auf dem rollenprüfstand die bremswirkung gemessen, alles wunderbar! Also ich wieder auf die bahn, problem tritt wieder auf? Kann ein kolben defekt sein? Stossdämpfer glaub ich eher nicht, da als die bahn frei war bin ich was schneller gefahren und der wagen liegt wie ein brett. Jemand ne idee? Fahre gleich zu ner NL hier im allgäu...Gruss uwe
  2. #2 alpinweisser_120d, 18.08.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    lass der bremse noch ein bisschen zeit!
  3. #3 Devis82, 18.08.2011
    Devis82
    05.07.2006
    310
    Nähe Köln
    So bremse wurde zerlegt, geprüft, entlüftet: kein fehler!!! Ich dreh am rad:-)
  4. #4 men's toys, 20.08.2011
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    178
    34
    Allgäu
    Tom
    Reifen?
    auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass es da her kommt, hast du mal den Reifendruck überprüft? Sind deine Pneus gleichmäßig abgefahren?
  5. #5 hidden1011, 20.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Spur oder Stützlager kontrolliert?
  6. #6 Devis82, 20.08.2011
    Devis82
    05.07.2006
    310
    Nähe Köln
    Also reifentechnisch ist alles i.O.
    Nachdem die bremse wieder eingebaut worden ist,bremst der wagen jetzt 1a! Im e90 forum hatten wohl viele das gleiche problem, welches sich nach ca 1000 km erledigt hat, komisch....
  7. #7 Fabi189, 20.08.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hab das Phänomen immernoch. Nach 4 Sätzen Scheiben und Belägen. Hab da ne Theorie, aber die werde ich hier nicht äußern....
  8. #8 Devis82, 20.08.2011
    Devis82
    05.07.2006
    310
    Nähe Köln
    Bitte schick mir deine theorie per PN, danke
PP bremse zieht nach rechts - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
