Poltern/Klackern Hinterachse E87
Diskutiere Poltern/Klackern Hinterachse E87 im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus! Ich habe schon seit längerem ein Problem mit der Hinterachse meines 3 Jahre alten 123d mit einer Laufleistung von 100.000 Kolometern...
  1. #1 robert_#253, 16.09.2011
    robert_#253
    robert_#253 1er-Interessent(in)
    31.10.2008
    03/2012
    Servus!
    Ich habe schon seit längerem ein Problem mit der Hinterachse meines 3 Jahre alten 123d mit einer Laufleistung von 100.000 Kolometern (E87/Felgen: M208/Fahrwerk: M-Federn mit Bilstein B8-Dämpfern). Immer beim überfahren von sowohl leichten als auch starken Querfugen oder Bodenwellen hört man ein Klackergeräusch von der Hinterachse (es klingt vom Gefühl her, als ob Metall auf Gummi schlägt). Bei kurzen Schlägen hört man nur beim Überfahren ein Klackern/Poltern, bei welliger oder gleichmäßig unebener Fahrbahn hört man ein rhytmisches Klappergeräusch analog zu den Unebenheiten....
    Ich war damit drei Mal bei BMW, doch leider wurde das Geräusch während dem Fahren nicht gehört. Stattdessen wurde mir erklärt, dass ein Sportfahrwerk eben mehr Geräusche produziert. Dies ist allerdings nicht mein Problem, da die Geräusche definitiv nicht dieser Tatsache zuzuordnen sind.
    Auch eine Prüfung auf der Bühne hat nichts auffälliges ergeben (Stützlager, Querstreben, Dämpfer usw.) und es wäre nichts auffälliges am Fahrwerk der HA. Auch Geräusche aus dem Innenraum kann man ausschließen.
    Nach einem Dämpferwechsel auf Bilstein B8 (nicht aus Geräuschgründen, sondern wegen besserer Abstimmung gegegenüber den vorher eingebauten M-Dämpfern) vor 10.000 Kilometern blieb das Geräusch unverändert, wird allerdings mit der Zeit immer dominanter...
    Ich hoffe jemand hat vielleicht einen Tip für mich um das Geräusch zu beseitigen, da man bei BMW in München offensichtlich niemanden findet, der einem diesbezüglich weiterhelfen kann/will...
  2. Oli.k
    Oli.k 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    234
    40
    03/2014
    ich habe mit meinem 118i FL das gleiche Poltern.
    Warnehmbar nur bei langsamer Fahrt ( z.B.Zone 30)und überfahren von Querfugen.
    Hört sich an,als ob im Batteriefach etwas liegt,oder die Heckklappe nicht zu ist.
    Schon zig mal bei BMW gewesen und in Eigenregie den ganzen Heckbereich zerlegt.
    Bin ratlos....
  3. #3 marcel-bonn31, 18.09.2011
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    hatten das mal bei der alten A klasse damals, waren die achsen kaputt bei uns
  4. #4 robert_#253, 18.09.2011
    robert_#253
    31.10.2008
    03/2012
    Was meinst du genau mit Achsen? Der Fehler ist ja leider nicht so offensichtlich, sonst könnte man ja irgendwie genauer feststellen wo das Problem liegt...
  5. Habby
    Habby 1er-Fahrer(in)
    13.08.2010
    50
    Torsten
    bei mir war es ne Klappe im Auspuff....langsame fahrt, zweiter Gang....hier und da mal lautes klaack....
  6. Oli.k
    02.08.2010
    234
    40
    03/2014
    Den Auspuff hatte ich Anfangs auch vermutet, da ich einen Bastuck montiert habe und vermutete,dass der Endtopf/ Endrohre anschlagen.Leider war es der Bastuck nicht.
  7. Habby
    13.08.2010
    50
    Torsten
    da gibt es ne puma (geräusche hinterachse.....), zitat: ein teileaustausch ist nicht zielführend! Die machen da nichts!
  8. Oli.k
    02.08.2010
    234
    40
    03/2014
    Diese PuMA Massnahme bezieht sich auf das Klappern der Schwallklappe im Tank.Auf dem Tankeinfüllrohr ist im Inneren des Tankes eine Klappe,welche verhindert,dass der Kraftsoff beim Bremsen/Beschleunigen in das Einfüllrohr zurückschwappt.Ist der Tank halb leer,liegt die Klappe frei und klappert.Wurde mit den Modellmassnahmen 2009 überarbeitet und einer Rückholfeder beseitigt.
  9. Habby
    13.08.2010
    50
    Torsten
    ich hoffe du bekommst es in den griff! ich bin auch sehr geräuschempfindlich! Macht dann einfach weniger freude....
  10. Oli.k
    02.08.2010
    234
    40
    03/2014
    Mir geht es da genauso wie Dir!
    Mittlerweile weiß ich micht,was mich mehr ärgert.Das Klappern oder weil ich das Klappern als KfZ Meister nicht lokalisieren und beseitigen kann.
    Ich habe Zugriff auf die PuMA Datenbank.Auch hier wird man nicht fündig.
    Anscheinend sind unsere 1er Einzelfälle,oder die Gräusche wurden bei den Händlern ohne PuMA Hilfe beseitigt.
  11. #11 DeepNote, 01.10.2011
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Bei meinem E87 hat der Tank geklappert wenn er voll war.
    Man konnte das Geräusch auch schön reproduzieren in dem man leicht von unten mit der Hand gegen den Tank geschlagen hat.
    Der Tank ist aus Kunststoff und hat gegen die Karrosserie geschlagen. Normalerweise sind da Gummidämpfer drin die jedoch bei mir verrutscht waren. Ich habe gelöst indem ich die Rücksitzfläche ausgebaut habe und durch die Wartungsluke ein neues Gummistück zwischen Tank und Karrosserie geklemmt habe.
  12. Oli.k
    02.08.2010
    234
    40
    03/2014
    das wäre noch eine Möglichkeit.Muss da bei Gelegenheit mal nachschauen.
    Danke für den Tip
Thema: Poltern/Klackern Hinterachse E87
  1. e87 hinterachse
  2. bmw e87 geräusche hinterachse
  3. Geräusche hinten bmw e87
  4. bmw e87 klacken hinterachse,
  5. klackerndes geräusch beim fahren hinten bmw,
  6. bmw e87 domlager hinten poltern,
  7. e87 poltern hinterachse ,
  8. poltern hinterachse BMW 116,
  9. f22 hinterachse geräusche,
  10. 1 er bmw hinterachse poltert,
  11. bmw 135i klackern hinten,
  12. poltern Hinterachsen Bodenwellen Neuwagen BMW,
  13. Poltern hinten bmw,
  14. bmw 1er klackern hinterachse,
  15. bmw e87 hinterachse klappern,
  16. bmw e87 klappern hinterachse,
  17. hinterachse bmw e87,
  18. bilstein klappern im griff,
  19. e87 poltern ,
  20. e87 klackern hinterachse,
  21. bmw 1er hinterachse klappern
Poltern/Klackern Hinterachse E87 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
