Politur notwendig`?
Diskutiere Politur notwendig`? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, seit gut 3Monaten fahre ich jetzt einen 118d VFL Farbe:sparkling graphitgrau Mein früheres Auto einen Toyota Yaris habe ich...
  1. #1 BombastiC, 21.09.2010
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Mein früheres Auto einen Toyota Yaris habe ich immer durch die Waschanlage gejaged und danach gewachst.
    Da ich aber nun alles schöner machen will wasche ich mein Fahrzeug 1xpro Woche bei Cosy Wash in der Selbstwaschanlage.
    Nun will ich ihn schön winterfest machen und daher meine frage.
    Muss ich den wagen nach dem Waschen unbedingt polieren oder kann ich
    Ihn gleich wieder wachsen?
    reicht das wachsen aus?
    danke für eure hilfe
    ps:lass schon so einige threads aber werde daraus nicht so wirklich schlau :D
  2. #2 Holk1ng, 21.09.2010
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    also es gibt verschiedene Polituren und Lackreiniger. Eine Politur ist eigentlich immer dann notwendig, wenn der Lack schon stumpf wird und um kleine Kratzer zu entfernen.
    Eine Politur ist somit nicht zwingend notwendig vorm Wachsen.
    Allerdings würde ich dir schon einen Lackreiniger, am besten aus der gleichen Pflegeserie oder eben eine milde Politur empfehlen, da der Lack nach einer einfachen Wäsche nicht 100% gereinigt ist. Alternativ wäre eine Knete eventuell Sinnvoll.
    Weil wenn noch kleine Schmutzpartikel oder Fliegenreste oder ähnliches vorhanden sind (und das ist meist der Fall, wenn man den Wagen nur wäscht oder absprüht) werden diese quasi mitversiegelt.
    Was benutzt du denn für ein Wachs?
  3. #3 BombastiC, 21.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    naja würde mir einen neuen wachs holen denk mal von nigrin oder sonax einen farblosen
    ps: habe mir sonntag jet seal 109 bestellt
    evtl würde ich diesen noch nach dem wachs auftragen...
  4. #4 Eagle1882, 21.09.2010
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Nope Jet Seal auf Wachs wird nicht halten und gegebenenfalls Schlieren bilden. Wenn dann andersherum. Aber am ehesten würd ich drauf verzichten.
    Schau Dir mal das Meguiars Next Tech Wax 2.0 an. Ist relativ günstig und sehr leicht zu verarbeiten. Würd persönlich die Finger von Nigrin, Sonax oder ähnlichem lassen *duckundweg*
  5. #5 HavannaClub3.0, 21.09.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Reinigung sollte schon sein. aber danach reichen 2-3 Schichten JetSeal vollkommen aus. das ist allemal besser als das was du bei Sonax oder Nigrin bekommst - und hält richtig lange (ganz im Gegensatz zum Tech Wax...)
  6. #6 BombastiC, 21.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    oder nach dem waschen nur das jet seal hinauf..würde das ausreichen?
  7. #7 Eagle1882, 21.09.2010
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Ja das stimmt. Das Nxt TechWax hielt bei mir auch immer nur 6 Wochen. Ich seh das ganze eher von der glänzenden Seite ;) Wenn es um Haltbarkeit geht. Würd ich auch das Jet Seal nehmen. Laut CG sollte man doch mindestens zwei Schichten auftragen.
  8. #8 BombastiC, 21.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ahhhh was den nun ihr verwirrt mich :D
    erst waschen
    dann polier ich ihn mit A1 Speed Polish
    und danach gleich das JetSeal
    also keinen weiteren Wachs davor auftragen
    habe ich das nun richtig verstanden? :D
  9. #9 BombastiC, 22.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    *push* :D
  10. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    mach 2-3 schichten JetSeal drauf das reicht dir bis Frühjahr:wink:
  11. kostja
    23.07.2009
    5.177
    wenn du vFL hast , also 3-4 jahr alt , dann würde ich Auto erst waschen , dann Kneten und nochmal waschen , Poliren und dann Wachsen(2-3 schichten):icon_smile:
    zw.polieren und wachsen noch vielleicht Lackreiniger
  12. #12 BombastiC, 22.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    hört sich nach viel arbeit an :(
    also doch noch knete kaufen ^^
    dann fein polieren
    und dann 2schichten jetseal drauf
  13. kostja
    23.07.2009
    5.177
  14. #14 BombastiC, 22.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ach naja ich wasch den normal dann wie gesagt a1 speedpolish rüber und dann jetseal hinterher mit 2schichten denke mal dann sollte es auch schon schick aussehen :D
Politur notwendig`?
Politur notwendig`? - Ähnliche Themen
  1. [E87] 8J ET30 17“ 225 45 börderln notwendig?
    8J ET30 17“ 225 45 börderln notwendig?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe einen Satz Winterkompletträder vom E46 für meinen E87 erworben. 225 45 R17 94V auf 8J ET30 Ich frage mich ob das so...
  2. Einspritzventil neu anlernen zwingend notwendig?
    Einspritzventil neu anlernen zwingend notwendig?: Hallo zusammen, ich fahre einen 116i, der 2008 gebaut wurde. Diese Woche ist mir ein Einspritzventil kaputt gegangen, was mir nun auch in der...
  3. Einspritzventil neu anlernen zwingend notwendig?
    Einspritzventil neu anlernen zwingend notwendig?: Hallo zusammen, ich fahre einen 116i, der 2008 gebaut wurde. Diese Woche ist mir ein einspritzventil kaputt gegangen, was mir nun auch in der...
  4. [E87] AP Sportfahrwerk -> Spurplatten notwendig?
    AP Sportfahrwerk -> Spurplatten notwendig?: Hallo :winkewinke: Hab mir ein AP Sportfahrwerk 40/30mm gekauft, sowie neue Felgen (R3H3 8,0x18 ET 45, Reifen sind 215/40 rundum) Jetzt stellt...
  5. Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?
    Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?: Hallo zusammen, mein 120d F20 hat mittlerweile 140.000km drauf. Da ich das Fahrzeug noch viele Jahre behalten und fahren will (derzeitige...
