Polieren und Versiegeln
Diskutiere Polieren und Versiegeln im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, ich bin neu hier im Forum und möchte mich deshalb erst einmal kurz vorstellen. Ich habe jetzt genau seid einem Jahr meinen 130i und...
  1. #1 Cruiserboy, 13.05.2010
    Cruiserboy
    Cruiserboy 1er-Interessent(in)
    03.05.2010
    Singen
    Servus,
    Ich habe jetzt genau seid einem Jahr meinen 130i und ich bin sehr zufrieden kurz mal eine kurze Beschreibung meines Kleinen:
    - Titansilber
    - M-Sportpaket mit 18" Felgen ( M208 )
    - Navi ( Professional )
    - Kilometerstand steht bei 67Tkm
    - Xenon
    - Bluetooth
    - und viele Extras mehr.
    Ich habe hier im Forum schon viele Interessanten sachen nachgelesen und war manchmal sehr froh das manche Probleme nicht nur bei mir auftreten und manche Dinge auch vollkommen normal sind.
    Jetzt möchte ich meinen Kleinen für den Sommer fit machen.
    Ich hab mich mal im Internet informiert welche Lackpflegeprodukte gut sind da bin ich unter anderem auf die 3M Produkte aufmerksam geworden ( Fitness Politur und Hochglanzversiegelung ).
    Meine Frage an euch ist ob schon irgendjemand positive oder negative Erfahrungen mit diesen Produkten gemacht hat oder ob jemand andere Produkte empfehlen kann?
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Wenn ich nicht völlig daneben liege, gibt es die Sachen von 3M nur in großen Gebinden. Also für einen Privatmann viel zu viel und daher auch recht teuer.
    Für einen Wachs/Versiegelungs-Durchgang brauchst Du etwa 5-6g. Kannst Dir ja mal ausrechnen, wie lange Du mit Liter-Flaschen hinkommst. Ich würde Dir eher Produkte von Dodo (Wachs) oder ChemicalGuys (Wachs oder Versiegelung) raten.
    Dodo: LimePrime und einen PanelPot (zusammen etwa 20-30€)
    CG: Propolish+ und JetSeal109
    Recht neu in meiner Garage sind Sachen von "Jeffs Werkstatt". Das Canauba-Set lässt sich auf jeden Fall super verarbeiten. Perlt auch 1a ab. Nur über die Standzeit kann ich noch nichts sagen. Die Versiegelung von denen soll aber tatsächlich seeehr lange halten. Zumal ist so ein Set relativ günstig.
  3. #3 sonofnyx, 13.05.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Vergiss beim Kauf nicht die ganzen Microfasertücher und Applikatoren die du definitiv brauchen wirst. Und bevor du mit dem Lackreiniger (Lime Prime bzw Lime Prime Lite) ran gehst, musst du den wagen richtig sauber bekommen. Da dein Wagen ja nun nicht frisch vom Band kommt, solltest du den Lack auch abkneten, damit er richtig sauber wird (nach dem ersten Waschgang natürlich). Den Lime Prime kann man übrigens gut mit der Maschine auftragen, allerdings rate ich dir dringen dazu sauber abzukleben und natürlich NICHT die beigelegten Polierpads zu benutzen.
    Ich hab vor ein paar Wochen im Thread "The Dodo Way" einen "kleinen" Testbericht zu den Dodo-Produkten geschrieben, die ich verwendet hatte. Rechne aber auch auf jeden Fall mit Arbeit für einen ganzen Tag (zw. 6 und 8h ist realistisch). Und du solltest damit rechnen, dass du zumindest die Wachsschicht nach 2-3 Monaten erneuern musst. Das Abkneten kannst du dir dann sparen, da der Lack in der Zwischenzeit eigentlich nicht sonderlich dreckig werden sollte. Je mehr Schichten wachs du übereinander schichtest (Trockenzeiten beachten!), desto länger wird die Standzeit. Eine Schicht vom weichen Wachs wird wahrscheinlich in 1-2 Monaten weitestgehend weg sein, während du mit 2 Schichten schon bis zu 3 Monaten Ruhe haben kannst.
    Versiegelungen halten teilweise noch länger, bieten aber von Anfang an i.d.R. nicht den schönen Look von Wachs.
  4. Andy.
    Andy. 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    213
    Cruiserboy, du kannst dich auch mal durch diesen Beitrag klicken: http://www.1erforum.de/pflege/pflegepaket-28217.html
    Der ist auch noch gut: http://www.1erforum.de/pflege/1er-auf-vordermann-bringen-erste-tipps-30294.html
    Es wäre auch hilfreich, wenn du uns mal kurz mitteilst, was du sonst so an Fahrzeugpflege gemacht hast.
    Von 3M habe ich nur Erfahrung mit den Perfect-It Polituren. Zu den von dir genannten kann ich nichts sagen.
    Wie die Vorredner ebenso, kann ich dir Dodo Juice, Chemical Guys, Finish Kare mal ans Herz legen. Solltest du zu Meguairs noch schauen, wäre das #16 als Wachs zu empfehlen.
    Aber, lies dir oben genanntes Thema mal durch. Steht schon recht viel drin ;-)
Polieren und Versiegeln - Ähnliche Themen
  1. M Fussstütze polieren
    M Fussstütze polieren: Servus, nach 10 Monaten und erst 6000km weist die serienmässige M-Fußstütze meines F21 diverse kleinere Kratzer auf. Habt ihr schonmal versucht...
  2. Suche Hilfe beim Polieren / Versiegeln
    Suche Hilfe beim Polieren / Versiegeln: Hey! Ich wollte mal fragen ob vielleicht ein etwas Erfahrener Polierer Lust hätte sich ein wenig mit mir um mein Auto zu kümmern. Es geht um einen...
  3. Neues Fahrzeug schwarz /versiegeln
    Neues Fahrzeug schwarz /versiegeln: Hey, habe einen neuen M140 i, den ich nach dem Winter schön versiegeln lassen will. Es gibt je verschiedene Arten ( Nano usw. ) ich habe davon...
  4. [F20] Aufbereitung/Polieren/Lackversieglung
    Aufbereitung/Polieren/Lackversieglung: Ich hab so gut wie keine ahnung vom Thema!! Möchte einfach nur mein komplettes Auto in so einem Zustand haben, dass kleine kratzer entfernt...
  5. [E87] Tuch zum Trocknen/Polieren
    Tuch zum Trocknen/Polieren: Wenn ich mein Auto (schwarz metallic) mit lauwarmen Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel so schön sauber gewaschen habe, gehe ich nochmal mit...
