Power booster
Diskutiere Power booster im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; [img] [img] hat jemand zufällig denn Power booster drinne? kostet 135,- bei d&w Details * Beschreibung...
  1. #1 shakur88, 12.07.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Details
    Beschreibung
    Power Booster Der garantiert spürbare KICK Das ist doch klar: Wer mehr Luft bekommt, leistet mehr! Die Vorteile : ò Wesentlich besseres Drehmoment mit sofortiger Gasannahme! ò Verdichtet die Ansaugluft durch Erzeugung eines leichten Staudrucks ò Luftleistung: ca. 5000 Liter / Min. zusätzlich zur Ansaugluft !! Also wesentlich mehr Luft bei gleicher Drosselklappen-Stellung ò Optimale Kühlung der Ansaugluft Kalte Luft enthält mehr Sauerstoff und verbrennt daher besser als warme Luft ò Optimalere Verbrennung - dadurch Abgasreduzierung ò Senkt Verbrauch um ca. 10% Je nach Fahrzeugtyp und Fahrweise ò TÜV-frei, nicht eintragungspflichtig ò Erhöhung des Sauerstoffanteils in der Ansaugluft ò Deutsches Patent Hergestellt in Deutschland Turbo-Leistung : Wesentlich mehr PS/KW im unteren und mittleren Drehzahlbereich Auch für Motoren über 200 PS ! ... bei Fahrzeugwechsel einfach mitnehmen ! Einer für alle! Universell für fast alle Benzin- u. Diesel-PKW. Vor dem Luftfilterkasten, oder vor dem Luftmengenmesser einzusetzen (bei Turbo- und VR6 Motoren nur vor dem Luftfilter) Lieferumfang: 1 Power-Booster, 2 Schlauchmanschetten; Innenmaß 65 mm, 3 Schlauchschellen Bildunterschrift: Beispiele: vor Luftmengenmesser vor Luftfilterkasten Mehr Leistung: ca. 6 bis 11 KW (8 bis 15 PS) (je nach Fahrzeugtyp, im unteren und mittleren Drehzahlbereich) Mit dem Power-Booster steht der Luftbedarf immer zur Verfügung! So ist ein ruckelfreies, agiles und durchzugstarkes Ansprechverhalten immer gewährleistet! Beim Turbo wird der Ladedruck sogar ca. 400 - 500 Touren früher erreicht! Mit Kühlung der Ladeluft!
    information
    Motorvariante in PS
    TÜV
    TÜV frei, nicht eintragungspflichtig
  2. Winkli
    Winkli 1er-Fahrer(in)
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Es sind alle wichtigen Informationen enthalten:
    - egal ob Benziner oder Diesel
    - Eintragungsfrei
    - wesentlich mehr PS
    Wenn Du dazu noch berücksichtigst, dass auch die Wäsche dadurch weisser wird und der Weltfrieden positiv beeinflusst wird, dann hast Du das gesamte Leistungsspektrum dieser Powerbox erfasst.
    Winkli
  3. Loadi
    Loadi 1er-Fan
    08.05.2007
    516
    Straubing - Regensburg
    06/2006
    Max
    :lachlach:
    Ich würd meinem Motor sowas ned antun!!
  4. #4 BMWlover, 12.07.2009
    31.387
    dito.
  5. #5 Tarsobar, 12.07.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Das ist doch son Ding wie diese dubiosen Magnetteile die man sich an die Wasserleitung schraubt und die dann nicht nur den Kalk entfernen sondern auch noch (von aussen!!! ohne die Leitung anzubohren!!!) den Wasserverbrauch senken.
    Tip: Nimm die Kohle in kleinen Scheinen und halt's Feuerzeug dran, dann haste es wenigstens warm gehabt.
  6. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Nur grob überschlagen: ein 2l Motor braucht bei 5000 U/min etwa 9400l Luft pro Minute (bei vollständiger Verbrennung). Bei einer angegebenen Luftleistung von ca. 5000l pro Minute ist das Ding das perfekte Nadelöhr!
    :daumen:
    Geh zur Tankstelle und pumpe deine Reifen um 0,2bar auf ... das gibt sicherlich einen besseren Effekt (weniger Rollreibung).
  7. zorro
    zorro Guest
    Wenn ich meine Fahrzeugbatterie mit nem 12v Ladegerät lade, das am Zigarettenanzünder angeschlossen ist, dann brauche ich auch keinen Strom mehr.
  8. #8 HavannaClub3.0, 12.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    endlich. jahrelang habe ich gefühlt dass meinem Motor was fehlt....
    jetzt haben wir die Lösung... :narr:
  9. P0114
    1.370
    Kolbenrückholfeder und Getriebesand nicht vergessen!
    :lach_flash: :narr:
  10. #10 Kampf_Frettchen, 12.07.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.248
    Österreich
    Und die Vergaserinnenbeleuchtung is auch nicht zu vernachlässigen ;)
  11. #11 BMWlover, 12.07.2009
    31.387
    sowie die verchromten Zündfunken!!
  12. #12 1ercruiser, 12.07.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    :party_time:
  13. #13 Kampf_Frettchen, 12.07.2009
    Kampf_Frettchen
    10.03.2007
    1.248
    Österreich
    :yeah: :jumper: :spam:
  14. #14 Tarsobar, 12.07.2009
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Aber nur wenn du den Eimer Spannungsabfall zur Hand hast! :104:
  15. #15 MacFish, 12.07.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.377
    Was macht ein Ostfriese morgens früh um 5 aufm Deich?
    Er holt sich ein Kilo Watt *muahahaha*
    :yeah:
  16. #16 shakur88, 12.07.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Lauter Clowns hier ...
    Ich meinte damit ob jemand anders den booster eingebaut hat,
    hab ich oben geschrieben!
    den rest hab ich von D&W kopiert und eingefügt
  17. #17 mahatmanich, 12.07.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Ich bezweifel, dass ein gesunder Mensch für so einen überflüssigen Schwachsinn, welcher im Übrigen wegen seiner Artikelbeschreibung noch überflüssigerer Schwachsinn ist (als sowieso schon), Geld ausgibt.
    Du kannst davon ausgehen, dass hier noch keiner sowas verbaut hat. Ansonsten würd ich ihm gern mal in den Motorraum :mir_ist_schlecht:.
  18. #18 Pfälzer, 12.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Hier wurde es eingebaut :wink:
  19. #19 Berentzenkiller, 13.07.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Peinlich, solche Fragen hier überhaupt zu stellen.
  20. #20 shakur88, 13.07.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Was ist denn da dran peinlich wenn mann mal fragt ?
    Ein freund von mir hat es beim Motorrad verbaut etwas andere vision ,
    hab auf der graden getestet, mann merkt wesentlich mehr druck beim gas geben, die gasannahme hat sich deutlich verbessert .
    http://www.duw.de/Shop/DetailView.aspx?CatalogProductId=259515
    Wollt halt nur wissen ob es beim auto genau so ist, bin kein mechaniker ,erspart euch eure dummen kommentare .
    wenn das teil scheiße ist ,ist ok
Power booster
Power booster - Ähnliche Themen
  1. Abverkauf BMW Power-Xenon & Blue-Xenon D2S
    Abverkauf BMW Power-Xenon & Blue-Xenon D2S: Angebot aktualisiert am 25.03.2020 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* [IMG] Satz BMW Power-Xenon Leuchtmittel D2S System 3.Reihe E46 5.Reihe E39 E60 E61...
  2. 19 Zoll UA11 Boost mit Winterreifen 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88
    19 Zoll UA11 Boost mit Winterreifen 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88: [IMG] EUR 899,00 End Date: 15. Feb. 13:00 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll Winterräder UA11 Boost mit 225 35 für BMW 1er F20 F21
    19 Zoll Winterräder UA11 Boost mit 225 35 für BMW 1er F20 F21: [IMG] EUR 899,00 End Date: 15. Feb. 13:00 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll Sommerräder BOOST mit 225 35 R 19 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88
    19 Zoll Sommerräder BOOST mit 225 35 R 19 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88: [IMG] EUR 949,00 End Date: 02. Feb. 19:29 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 19 Zoll Winterräder UA11 Boost mit 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88
    19 Zoll Winterräder UA11 Boost mit 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88: [IMG] EUR 899,00 End Date: 15. Feb. 13:00 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
