Poltern an der Vorderachse
Diskutiere Poltern an der Vorderachse im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe schon eigentlich seit ich meinen 130i habe das Problem, dass sobald es wärmer wird bzw ich längere Strecken fahre, es...
  1. olz
    olz 1er-Interessent(in)
    09.02.2015
    26
    Karlsruhe
    09/2008
    Oliver
    Ich habe schon eigentlich seit ich meinen 130i habe das Problem, dass sobald es wärmer wird bzw ich längere Strecken fahre, es vorne polternde Geräusche macht. Hab damals schon einen Mechaniker Bekannten gefragt. Es ist jedenfalls nichts schlimmes.
    Trotzdem möchte ich das Problem angehen, da es mich einfach nervt.
    Vermutung eines Bekannten sind die Domlager.
    Ich habe laut Verkäufer eibach Federn mit Bilstein Dämpfern. Genaueres weiß ich nicht. Die alten Federn hat er mir in einer eibach Verpackung mitgegeben.
    Nach ein wenig googlen habe ich rausgefunden das wohl andere auch dieses Problem mit den Bilstein Dämpfern haben.
    Nun frage ich mich ob ich mir nicht einfach ein neues Fahrwerk gönnen soll. Mir geht es hauptsächlich ums sportliche Fahrverhalten.
    Was ist da empfehlenswert wenn es was anderes wie Bilstein sein soll?
    Hab da an kw v1 oder dieses st Sportfahrwerk welches auch von kw kommt gedacht.
    Im Moment habe ich glaube ich 30/30 Tieferlegung. Ändern sollte sich das nicht, damit bin ich zufrieden. Verstellen möchte ich auch nichts, davon habe ich zu wenig Ahnung.
    Habe im Moment 75tkm auf der Uhr, wie lege das Fahrwerk schon drauf ist weiß ich nicht.
    Danke
    Olz
  2. #2 SilberE87, 20.03.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.144
    1.438
    Norddeutschland
    Interessanter Bogenschlag im motorspezifischen 130i-Bereich, wo Du erst vom Poltern schreibst (Überschrift), dann kurz 130i erwähnst und dann zu Bilstein kommst (im Forum immer mal diskutiert) und dann zur eigentlichen Frage kommst, dass Du ein Fahrwerk suchst. Schau mal im entsprechenden Bereich im Forum nach, da gibt es massenhaft Informationen und Erfahrungen.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.251
    4.338
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    75tkm ist eigentlich viel zu weit für defekte Domlager, weswegen ich auch mal auf das Bilstein tippe.
    Hatte selber schon das Vergnügen mit klapperndem Bilstein...
    KW bzw ST (bis aufs Gehäuse gleich bei KW V1 und V2 zu ST X und XA) kannst bedenkenlos kaufen
  4. #4 olz, 20.03.2017
    olz
    09.02.2015
    26
    Karlsruhe
    09/2008
    Oliver
    Wie schaut es mit dem ST nicht Gewindefahrwerk aus. Also das was nur als Sportfahrwerk vermarktet wird? Ist das das selbe nur ohne die Möglichkeit zu verstellen?
    Oder was ist mit einem AC Schnitzer Faherwerk, da könnte ich vielleicht Rabatt bekommen...
  5. #5 kreuzspeiche!, 21.03.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Dort sind keinerlei probleme bekannt. Einfach mal im richtigen forumabereich suchen. Notfalls noch mal einen thread erstellen
  6. olz
    09.02.2015
    26
    Karlsruhe
    09/2008
    Oliver
    Wird wohl sinnvoller sein im Fahrwerk Bereich. Thread kann geschlossen werden.
Poltern an der Vorderachse - Ähnliche Themen
  1. Poltern von der Vorderachse
    Poltern von der Vorderachse: Hallo zusammen, ich hatte bereits vor ca. 3 Jahren ziemliche Probleme mit lauten Geräusche an der Vorderachse...
  2. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  3. Poltern / Klappern an der Vorderachse
    Poltern / Klappern an der Vorderachse: Hi Leute, ich habe mittlerweile ein nerviges Poltern an der VA. Es tritt immer(!) bei Kurvenfahrten auf schlechten Straßen auf. Es reicht rissiger...
  4. Poltern an der Vorderachse 320d e46
    Poltern an der Vorderachse 320d e46: Guten Morgen. So wie ich dieses Forum kenne, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mir weiterhelfen kann. An unserem 320d e46 aus 01/2003...
  5. Poltern und Knacken Vorderachse
    Poltern und Knacken Vorderachse: Hi @ all, folgendes Problem habe ich und zwar ist ein knacken zu hören das aus dem Bereich der Vorderachse kommt,gerade bei...
