[E8x] Polster reinigen ....
Diskutiere Polster reinigen .... im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; .... aber wie? ich hab mir gedacht das man vielleicht das hier nehmen könnte :-s hab die Alaskagrauen Bezüge und da sieht man ja alles :?...
  1. #1 WernerR80, 17.06.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    .... aber wie?
    Habt ihr mit diesem Mittelchen schon erfahrung oder gibts da was beseres?
  2. #2 grauer Wolf, 17.06.2013
    grauer Wolf
    grauer Wolf 1er-Interessent(in)
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Nimm eine Tornador Gun mit einem dafür geeigneten Reiniger. Hab damit prima Erfahrungen gemacht. Intensiv damit bearbeiten und dann das Wasser aus dem Polster mit dem Staubsauger absaugen. Schweißränder, Schokolade pp., alles weg. Sieht aus wie neu. Brauchst dafür aber einen recht leistungsstarken Kompressor.
  3. #3 WernerR80, 19.06.2013
    WernerR80
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Hab nicht vor mich mit Profizeugs einzudecken ......
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    versuch es erst mal ohne Chemischer Keule.
    Nimm eine Sprühflasche mit Destillierten Wasser, Bezug ein sprühen bis er leicht leicht ist, dann mit einem Fusselfreien weichen Lappen in eine Richtung abreiben.
    Destilliertes Wasser reinigt da es keinerlei Bestandteile hat.
    Sofern Du nicht gerade Öl drauf hast, wird der schön sauber ohne das Du die Schutzwirkung des Bezug mit entfernst
  5. #5 WernerR80, 19.06.2013
    WernerR80
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Das hört sich doch schon mal besser an ..... werd des am WE gleich mal probieren :daumen:
Thema: Polster reinigen ....
  1. 1er bmw polster reinigen
  2. bezüge polster weilheim
Polster reinigen .... - Ähnliche Themen
  1. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  2. [E87] DPF reinigen
    DPF reinigen: Servus, da ich mittlerweile knapp 190.000 km auf der Uhr habe und der DPF wohl bald zugesetzt ist, habe ich mich diesbezüglich ein wenig...
  3. Walnut Blasting Reinigung der Einlaßventile 123D
    Walnut Blasting Reinigung der Einlaßventile 123D: Hallo, ich fahre einen BMW 123D Baujahr 12/2009 der nicht die volle Leistung bringt und der Verbrauch zu hoch ist. Mit IST* D habe ich Injektoren,...
  4. BEDI-Reinigung
    BEDI-Reinigung: Hallo in die Runde, hat von Euch schon jemand seine Einlassventile reinigen lassen, um die Verkokung zu entfernen?
  5. Elektrische Sitze raus. Mechanisch rein. Polster umbauen...
    Elektrische Sitze raus. Mechanisch rein. Polster umbauen...: Hallo zusammen, Ich möchte immer noch meine elektrischen Sitze loswerden (siehe...
