PP Alu Pedalauflagen - ABE bzw. TÜV
Diskutiere PP Alu Pedalauflagen - ABE bzw. TÜV im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe letzte Woche die Performance Parts Alu Pedalauflagen eingebaut. Nachdem es original BMW Zubehör ist bin ich gar nicht auf...
  1. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Hallo Leute,
    ich habe letzte Woche die Performance Parts Alu Pedalauflagen eingebaut. Nachdem es original BMW Zubehör ist bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man die evtl. beim TÜV eintragen muss ...
    Weiß jemand von euch etwas? ABE war keine dabei. Hinweis dazu auch nicht. Die BMW Niederlassung konnte mir bis jetzt auch keine Auskunft geben.
    Danke
    Werner
  2. Anzeige
  3. #2 Stuntdriver, 07.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Bei Pedalauflagen gibt es soetwas m.E. nicht.
  4. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Die BMW Kundenbetreuung sagt: wenden sie sich an den Händler
    Der Händler sagt: wenden sie sich an die BMW Kundenbetreuung
    Anfangs hab ich mir gar nichts dabei gedacht. Nachdem ich aber im Internet diverse Hinweise zur TÜV Eintragung gefunden habe, bin ich jetzt etwas verunsichert.
    In dem Karton war lediglich ein rotes Blatt mit dem Hinweis: "Pedale und Gummiauflagen regelmäßig auf Abnützung überprüfen und ggf. austauschen - Bitte legen sie dieses Blatt ihrer Bedienungsanleitung bei."
  5. #4 Stuntdriver, 07.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also ich sehe das so: Die Pedalauflage ist ja nicht aus einem exotischen Material und du hast ja auch nichts dann den Gestängen gemacht. Wichtig ist, daß das Pedal richtig umschlossen wird und ein Herunterrutschen ausgeschlossen ist. Danach interessieren sich weder Racecontraol noch TÜV für das Ding. Ich habe mir damals eine höhere Fußstütze gegönnt. Die muss "sogar" geschraubt werden, da gibt's auch keine ABE etc.
    Ich würde folgendes sagen: Für dich alleiniger Ansprechpartner ist dein Verkäufer. Er muss dir eine Aussage geben können ob das was er dir verkauft hat i.O. ist. Wie er sich diese Information besorgt ist sein Problem. Ganz gewiss schickt man aber nicht den Kunden los um zu prüfen.
    Wenn er zu dumm oder zu unhöflich ist dir eine Antwort zu geben, dann gibt ihm seine Pedalauflagen zurück.
  6. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Wo du recht hast, hast du recht. :)
  7. #6 Alex253, 07.02.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.803
    87
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Also ich habe dir PP Pedalen ja auch verbaut, das hatte mich auch gewundert, weil ich habe in meinem Zetti welche von Raid und dir musste ich eintragen lassen.
    Mal sehen wenn ich mit meinem kleinen zum TÜV muss, dann weiß ich bescheid. Wenn nicht werden die Dinger dann kurz ausgebaut. :wink:
  8. #7 Stuntdriver, 07.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Are you kiddin'? :shock:
    Ok dann zur Beruhigung vielleicht mal beim TÜV anrufen und nachfragen ob sowas grundsätzlich einzutragen ist.
    Und dem Teilemensch beim :D einen Tritt in den Arsch geben, damit er sich mal in Bewegung setzt. Kann ja wohl nicht wahr sein!
  9. #8 der_haNnes, 07.02.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    du musst keins der pp teile eintragen lassen, wieso also die pedale ? kann ich mir nicht vorstellen...
  10. #9 Stuntdriver, 07.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also die Bremse muss eingetragen werden, beim Lenkrad weiß ich gar nicht, da hieß es mal man dürfe es in D im öffentlichen Straßenverkehr überhaupt nicht verwenden.
    So easy ist das mit den PP's nicht. Ich hab' auch blöd geschaut als es hieß die Bremsanlage müssen wir eintragen lassen - sorry kommt von BMW und es gibt keine ABE?
    Ich wäre jetzt nur bei Pedalauflagen ebenso entspannt gewesen wie bei den Carbonzierleisten.
  11. #10 Catahecassa, 07.02.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Bremse musst nur eintragen, wenn du keine 17" Zoll Bremse vorher gefahren hast & die entsprechenden Felgen als Mindestmass müssen mit dem Vermerk der Bremse eingetragen werden. Die Bremse an sich erscheint in keinem Fahrzeugschein, nur eben der Hinweis der grösseren Felgenmindestmaße.
    Der Rest ist alles BMW Original Zubehör und muss nicht eingetragen werden.
  12. #11 Spiderin, 07.02.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Soweit ich weiß, ist es beim PP-Lenkrad so, dass man nur die Geschwindigkeitsanzeige-Funktion nicht im Straßenverkehr verwenden darf.
  13. #12 Hell13raiser, 07.02.2009
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Ne Geschwindigkeitsanzeige hat des PP Lenkrad nicht :wink:
    In der Bedienungsanleitung wird aber darauf hingewiesen, das sozusagen das "ausreizen" der möglichen Funktionen im Strasenverkehr nicht erlaubt ist. Im Detail geht es da wohl um die DragRace Funktion da diese ja nur Sinn macht, wenn man es richtig knallen lässt :)
    Hell
  14. #13 Stuntdriver, 07.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Aha, ok. Ich wußte nur daß ich es bei meinem eintragen lassen muß.
  15. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Also... BMW Teilevertrieb bzw. Service Mitarbeiter sind sich einig:
    Es braucht keine TÜV Eintragung da es sich um org. BMW Teile handelt.
    Werner
  16. #15 idealist, 09.02.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Gut zu wissen,
    wär ja auch sonst ein Hammer,
    nur warum konnten die das nicht gleich sagen...
  17. #16 Stuntdriver, 09.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Na also! Wäre ja auch ein Humbug gewesen. :roll:
    Verstehe auch nicht wieso die das nicht gleich im Computer sehen konnten - wäre doch alles so leicht heute.
  18. Anzeige
  19. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Oder eben bei der Einbauanleitung bzw. Beiblatt dazuschreiben :?
  20. #18 Stuntdriver, 10.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wir wollen aber jetzt ma unsere Ansprüche nicht zu hoch schrauben, wie? :wink:
PP Alu Pedalauflagen - ABE bzw. TÜV - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu PP DKS
    Fragen zu PP DKS: Hi Leute, würde gern meinem E87 den DKS nachrüsten und hab daraufhin beim Freundlichen nach Preisen gefragt. 218 Euro für den Spoiler grundiert,...
  2. Alu Chargepipe N55 F20 F22 F30 M135i M235i 335i 435i
    Alu Chargepipe N55 F20 F22 F30 M135i M235i 335i 435i: Hallo, zum Verkauf steht eine Alu Chargepipe passend für M135i M235i 335i 435i N55. Ein muss bei jeder Leistungssteigerung! Die Alu Chargepipe...
  3. Luftführung PP stoßstange
    Luftführung PP stoßstange: Hallo, ich suche auf diesem weg sie luftführungen für die performance stoßstange. Wer da was rumliegen hat, bitte bei mir melden! Mfg Marco
  4. [Verkauft] Winterräder Original BMW 1er F20 F21 Schwarz Alu 17 Zoll Felgen
    Winterräder Original BMW 1er F20 F21 Schwarz Alu 17 Zoll Felgen: Aufgrund der Übernahme eines Dienstwagens wird mein aktuelles Leasing gekündigt und die Winterreifen nichtmehr benötigt. Diese wurden erst im...
  5. [Verkauft] BMW Performance Alu-Fußstütze
    BMW Performance Alu-Fußstütze: Hallo, ich biete hier eine neue und nie verbaute Performance Fußstütze an. Ich habe das ganzes PP Alu-Pedal Set gekauft und nur die Pedalauflagen...
