[E8x] PP 313/ 269 18" vom 3er auf E82
Diskutiere PP 313/ 269 18" vom 3er auf E82 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hey Jungens! :P Ich werde mich von der 19" Geschichte entfernen und bin nun auf der Suche nach einem Satz 313 oder 269 in 18". Meine Frage...
  1. TomDD
    TomDD 1er-Fahrer(in)
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Hey Jungens! :P
    Ich werde mich von der 19" Geschichte entfernen und bin nun auf der Suche nach einem Satz 313 oder 269 in 18". Meine Frage nun...ist es möglich ohne Umbauarbeiten den Satz von einem 3er draufzuziehen?? Mit oder ohne Reifen...bitte beide Varianten. Es gibt einfach viel mehr Angebote vom 3er und brauche unbedingt langsam welche :)))
    Maße 3er 269 E90:
    vorne: 8J x 18H2 ET 34 LK 120 /225
    hinten: 9J x 18H2 ET 49 LK 120 /255
    Maße 3er 269 E46:
    vorn: 225/40 R 18 auf 8,0 x 18 ET: 47
    hinten: 255/35 R 18 auf 8,5 x 18 ET: 50
    Maße 3er 313 E90:
    vorne: 8,0J x 18 ET34
    hinten: 8,5J x 18 ET37
    Ich würde denk ich mit der Kombi: 215/ 245 fahren wie original vom 1er
    Würde das gehen?? Wie sieht es mit Tieferlegungen aus oder Spurverbreiterungen??
    Freue mich auf ein paar gute Vorschläge und Kommentare!
    Lieben Dank!
  2. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Die zuerst genannten sind definitiv keine originalen Felgen. 269 gibt's nicht in 18" für'n E90, erst recht nicht mit den Dimensionen. Deshalb geh ich mal nicht weiter auf die erste Kombination ein.
    Ansonsten passen ohne Karosseriearbeiten wahrscheinlich nur die 269 vom E46/Z4 E85, also zweitere, die kannst du auch mit 225/255 fahren. Kenne zumindest selber jemanden, der diese Kombi auf seinem Coupe fährt und im Forum findest du noch mehr davon.
    Sollte es die dritte Kombination werden, werden bei gewünschter Reifenkombi mindestens Karosseriearbeiten hinten (vorne glückssache) notwendig, ohne passen die vllt mit 215/225. Aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer.
  3. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Danke für die Auskunft! :)
    Und wie sieht's bei der zweiten Variante mit Platten oder kürzeren Federn aus? Hast du da auch eine Idee? :)
  4. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Spurplatten kommt eben immer ganz aufs Auto an! Da musst du das Fahrzeug mal verschränken, wenn die Felgen drauf sind, dann siehst du wieviel noch drunter passt. Vorne könnten bis zu 12mm passen, hinten vielleicht 5mm... Aber das kommt echt aufs Fahrzeug an, da gibt große Unterschiede. Deshalb werd ich dir auch nie sagen "Kombination XYZ wird auf jeden Fall passen", ich sage immer nur, dass es passen sollte, oder eher nicht, oder vielleicht.
    Federn auf deinen Seriendämpfern ändern nichts mehr an der Freigängigkeit, die maximale Einfederung bestimmt der Dämpfer.
  5. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Also ich habe jetzt die 18" 269 vom e46 im Auto liegen :) Sonntag kommen sie dann drauf. Ich hoffe echt das passt ohne was zu machen :/
    Wenn sie drauf sind werde ich das ganze mal dokumentieren :))
    Naja ich hab das m-Fahrwerk drin...weiß nicht ob das da was veraendert in Bezug auf aenderung der Federn..
  6. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Das ging ja schnell ;) Wenn es mit M-Fahrwerk passt und du danach nur Tieferlegungsfedern verbauen willst, wird es auch dann noch passen.
  7. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Ja weil ich ein gutes Angebot aus Berlin hatte ;) war ganz spontan, deswegen der spontane Post :)
    Allerdings kam bei meinem 23d bj 11/07 bei 250 lt Tacho die Meldung "kuehlmittelstand zu niedrig"...was ja nichts gutes bedeutet :( und dann kurz vor der Heimat die Meldung "reifendruckverlust" -.- siehe da heut morgen nur noch 0,8 Bar auf dem linken HR. Ergo morgen kommen evtl die sommerraeder drauf
    Also wenn das mit m passt dann koennte ich noch andere Federn verbauen? Kuhl :)
  8. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Okay also passt alles soweit. Eine fingerbreite zum Federbein ist vorhanden.
    Bin jetzt am überlegen...entweder breiter oder tiefer :)
  9. #9 BMW-Racer, 31.03.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    :daumen:
    Erstmal tiefer, dann ggf. breiter :icon_smile:
  10. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Hab dann nur die Bedenken dass wirklich gebördelt werden muss :/
  11. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Wurde verschränkt? Wenn ja und es jetzt passt, passt es nach Federn auch noch.
  12. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Verschränkt wurde er noch nicht, aber mit 2 Personen hinten drin schleift er so weiter nicht...nur wenn wirklich eine boese Bodenwelle kommt. Da sass er ganz kurz auf
    Wie viel tiefer wuerdest du ihn noch runterholen?
  13. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Das ist kritisch, das darf nicht passieren für ne Eintragung. Aber das handhabt auch jeder TÜVer anders.
    Na ich würd ihn so tief es geht tieferlegen, aber das geht nur mit Gewinde und damit u.U. weitere Arbeiten ;)
  14. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Naja gut ich sag mal so...dachte jetzt erst mal an das eibach pro Kit mit 30-35 VA/HA. Weiß halt nicht ob es da zu Problemen kommen koennte.
    Wer sagt denn was von eintragen lassen?:P
  15. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Ja die Federn ändern dann nichts mehr was Freigängigkeit angeht. Wenn es jetzt schleift, wird es auch mit Federn noch schleifen.
    Kenne auch welche, die genau die gleichen Felgen + Reifen uneingetragen fahren :D
Thema: PP 313/ 269 18" vom 3er auf E82
  1. bmw 269 auf e82
PP 313/ 269 18" vom 3er auf E82 - Ähnliche Themen
  3. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
