Pop-Off beim 135i
Diskutiere Pop-Off beim 135i im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann hier mal ein Profi erklären ob das Sinnvoll ist so was im 135i zu verbauen. Bitte Korrigiert mich, mein Wissenstand von der Geschichte:...
  1. #1 Red Speed, 10.11.2008
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Der 135i hat serienmässig ein Umluftventil, dh. wenn ich Gas gebe und schnell vom Gas gehe wird die Luft im System, die den Lader angetrieben hat entnommen (Sonst drückt sie ja gegen die geschlossene Drosselklappe) und wieder in die Ansaugung geleitet. Beim Pop-Off wird die Luft in die Atmosphäre geleitet.
    Ist das der Unterschied?
  2. HK
    HK 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    198
    Metzingen
    M235i Coupé
    04/2015
    Hendric
    Jop,
    und wenn es soviel bringen würde, dann hätte es BMW schon lange verbaut ;)
  3. #3 Sushiman, 10.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    der sinn eines solchen ventiles ist das der turbolader (oder in dem fall die turbolader) durch die geschlossene drosselklappe und die dadurch dahinter entstehende luftsäule nicht abgebremst werden. daher nehme ich wohl stark an das da solche ventile schon zum eindsatz kommen.
    man unterscheidet prinzipiell 2 systeme von blow-offs, offene und geschlossene systeme. die offenen blasen die luft so wie der name schon sagt ins freie (da kommen die zischereien her) wobei die geschlossenen die luft intern wieder ins ansaugsystem zurückleiten, das is alles. das prinzip ist bei beiden jedoch das gleiche
    g, sushiman
  4. P0114
    1.378
    ne. Ein geschlossenes System ist an die Ansaugseite, ein Pop-off an die Auspuffseite.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ich würde mal lieber keines einbauen.
    Der N54 hat Schubumluftventile die Differenzdruck gesteuert sind, sie schützen zum einen den Lader damit er nicht gegen den hohen Druck bei geschlossener Drosselklappe arbeiten muss, was ein Pumpen des Turbos zur Folge hätte, zum anderen sorgen sie dafür das der Lader aus dem Leerlauf des Motors schnell den vollen Ladedruck aufbauen kann.
    Ein Pop Off oder Blow Off ist nur Druck gesteuert, entlässt also den Druck nach außen, eine Differenzdruck Steuerung fehlt komplett.
    Eie Einbau hätte also nur Nachteile.
  6. #6 Sushiman, 10.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ein blow-off kann den druck nach aussen bei einem offenen system und nach innen falls es sich um ein geschlossenes system handelt, entlassen.
    ein blow off ist druckgesteuert das ist richtig...nämlich unterdruck-gesteuert, das wäre die richtige bezeichnung. das angesprochene umluftsystem hat im prinzip die gleiche funktion wie das blow-off, da is nur die begriffsdefinition etwas anders.
    @poliver ...was du meinst ist das wastegate das hat mit dem blow-off nix am hut
    g, sushiman
  7. P0114
    1.378
    Ak, OK, sorry
  8. #8 Catahecassa, 10.11.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
  9. P0114
    1.378
  10. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Jeder Turbo hat eine Form des Wastegates und jeder Turbo braucht ein Blow Off :roll: :wink:
  11. n9500
    n9500 1er-Fahrer(in)
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Also ich habe mal gelesen dass VTG Turbos weder Blow Off noch Waste gate haben, ob es stimmt weiss ich nicht.
    Das Waste Gate ist eigendlich ein Druckregler und ist bei allen Lastzuständen aktiv.
    Das Blow Off verhindert dass der Turbo gegen die geschlossene Drosselklappe arbeiten muss und ist eigendlich nur bei gedrosseltem Motor geöffnet.
Pop-Off beim 135i
Pop-Off beim 135i - Ähnliche Themen
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
