PP Bremse aus 135i & Serie
Diskutiere PP Bremse aus 135i & Serie im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, mich duengt die Frage, ob es moeglich sei, guenstiger an die Optik der PP Bremse ranzukommen. Fuer meinen 1er kaeme nur die kleine PP...
  1. #1 Big_Whity, 04.11.2014
    Big_Whity
    Big_Whity 1er-Fahrer(in)
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Fuer meinen 1er kaeme nur die kleine PP Bremse in Frage. Was ich bereits gelesen habe, so soll der 135i Sattel vorne identisch zu dem PP Sattel sein. Hinten kaeme quasi die Serienbremse des 130i dran.
    Ist die hintere Serienbremse des 130i die selbe Bremse, welche an meinem 120i Vorne verbaut ist?
    Koennte ich im Prinzip dann einfach meine vordere Bremse hinten drauf machen und Vorne die Bremse des 135i?
    Kann man dann weiterhin die Bremsschlaeuche etc verwenden?
    Wie wuerde das bezueglich ABE/Eintragung aussehen?
    Vielen Dank.
  2. #2 Tarsobar, 04.11.2014
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Also beim 20d und 30i ist die hintere Bremse bis auf die Scheibe identisch.
    Musst halt für den 20i mal die Teilenummern vergleichen.
  3. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    eine vordere bremse hinten geht nicht.
    schläuche kannst du weiterverwenden.
  4. #4 alpinweisser_120d, 05.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Hey,
    die PP Bremse ist für die Leistung richtig günstig, also nicht lange zögern. Preis Leistung besser gehts nicht.
    Sättel von vorne passen nicht hinten.
    Bremsschläuche kannst, wie Harry schon geschrieben hat, weiter verwenden.
    ABE scheidet komplett aus.
    Eintragung wird bei der PP Bremse aufgrund des vorhandenen Gutachtens kein großes Problem.
    Die 135i Bremse ist ein größeres Problem. Hier könnte man nur über eine Einzelabnahme zum gewünschten Ergebnis kommen.
    Dazu würde ich ETK-Nummern Vergleiche für den Tüv zusammenstellen in denen du die Teilegleichheit zwischen den Motorisierungen 20i und 35i aufzeigst.
    Eins sei dir aber gesagt, trotz solcher Vergleiche tragen es nur sehr wenig TÜVler ein. Also vor dem Kauf erst mal nachfragen ob das der Tüvler deines Vertrauens durchführen würde wenns sauber belegbar ist.
  5. #5 Wovcick, 05.11.2014
    Wovcick
    Wovcick 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Bremssättel vom 135i bekomm ich dir für 200€ lackiert in der Farbe die du haben willst!
    Hab ich bei meinen auch gemacht.
  6. #6 alpinweisser_120d, 05.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ;) bin gespannt wann du mal fotos vom eingebauten zustand online stellst.
  7. #7 Big_Whity, 05.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Vielen Dank fuer eure Antworten, jetzt komme ich der Sache schon naeher :)
    Wenn aber der PP Sattel Vorne identisch zum 135i Sattel ist, und der hintere PP Sattel identisch zu einem anderen Seriensattel ist, dann muesste es doch keine Probleme mit der Eintragung geben. (insofern die Nummern uebereinstimmen) Oder scheitert es dann daran, dass kein Performance drauf steht?
    Neu wuerde ich mir sie nicht kaufen wollen, da sich bei mir die Bremsleistung nicht lohnt und es mir nur um die Optik geht. Deswegen meine Ueberlegung mit gebrauchten Saetteln vom 135i. ^^
  8. #8 alpinweisser_120d, 05.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Es scheitert daran, dass die Bremsbeläge und die Bremsscheiben anders sind.
  9. #9 Big_Whity, 05.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Wenn aber sonst alles andere gleich ist, koennte ich ja die PP Scheiben und Belaege verwenden und kaeme so auf ein selbst zusammengebasteltes PP Bremsenpaket? :?
    Hinten kaeme bei mir ja eh nur die Serienscheiben und Belaege drauf. (vom 130i)
  10. #10 alpinweisser_120d, 05.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    jap das könntest du machen. dann kannst aber direkt pp kaufen, da sparst dir nämlich nichts mehr.
  11. #11 Big_Whity, 05.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Das versuche ich ja gerade rauszufinden, ob man durchs Zusammenstellen die Sachen guenstiger bekommen kann. Gebraucht von Ebay und Co versteht sich.
    Aber ist die kleine hintere PP Bremse definitiv nicht meine derzeitige Vorderbremse?
  12. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    definitiv nicht.
    sättel sind anders, scheiben sind anders
    mach dir vorne pp drauf, gibt's doch neu relativ günstig, mit belägen und scheiben.
    ha is halt schwer
  13. #13 Big_Whity, 05.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Bei der PP Bremse fuer meinen ist auch hinten die "PP" dabei. Das ist aber eben nicht der lackierte Sattel.
    Bei Leebmann 1500€ :?
  14. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    frag mal bei marc/forumshändler an, was die anlage kostet.
    und was genau willst du? die große anlage, also pp für 135i?
    passt bei dir mit der handbremse nicht einfach so, des weißt du schon oder?
  15. #15 Big_Whity, 05.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Neeeeeee, Kostenvergleich aus PP Bremse so und PP Bremse selber aus 135i und Serie basteln. :D
    Die Idee kam mir, als ich gesehen habe wie hier jemand seine 135i Saettel im PP Gelb lackiert hat. Da die Saettel ja Vorne identisch sind dachte ich mir, ich schieß guenstig 135i Saettel und die passenden Bremsen fuer hinten. ^^
  16. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    naja, da hast du des problem mit der eintragung, da die teilenummern unterschiedlich sind.
    des würd ich an deiner stelle erstmal mit dem tüv abklären.
    und ob du damit wirklich was sparst, is die frage.
    und was willst du hinten für ne bremse?
  17. #17 Big_Whity, 05.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Ja, das klaere ich mit dem Tuev ab, wenn ich mein Fahrwerk eintragen lasse. :)
    Naja, von wollen ist nicht die Rede Hinten. :D Die Große PP Bremse geht hinten ja nicht drauf, oder sei sehr kompliziert zu wechseln.
    Wie bei der kleinen PP Bremse eben die Serienbremse des 130i.
    Ich denke mal ich muss das dann wie bei PP machen, da sonst womoeglich Vorne zu viel Bremskraft vorhanden ist? :?
  18. #18 alpinweisser_120d, 06.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Das war ich ;)
    Günstig wirst die aber nicht mehr kriegen. Passt auf sehr viele Fahrzeuge und in der e36 e46 Szene fahren viele die 135i oder PP Anlage. Das treibt den Preis und verhindert die Schnäppchen auf Ebay.
    Mein Tipp, lass die Bremse hinten wie sie ist, bestell Phönixgelb und lackier die Sättel.
  19. #19 Big_Whity, 06.11.2014
    Big_Whity
    30.01.2013
    385
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Also Vorne PP und Hinten wie bisher? Fuehrt das nicht zu einem Ungleichgewicht der Bremsverteilung?
    Also ich hatte es eh vor alle Saettel in PP-Gelb zu lackieren. :D
    Evtl kaeme ich sogar sehr guenstig an die 135i Saettel ran, nur haperts eben noch an der Eintragung. (Bruder einer Freundin hat auf PP Bremse umgeruestet :mrgreen: )
  20. #20 alpinweisser_120d, 06.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Bremsbalance ist in Ordnung. darfst ja auch von BMW einzeln verbauen.
PP Bremse aus 135i & Serie - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  3. 135i Ruckeln
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
