Poltern/Klopfgeräusch an Vorderachse
Diskutiere Poltern/Klopfgeräusch an Vorderachse im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Habe eine Problem und zwar hab ich bei leichten Unebenheiten z.b. Kopfsteinpflaster oder kleine Bordsteinerhöhungen ein Poltergeräusch...
  1. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Hallo
    Habe eine Problem und zwar hab ich bei leichten Unebenheiten z.b. Kopfsteinpflaster oder kleine Bordsteinerhöhungen ein Poltergeräusch vorn li. ist vorallem bei niedrigen Tempo, das hört sich so ähnlich an wie ne ausgeschlagene Koppelstange die die das Problem schonmal hatten wissen wie das klingt.
    Da der Wagen (116i VFL) gerade mal 23.000 auf der Uhr hat wundert es mich das da schon was klappert.
    Hat einer von euch ne Ahnung was das sein könnte oder hat das auch schon gehabt?
  2. P0114
    1.378
    Hab das gerade auch. Hab schon geguckt, kann den Quelle aber nicht finden, vermute aber die Koppelstange vom Stabilisator. Morgen ist meiner beim :D und gucken die mal. Werde berichten.
  3. #3 Fabi189, 27.08.2009
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hab exakt die selben Geräusche!
    Darüber gabs schonmal ein Thema, dabei ist aber nie was rausgekommen.
    Vlt jetzt endlich :) ich mach mir nämlich wirklich schon Gedanken ob das nicht ungesund ist.
    Grüße,
    Fabi
  4. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Ich glaub du meinst das Link
    Hm keine Ahnung war grad mal beim :D aber was der Dep da probiert hat hätte ich mir auch sparen können hätte am liebsten gesagt vom bloßen anklotzen der Vorderachse geht das Geräusch net weg...
    Ein TÜV Mann hat gemeint das die Koppelstange schwer zu prüfen sind beim 1er da die Stabistange so blöd gebogen ist das man diese kaum bewegen kann...
    Besonderst schlimm ist es wenn ich auf Kopfsteinpflaster fahre habe dabei auch schon gebremst und das Geräusch bleibt...
    hatte diese Geräusche mal bei meinem E46 Touring und da waren es auch die Koppelstangen
  5. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Hab jetzt mal bei Meyle auf der Homepage gestöbert und siehe da es gibt da Pendelstützen in HD Qualietät...
    Meyle Koppelstangen
    Wer sich mit Meyle etwas auskennt der weiß das die HD-Teile meist nur bauen wenn es da gewisse Problemfälle gibt zwecks schnell ausgeschlagenen Lagern,Buchsen usw.
    Nur mal als Beispiel Fürn E46 die Querlenker von Meyle die haben nen TOP Ruf und wenn man im BmwSyndikat mal auf MeyleQerlenker beim E46 sucht bekommt man etliche Seiten angezeigt...
  6. #6 Fabi189, 27.08.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Öhm, bauen die nur für 116i und 130i oder ist das Wurscht?
    Ich werd meinen :) auch mal drauf ansprechen.
    Das schöne ist dass sich in meiner Werkstatt immer der Meister kümmert!
    Und der hat bis jetzt alles behoben.
    Grüße,
    Fabi
  7. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Vermute mal das die meinen 116-130i...
  8. P0114
    1.378
    Bei mir sind die noch nicht ganz raus, von Müncher wurde aber vermutet dass es tasächlich am Stabi-Koppelstange liegt. Ganze Stabi inklusiv Koppelstangen und Gelenke muste von München demontiert, gereinigt und neu eingefettet werden. München hat mir mittels :D gebeten das besonders im Auge zu behalten, und wenn es trotzdem wieder auftrit, sofort zum :D .
  9. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Da haben die dir aber nen schönen Bären aufgebunden...
    Habe von nem Bekanten nen Pumafall jetzt bekommen da steht drinne das es mit den Gummis der Stabis Probleme gibt und das es da optimierte Gummilager gibt...Die alten sind sozusagen zu erneuern und es steht ausdrücklich da nicht einfetten!!!!
    Das mit dem Fett ist ne Frage der Zeit bis das wieder kommt mit dem gepolter...
    Ist es bei dir auch so extrem wenn du ne leichte Borte hochfährst?
  10. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Gibts hier schon was Neues??? Hat vielleicht einer schon rausgefunden wo die Geräusche herkommen?
    Wenn die Meyle-Pendelstützen da sind und ich sie eingebaut hab werd ich mal berichten!
  11. P0114
    1.378
    Bei mir ist seitdem "Funkstille"
    BTW das einfetten war auf die Gelenke der Koppelstangen (Pendelstützen) bezogen, nicht auf die schon 2 mal ausgetauschte Aufhängegummis :wink:
  12. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Haben die da vielleicht auf ner Rechnung mal geschrieben welche Gummis die bei dir verbaut haben, wenn ja kannst mal die Teilenummer von den Gummis mal hier angeben???
  13. P0114
    1.378
    Ne, alles Garantie
  14. #14 Lutz1979, 11.03.2017
    Lutz1979
    Lutz1979 1er-Fahrer(in)
    02.06.2016
    102
    06/2009
    Hallo
    Hab auch so ein poltern gehabt was sehr laut war, nach wechseln der koppelstange die sehr ausgeschlagen waren , wurde es um einiges besser , nun habe ich bei Unebenheiten nur noch ein leichte poltern , könnte die strebe unten irgendwo gegen schlagen wo die koppelstange befestigt sind ?
  15. #15 Lutz1979, 08.06.2017
    Lutz1979
    02.06.2016
    102
    06/2009
    So hab mal die domlager gewechselt , waren tieferlegungsdomlager verbaut und jetzt die vom Z4 eingebaut und poltern ist weg , jetzt Nagel neue tieferlegungsdomlager verbaut und das poltern ist wieder da.
    Was soll das sein ?
Thema: Poltern/Klopfgeräusch an Vorderachse
  1. bmw e87 poltern vorderachse
  2. e87 poltern vorderachse
  3. bmw m135i klappern vorne
  4. bmw 1er poltern vorderachse,
  5. bmw poltert 1 er,
  6. bmw 1er geräusche vorderachse,
  7. poltern vorderachse,
  8. e90 poltern vorderachse,
  9. klopfgeräusch von der vorderachse,
  10. bmw e87 klappern vorderachse,
  11. BMW 1 Vorderachse rattert ,
  12. bmw poltert brutal,
  13. bmw 1er stabistützen vorderachse,
  14. e87 vorderachse klappert,
  15. poltern beim bmw 1er,
  16. BMW e46 Lenkrad bewegt sich bei kopfsteinpflaster,
  17. BMW e87 klopfen Vorderachse ,
  18. pendelstütze bmw poltern,
  19. bmw e87 poltern bei unebenheiten,
  20. bmw 1er vorderachse poltern,
  21. bmw 1 er forderachse,
  22. bmw 2er poltern vorderachse,
  23. poltern vorderachse e87,
  24. bmw poltern beim starten,
  25. bmw 1er vorderachse poltert
Poltern/Klopfgeräusch an Vorderachse - Ähnliche Themen
  1. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  2. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
  3. Wagenheberaufnahme Vorderachse
    Wagenheberaufnahme Vorderachse: Moin zusammen, habe da eine Frage bevor ich etwas tu' was ich später bereue. Vorne in einer Linie mit der Vorderachse befindet sich doch noch...
  4. Poltern / Klappern an der Vorderachse
    Poltern / Klappern an der Vorderachse: Hi Leute, ich habe mittlerweile ein nerviges Poltern an der VA. Es tritt immer(!) bei Kurvenfahrten auf schlechten Straßen auf. Es reicht rissiger...
  5. Poltern Vom Antriebstrang - Hinten
    Poltern Vom Antriebstrang - Hinten: Tag Leute, habe seit heute ein sehr eindringliches Poltern, dass sehr deutlich hör- und spürbar ist. Es tritt in jedem Gang auf, ist...
