Portable Pro selber einbauen - was muss raus?
Diskutiere Portable Pro selber einbauen - was muss raus? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Den Einbau möchte ich selber machen. Anzumerken ist, dass ich ein absoluter Laie bin, und somit am besten nach Anleitung vorgehen...
  1. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
    Hallo
    Anzumerken ist, dass ich ein absoluter Laie bin, und somit am besten nach Anleitung vorgehen können muss. :mrgreen:
    Die obere Ablage muss raus - dort kommt die Ablage des Portables rein.
    Gibt es eine Anleitung, wie man die ausbaut?
    Was muss sonst noch raus? Komme ich von oben an den Stecker des Radios, um das Navi an die Fahrzeuglautsprecher anzuschliessen?
    Danke schonmal. :aufgeregt:
  2. Fairy
    Fairy Guest
    Respekt wenn du dich da heran wagst ... :daumen:
  3. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
    Na, so schwierig ist das nicht. Irgendwo hier habe ich mal gesehen, wie man die Ablage ausbaut - konnte es gestern aber nicht mehr finden.
    Was ich natürlich nicht machen kann, ist die Programmierung, damit die Ausgabe auch tatsächlich über die Fahrzeuglautsprecher erfolgt, aber das macht mein "Spezi" für einen schmalen Taler. :mrgreen:
    Hier zwei Bilder von der Ablage mit/ohne Navi.
    Uploaded with ImageShack.us
    Die Abzweige habe ich schonmal durch das Gelenk der Ablage geführt, sowie die Abzweige im Buchsengehäuse "eingepinnt" (sagt man das so? :mrgreen:), und mit dem Kabelsatz verbunden.
    Auf dem folgenden Bild sieht man den Kabelsatz. Die drei "Kabel" links müssen im Radio eingesteckt werden. Nun steht auf der Einbauanleitung "Radio mit einteiligem Radiostecker" sowie "Radio mit mehrteiligem Radiostecker".
    --> Woher weiss ich, ob ich einen einteiligen oder mehrteiligen Radiostecker habe? :mrgreen: (ist ein Radio Professional, ohne USB, mit Hifi System, Auto MY 08 )
    Auf dem gleichen Bild sieht man rechts zwei "nackte" Kabel. Auf der Einbauanleitung steht: "Abzweige G3-G4 (diese beiden "nackten" Kabel) wie folgt mit Miniverbinder (siehe Bild unten) am Buchsengehäuse X13376 (=CAS) verbinden.
    --> Wie stecke ich diese "nackten" Kabel in diese Mini-Verbinder? :eusa_angel: Was ist das Buchsengehäuse X13376 (=CAS) ?
    Danke für jede Hilfe. :daumen::eusa_clap::mrgreen:
  4. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
  5. #5 schakal, 13.03.2011
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    cas ist unterm lenkrad
  6. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
    So, den Einbau habe ich mehr oder weniger gemacht. :baehhh:
    Beim Einbau habe ich herausgefunden, dass ich einen mehrteiligen Radiostecker habe. :eusa_angel:\:D/ Das Anschliessen am Radio hat wunderbar geklappt, und das zuvor zu erledigende Zerlegen des halben Autos auch. :mrgreen: (nix kaputt gemacht, trotz zwei linken Händen :daumen:)
    Hier mal zwei Bilder:
    Jetzt müssen nur noch diese beiden "nackten" Kabel mit dem Buchsengehäuse X13376 verbunden werden - das probiere ich morgen mal.
    Am Mittwoch wird es programmiert, damit es auch funktioniert. (Bedienung, Ausgabe über Fahrzeug-Lautsprecher) Und sollte ich das mit den "nackten" Kabeln nicht hinkriegen, wird es halt am Mittwoch vom Fachpersonal gemacht. :mrgreen:
    Macht aber Spass sowas selber einzubauen. (vorausgesetzt, es klappt auch alles :mrgreen:)
  7. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
    So - fertig! :baehhh:
    UND ICH HABE ALLES SELBER HINGEKRIEGT!!! \:D/
    Auch diese beiden nackten Kabel konnte ich verlegen.
    Gesamtaufwand für das verlegen, einpinnen usw. ca. 2h. (wenn man weiss, wie's geht)
    Mir hat es viel Spass gemacht, da ich sowas normalerweise nie mache. Umso mehr freut mich das Ergebnis.
    Nur noch das Programmieren muss gemacht werden (Ausgabe über Autolautsprecher). Leider konnte das mein "Spezi" heute nicht machen - folgt aber noch. Auf jeden Fall funktioniert alles, und es geht an/aus mit Starten der Zündung.
    :daumen::daumen:
    Wenn jemand Hilfe beim Einbau des Portable braucht - ich stehe zur Verfügung. :mrgreen:
  8. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
  9. FX.
    FX. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    234
    Zürich
    1er M Coupé
    Dario
    Hier noch eine kurze Zusammenfassung, was ausgebaut werden musste:
    - obere Ablage (dort kommt die "Navi-Mulde" rein)
    - Klimabedienteil
    - Radio
    - Abdeckung unmittelbar unter dem Lenkrad
    - Abdeckung im Fahrerfussraum bei der Pedalerie
    Das CAS-Steuergerät liegt links, etwa 10-15 cm, vom Lenkrad.
  10. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Navi!
  11. #11 miluit01, 11.04.2012
    miluit01
    miluit01 1er-Interessent(in)
    11.04.2012
    ich möchte jetzt Navi Portable bei ins Auto einbauen. wie hast du die G3- G4 in X13376 (CAS- SG) eingepinnt? Wenn ich richtig verstanden habe, hast :
    wie hast die beide Abdeckungen demontiert hast?
    Vielen Dank vorab!:lol:
  12. #12 wagner_garry, 29.06.2012
    wagner_garry
    wagner_garry 1er-Fahrer(in)
    06.06.2012
    91
    Luxemburg
    01/2010
    Garry
    Hallo FX.
    ich möchte das Navi Portable Pro bei mir ins Auto einbauen.
    Auf der Einbauanleitung steht: "Abzweige G3-G4 (diese beiden "nackten" Kabel) wie folgt mit Miniverbinder am Buchsengehäuse X13376 (=CAS) verbinden.
    Hast du vieleicht ein Bild davon gemacht?
    Danke
  13. #13 wagner_garry, 13.07.2012
    wagner_garry
    06.06.2012
    91
    Luxemburg
    01/2010
    Garry
    So entlich ist das Portable Pro verbaut, alles selbst hinbekommen. Muss nur noch zum Codierer für die Tonausgabe über die Lautsprecher.
  14. iBerry
    iBerry 1er-Interessent(in)
    05.07.2012
    26
    hi,
    und wie kommen die Kabel nun in die Miniverbinder? Möchte das Portable Pro ebenfalls am Wochenende einbauen. Hat jemand von euch eigentlich diese TMC Antenne, nennt sich auf dem Kostenvoranschlag Verkehrsfunk" mit verbaut und ist die wirklich nötig?
    Vielen Dank vorab
  15. #15 Knobelbecher, 08.08.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Nötig ist die nicht unbedingt, ist halt "Traffic Message Channel" und darüber empfängst du halt Staumeldungen, aber wenn du die mitbestellst, kannst du das ruhig machen, ist kaum mehraufwand die mitzuverlegen...
    Mal ne andere Frage, ist es wohl möglich ein externes Mikro an ans alte Navi Pro (2. Generation glaube) anzuschließen? Ich habe zwar ein angeschlossen, aber dadurch dass ich das abgeschnitten habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich das sehr spärlich wieder zusammengefummelt habe, oder ob es einfach nicht geht: Es geht bei mir nicht :D
  16. #16 tobi118i, 08.08.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    'Ich habe es und würde es nicht mehr missen wollen.. :nod:
  17. iBerry
    05.07.2012
    26
    mmh, okay. Aber wie bekomme ich die in die A Säule verlegt?
  18. iBerry
    05.07.2012
    26
    So, Einbau ist soweit erledigt. Nur sämtliche Kabel am Radio und am CAS konnte ich nicht anschließen......hab keinen Plan! Gibt es irgendeine bebilderte Anleitung oder kann jemand helfen?
  19. iBerry
    05.07.2012
    26
    Ein Bild von der Pinbelegung am Professional Radio würde hier sicher auch weiterhelfen. Hat jemand sowas?
  20. #20 tobi118i, 10.08.2012
    tobi118i
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
Thema: Portable Pro selber einbauen - was muss raus?
  1. X13376
  2. wo x13376 stecker
  3. x13376 finden
  4. buchsengehäuse X13376
Portable Pro selber einbauen - was muss raus? - Ähnliche Themen
  1. Vgate Icar pro wifi adaper
    Vgate Icar pro wifi adaper: Mahlzeit hab ne ne frage zu dem Adapter ich kann mit meinem Handy den Adapter nicht auslesen komischerweise kann einer Vlt genau beschreiben wie...
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  4. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
