PP AGA Montageanleitung 135i
Diskutiere PP AGA Montageanleitung 135i im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit, Da im Forum doch schon etwas öfter die Frage zur Montage der PP AGA aufkam, hier mal eine kleine Einbauanleitung, für die, die es gern...
  1. #1 Starscream, 26.11.2011
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Mahlzeit,
    Da im Forum doch schon etwas öfter die Frage zur Montage der PP AGA aufkam, hier mal eine kleine Einbauanleitung, für die, die es gern selbst machen wolle
    n (auch weil z.B. der Freundliche vom Einbau keine Ahnung hat und mit horrenden Pauschalangeboten winkt).
    Wer’s gemütlich mag und keinen 40er Oberarm hat, sollte auf jeden Fall zu zweit sein und eine Hebebühne zur Verfügung haben.
    Benötigte Zeit inkl. Zigipäuschen: 90 Min.
    Schritt 1: Strebe entfernen, welche genau über dem MSD sitzt.
    Schritt 2: Original ESD herunternehmen (Gummis, Schrauben & Spannfedern können wieder verwendet werden), ebenso die komplette Rohrführung mit MSD und Kats bis zu den Vorkats.
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Schritt 3: MSD-Ersatzrohr über den OEM MSD auflegen, Schnittstellen anzeichnenund abflexen.
    [​IMG] [​IMG]
    Schritt 4: Rohrführung mit Kats wieder an den Vorkats montieren.
    Schritt 5: MSD-Ersatzrohr mit Verbindungsschellen montieren.
    [​IMG] [​IMG]
    Schritt 6: PP ESD an alten Befestigungspunkten montieren und mit MSD-Ersatzrohr verbinden.
    [​IMG] [​IMG]
    Passgenauigkeit ist wirklich gut, es musste nichts nachjustiert werden:
    Es empfiehlt sich an allen Montagepunkten (Dichtring zw. MSD-Ersatzrohr und ESD und an den Vorkats) ein wenig Montagepaste aufzutragen.
    Die Montage ist wirklich kein Hexenwerk und kann von jedem Laien gemacht werden (und das in weniger Zeit, als es der BMW-Meister macht bzw. abrechnet).
    Ich hoffe dem ein oder anderen hilft diese kleine Montageanleitung weiter. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß und Erfolg bei der Montage :icon_smile:
  2. #2 Steak1986, 26.11.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Danke für die Anleitung!
    Habs mal in Umbauten verschoben und im Titel 135i eingefügt, da bei allen anderen Modellen nur der ESD getauscht wird beim Performance Nachschalldämpfer
  3. Cuscu
    Cuscu 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Ich hätte eine Frage bezüglich des Umbaus.
    Ist bei der Montage Spielraum um die Endrohe auf der gleichen Höhe zu haben wie die Alten ? Normal stehen die Endrohre bei der PP Anlage ja weiter raus.
  4. #4 Automarkenwechsler, 04.03.2013
    Automarkenwechsler
    Automarkenwechsler 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Den Spielraum muss man sich wohl erflexen, nach dem was ich so gehört habe. Geht aber recht simpel, da die Auspuffblenden nur gesteckt sind, sprich Du kannst Du abziehen, das Rohr etwas kürzen und wieder draufstecken.
  5. Cuscu
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Habe heute den PP ESD mal ausgepackt, weil ich ihn Samstag montieren möchte. Sind die Endrohre wirklich nur gesteckt ?
    Sieht einfach so aus als wenn sie festgeschweißt wären ?
    http://www.1erforum.de/members/cuscu-albums-esd-picture23640-esd.html
  6. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    die Endrohre am PP-ESD sind fest verschweißt. Ich denke, der Kommentar bezüglich gesteckten Blenden war so gemeint, falls man die schwarzen Blenden des Serien-ESD auf den PP-ESD stecken möchte (geht, denn die Rohre haben den gleichen Durchmesser).
    Grundsätzlich steht der PP-ESD etwas weiter raus als der Serien-ESD, deshalb diese Bemerkung. Das kann man aber über die Rohre, welche abgeflext werden selbst ausprobieren u. ggf. "nachjustieren" in dem man die Rohre dann nochmals wenige CM absägt.
  7. Cuscu
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Du hast natürlich völlig Recht. Ich hatte einen Denkfehler drin.
    Ich dachte die PP Endrohre abziehen und die schwarzen drauf stecken.
    Aber die schwarzen werden natürlich über die PP Endrohre gesteckt.
    Meine sitzen allerdings etwas locker, muss sie unbedingt mit zwei - drei Schweißpunkten fixieren lassen.
  8. #8 Ciko135, 24.08.2014
    Ciko135
    Ciko135 1er-Interessent(in)
    05.05.2014
    03/2009
    Cihan
    Sers erstmal aus Minga ,
    Ich hab mir vor zwei tagen die PP anlage montiert, und hätte ne frage bezüglich des schwarzen blechteils der mit 4 schrauben befestigt wird.
    Gehört der entfernt? Oder muss der wieder dran, ich habs mal dran gemachr nur ging das nicht ohne druck und das blech deckt ausserdem die Nr. Des ersatzrohres.
    Danke im voraus für die antworten.
  9. MY-135
    MY-135 1er-Interessent(in)
    30.09.2014
    35
    Fürth
    05/2011
    Mark
    Also man kann natürlich die 135i Blenden (schwarz) auf den PP-Auspuff montieren.
    - ggfs. die PP-Rohre stutzen
    - 135i Blenden drüberziehen
    - schauen wie die Länge ist
    - ggfs. die PP-Rohre erneut stuzen wenn Länge nicht passend ist.
    - als Sicherheit mit 4-Schweißpunkten befestigen
  10. #10 Alphatier, 27.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Schöne Anleitung!
    Tu uns noch den gefallen und lade die Bilder hier im Forum hoch. Ist immer zu Schade wenn sich die Anleitung jemand in einem halben Jahr anschaut und die Bilder nicht mehr sehen kann.
  11. #11 retrolover, 09.05.2015
    retrolover
    retrolover 1er-Interessent(in)
    31.03.2013
    18
    Kann jemand etwas wegen dem schwarzen blechteil sagen?habe selbe problem!ohne müssten distanzringe ran?
  12. #12 retrolover, 17.05.2015
    retrolover
    31.03.2013
    18
    meine aga rasselt sehr sehr selten.aber ist das macnhmal.vorallem beim rückwärtsfahren oder kriechen!
    metall auf metall
    kommt definitiv von der aga.waskönt das sein?
  13. Jako87
    Jako87 1er-Fahrer(in)
    29.04.2015
    388
    73
    66287
    05/2013
    Karl
    Fall es nicht schon zu spät ist.
    War bei mir auch so...
    Bei mir war es die Schelle gewesen die auf der Verstrebung ab und an schleifte.
    Hab die Schelle kurz gelöst etwas nach oben gedreht (mit den Muttern) und fest geschraubt.
    Problem erledigt
  14. Jako87
    29.04.2015
    388
    73
    66287
    05/2013
    Karl
    Hab noch einen Tipp zur Demontage der OEM AGA:
    Man muss nicht zwingend die komplette Rohrführung ausbauen
    1. Demontage des Serien ESD
    2. Dann hält man den PP MSD an den Serien MSD dran und markiert die Stellen zum abflexen.
    3. Mit einem Auspuffabschneider (siehe Bild) kann man den MSD an den Markierungen abschneiden. Funktioniert ähnlich wie mit einem Kupferrohr.
    Ich habe mir den Abschneider in einer Werkstatt ausgeliehen.
  15. DavidK
    DavidK 1er-Fahrer(in)
    31.08.2012
    220
    20
    05/2012
    Ich hättte noch mal eine Frage zu den Doppelschellen:
    Durchmesser von 60mm ist mir bewusst, aber welche Länge? 70, 90 oder 120mm?
    Ich lese in jedem Beitrag etwas anderes. Will aber auch "nur" welche von HJS bestellen, und nicht die originalen für 80-90€.
Thema: PP AGA Montageanleitung 135i
  1. montage pp abwasserrohrsystem
PP AGA Montageanleitung 135i - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  3. M140i Aga
    M140i Aga: Hallo Leute, hiermit biete ich meine originale M140i Aga an. Zustand ist praktisch neuwertig. Wurde nur während der Einfahrphase gefahren....
  4. 135i Ruckeln
  5. [E82] BMW 125i AGA
    BMW 125i AGA: Hallo Leute, verkaufe die Auspuffanlage von meinem 125i Coupe. Die AGA war ca. 38.000km verbaut. Die Auspuffklappe funktioniert einwandfrei....
