Power Strider
Diskutiere Power Strider im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hi, mein 14jähriger Sohn möchte unbedingt solche Sprungschuhe haben, http://www.power-strider-shop.de/ meiner Frau sind die Teile für unseren...
  1. #1 idealist, 26.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    meiner Frau sind die Teile für unseren Sohn zu gefährlich, ich weiß nicht so recht,
    hat hier schon jemand die Teile mal ausprobiert?
  2. P0114
    1.378
    Nur um zu spielen? Auf keinen Fall! Nur unter ordentliche sportlicher Begleitung.
  3. #3 idealist, 26.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Eigentlich nicht,
    mein Sohn ist sehr sportlich, er ist schon viele Jahre im Turnverein und ein großes Trampolin haben wir auch schon.
  4. P0114
    1.378
    Ah OK, dann seh ich eigentlich kein Harm.Aber wie gesagt: nur auf ne Athletikbahn und unter begleitung.
  5. #5 Starscream, 27.05.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Hey,
    Ich hatte selber ein paar Jahre solche Siebenmeilenstiefel, allerdings, wenn Du Deinem Sohn welche kaufen solltest, dann bitte keine Imitate (ernsthaft, da sparst Du an der falschen Stelle).
    Die Originalen sind von Poweriser, echt Top die Teile, die hatte ich auch. Ich kann Dir aber versichern, dass das kein 0815 Sportgerät ist, wie Inlineskates oder dergleichen. Du stehst auf den Stiefeln ca. einen halben Meter hoch, sprich, dein Unterschenkel ab Knie abwärts verlängert sich auf das Doppelte. Wenn Du also dein Bein beim Sturz anwinkeln willst ist der Unterschenkel doppelt so lang wie dein Oberschenkel (ist ein interessantes Gefühl beim Fallen... :wink: )
    Ist mehr oder weniger so wie wenn eine Holzlatte umfällt. Abgesehen davon ist es Dir möglich enorme Geschwindigkeiten damit aufzubauen. Ich hatte mir die Poweriser eigentlich als Laufausgleich zum normalen Laufen zugelegt, da die Stiefel die Knie schonen. Nur wiegen die Dinger ein paar KG pro Seite und nach einer gewissen Strecke bekommst Du die Beine nicht mehr ganz so hoch wie du vielleicht solltest, wo wir wieder beim Thema Sturz wären (Baum fällt...)
    Allerdings möchte ich Dir und Deinem Sohn die Stiefel auch nicht madig machen... es gibt meiner Meinung nach kein Freizeitsportgerät, das mehr Spass macht, als die Poweriser! Allein die Sprünge, die Du damit machen kannst, sind gigantisch vom Rennen ganz zu schweigen.
    Wenn Du noch weitere Infos brauchst kannst Du mir gerne eine PN mit Deinen Fragen schicken. Hoffe ich konnte Dir ein kleinwenig weiterhelfen.
  6. #6 der_haNnes, 27.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    sehen schon interessant aus die dinger :)
  7. #7 vauxhall, 27.05.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Hm, ich finde die Dinger prinzipiell als Trainingsergänzung super. Wenn allerdings die Tendenz in Richtung Funsport geht, dann finde ich das bei einem Jugendlichen zumindest überdenkenswert ... viel Geld für nix, wenn der Hype schnell vorüber ist. Ansonsten: wirklich nur da trainieren, wo man keinem vor's Auto fällt, Starscream hat das schon richtig beschrieben.
  8. #8 idealist, 27.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Das ist klar,
    jetzt meint mein Kleiner er würde dann auch so eine spezielle Jacke anziehen, schützt vor den meisten Verletzungen,
    wahrscheinlich will er nur die Mama beruhigen...
  9. #9 vauxhall, 27.05.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Waren wir nicht alle mal in dem Alter und wollten unbedingt was haben? :wink:
    Ich denk jetzt daran, dass er vielleicht den Spaß verliert, wenn er auf den Dingern (die eh Äußerungen Gleichaltriger provozieren werden) wie ein Michelin-Männchen gepolstert rumspringt. Alternativ kann man ja sowas unter 'nen T-Shirt ziehen ...
  10. #10 Starscream, 27.05.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Also ich persönlich bin nie nach hinten gefallen. Das wäre zudem auch sehr schlecht, da Du sonst auf den Sprungfedern landest, die das mit Sicherheit nicht oft mit machen und genau die sind ja das teure an dem Stiefel. Die Knie werden eigentlich schon durch den Bügel des Stiefels geschützt, ich hatte aber trotzdem immer noch zusätzlich Knieschoner an. Am Wichtigsten sind die Schoner für Handgelenk und Ellenbogen, da jeder beim Sturz intuitiv die Arme nach vorne bringt um Kopf und Gesicht zu schützen. Auf diesen bin ich dann auch immer gelandet und hatte nie ernsthafte Verletzungen. Das bezieht sich aber alles auf Ausdauersport beim Rennen, für "Stunts" und Sprünge hatte ich auch immer noch einen Rückenschutz, der den Steiß und Wirbelsäule geschützt hat. Ist unverzichtbar bei meterhohen Sprüngen, denn da kannst Du nie garantieren auch mal nach hinten zu fallen. Auch ein Helm ist hier unverzichtbar, da Du mit Deinen Armen den Hinterkopf beim Sturz nicht schützen kannst.
    So eine Motorradjacke mit Protektoren halte ich dagegen für untauglich. Der Sport mit den Siebenmeilenstiefeln ist sehr anstrengend und dementsprechend schweißtreibend. Die Jacke engt zu sehr ein und ist nicht sporttauglich.
  11. #11 idealist, 27.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    @Starscream,
    danke für die Tips,
    die http://www.powerisers.de/ scheinen wirklich gut zu sein,
    ich werde heute Abend mal den Familienrat tagen lassen, mal sehen wie wir uns einigen.
  12. #12 betty73, 27.05.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    goiles Teil! Erinnert mich an StarWars
    AT-ST
    was kosten denn die Dinger? *Edit*: hab ich gesehen (trotzdem goil ;-) )!
    Mein Vater und mein Bruder sind im Galoppsport aktiv (gewesen). Da sind seid einigen Jahren Sturzwesten für die Jockey´s vorgeschrieben
    Sturzweste
    sowas würde ich deinem Sohnemann empfehlen. Die Teile wiegen fast nichts (sehr wichtig bei Jockey´s, die dürfen ja auch nichts wiegen...) und schützen doch recht gut. Optisch schauen diese Westen wie "Kugelsichere Westen" aus, sind jedoch sehr weich und stören die Bewegung nicht. Da dürfte dein Sohn nicht dem Spott ausgesetzt werden (ansonsten muss er halt behaupten er übt für das KSK oder so... :wink: ).
    Marco
  13. #13 idealist, 27.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Die Weste ist ja Interessant,
    guter Vorschlag.
  14. #14 betty73, 27.05.2009
    betty73
    betty73 Guest
    :wink:
  15. #15 idealist, 28.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Die Angelegenheit hat sich vorerst erledigt,
    unser Familienoberhaupt,
    ich dachte bis Dato ich wäre es :shock: ,
    hat sich dagegen entschieden :thumbsdown: , zu gefährlich :104:
  16. #16 vauxhall, 28.05.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Willst Du jetzt Deinen Nick ändern? :wink:
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
  18. #18 Stuntdriver, 28.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :lachlach: Träumer! :lachlach:
  19. #19 idealist, 28.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
  20. #20 Catahecassa, 28.05.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    du hast dich an die Kette (Ring) legen lassen, mit einer Eisenkugel (Sohn) beschwert & glaubst daran, Chef zu bleiben :?:
    Solche Sportteile sind ja grandios!
Power Strider
Power Strider - Ähnliche Themen
  1. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  2. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
  3. 120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?
    120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?: Hallo zusammen! ich würde mir gerne das Perf. Powerkit für meinen F20 holen. Der BMW-Händler in meiner Umgebung verlangt für den Einbau 1.300,-€...
  4. Performance Power Kit
    Performance Power Kit: Hallo Zusammen .. Ich habe kurz eine Frage und zwar habe ich mir heute denn Performance Power kit bei Bmw einbauen lassen.. Ich habe das Auto am...
  5. [E81] BMW 120d Limited Sports Edition + Performance Power Kit
    BMW 120d Limited Sports Edition + Performance Power Kit: Hallo Zusammen, ich stehe kurz vor dem Kauf eines BMW 120d in der Limited Sports Edition + Performance Power Kit. Der Wagen hat eine super...
