plötzlicher Ölverbauch
Diskutiere plötzlicher Ölverbauch im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hey, hatte heute plötzlich im Navi die Meldung "Ölstandsminimum unterschritten, 1l Öl nachfüllen. Dachte der Ölverbrauch wird immer gemessen...
  1. #1 alpinweisser_120d, 28.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    Hey,
    Dachte der Ölverbrauch wird immer gemessen und auch 0,5l zu wenig wird bereits gemeldet.
    Hattet ihr das Problem schon mal?
    Hab mir mal 5 Liter Mobil1 0w40 bestellt und werde vorerst mal nur einen halben Liter nachschütten und dann nochmal den Ölstand messen und dann gegebenenfalls nochmal nachdosieren.
    lg flo
  2. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Jein...
    Selbstverständlich misst der Sensor die ganze Zeit den Ölstand, man kann ihn auch immer schön im BC kontrollieren.
    Die "Warnmeldung" kommt aber erst wenn der Ölstand das Minimum erreicht hat.
    1 Liter kannste bedenkenlos rein kippen, das passt schon. :daumen:
  3. #3 alpinweisser_120d, 28.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    Was tun wenn ich nicht weiss welches Öl drin ist? Ich denke ja mal dass es ein synthetische Öl ist. Kann man die einzelnen Viskositäten bedenkenlos mischen oder soll ich zeitnah einen Ölwechsel machen lassen?
  4. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    du kannst das Öl bedenkenlos mischen.
  5. #5 =MR-C=KinG[GER], 28.01.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Kann man mischen. Das gemischte Öl nimmt dann immer die Qualität vom schlechteren der beiden Öle an.
    (z.B. im Motor 0W40, kippt man 5W30 rein, wird das 0W40 sozusagen zu 5W30)
  6. joe266
    joe266 Guest
    meine Anzeige macht das in 0,25L Schritten bis die Anzeige auf 0 ist und die Aufforderung kommt ein Liter nachzufüllen. Ich hab für solche Fälle immer ein Kännchen Öl im Kofferraum :eusa_angel:
  7. #7 Gunna, 28.01.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Nunja, bei ca 7L Öl geht das ne Weile bis aus 0w40 ein 5w30 wird, aber grundsätzlich stimmt das.
    Wenn du nicht weist was für ein Öl drinne ist, dann nimm das was in der Betriebsanleitubg steht.
    Ich denke das wurde dir dann beim Service auch eingefüllt.
    Demnach ein 5w30, oder 5w40.
    Ob Castrol, Mobil, oder, oder, oder, ist wurscht, ist alles mischbar.
    Seit ich BMW fahre habe ich Öl im Kofferraum:baehhh:
    Manch ein alter Bub, war durstig :eusa_doh:
    Ich würde das aber eher mit Angst erklären.....
    Wir fahren ja nicht in der Sahara rum, sondern haben ein dichtes Tankstellennetz, somit eigentlich Unfug.
    Kein Motor ist bei minimum Ölstand gefährdet. Man sollte halt die nächsten Tage was reinkippen:wink:
    Und um es nun auf die Spitze zu treiben.... :unibrow:
    Ich hab immer gebrauchtes, noch gutes Nachleeröl in der Werkstatt\:D/
    Warum?
    Meistens ist der nächste Ölwechsel dann eh nicht mehr weit weg und es ist eh wurscht was rein kommt, hauptsache es ist drin.:narr:
    Motoren verrecken nicht am Altöl, sondern an zuwenig Öl.
    Psst, ich hab nix gesagt:eusa_shhh:
  8. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Meistens strandet der Rest vom Ölwechsel im Kofferraum.
    Sofern man nicht genau die 6, 7825 L kauft, die es braucht.
    Beim E21 4ender sinds zb exakt 0, 75 L die inner 5L Kanne über bleiben.
    Wohin damit?
    Eben:wink:
  9. #9 DH-Ontour, 28.01.2014
    DH-Ontour
    DH-Ontour 1er-Fan
    11.07.2011
    658
    67
    Ahr-Eifel
    1er M Coupé
    06/2012
    Herbert
    Es ist überhaupt nicht sicher, dass nun ein Liter fehlt.
    ... ich würd's nicht tun!!! Wenn Du (Flo) es nicht aufwändig messen willst wie ich, würde ich Dir empfehlen, immer maximal einen halben Liter einzufüllen. Besser sogar nur 1/4 L. Auch bei anderen 1M habe ich es schon erlebt, dass bei "Bitte 1L nachfüllen" ein halber Liter eingefüllt wurde und anschließend die Anzeige auf 100% stand!
    Wie hat sich die Anzeige denn bisher verhalten?
    Hatte ich schon berichtet, dass bei mir wegen meiner total verkorksten Anzeige erst der Ölniveausensor und dann auch noch das Motor-SG gewechselt wurde?
    Grüße, Herbert
  10. #10 alpinweisser_120d, 28.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    wie misst du das denn aufwändig?
    ich werde mal 0,5 rein kippen und dann nochmal elektrisch messen. zur not lass ichs wieder ab.
  11. #11 Doc///M, 28.01.2014
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    in einem bmw autohaus in hamburg hat man mir auch immer geraten, erst mal nur 0,5 l nachzukippen und dann neu zu messen. bei mir reichen auch immer 0,5 l und es ist wieder ok....
    die anzeige und der fehlende meßstab ist einfach nur die unverschähmtheit des jahres....
  12. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    149
    30
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Wie sieht's eigentlich aus wenn man mal zuviel Öl nachfüllt. Kommt dann eine Meldung das zuviel Öl im Motor ist?
    MfG Andy
  13. #13 monchychy, 28.01.2014
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Gute Frage :daumen:
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Messe erst mal am Servicestab im Motorraum links (Du hast einen N47 oder?).
    Ist der auch auf Minimum, dann kannst Du Öl einfüllen, passt es dort liegt der Fehler am Sensor.
    Wenn Du Öl nachfüllst dann nimm beim Diesel mit DPF nicht das Mobil1 New Live, das ist ein Klasse Öl, aber für den DPF nicht gut.
    Schau bei Fuchs vorbei, die haben meiner Ansicht nach die besten Öle für den Diesel.
  15. #15 alpinweisser_120d, 28.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    meldung scheint nicht zu kommen, aber zu viel öl kann schlimmer sein als zu wenig.
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.522
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Passt hier nicht gant, aber es interessiert mich wirklich.
    Ich weiß, dass zu viel schlecht ist, aber warum?
  17. #17 alpinweisser_120d, 28.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    weil dadurch der öldruck im gesamten motor massiv steigt und undichtigkeiten verursachen kann.
  18. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.522
    03/2011
    Florian
    Danke für die Erklärung :blumen:
  19. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    flo hat doch nen kompletten 1er m umbau.
    somit kein peilstab mehr.
    aber prinzipiell immer erst nen halben liter nachfüllen und dann messen macht sinn
  20. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Bei mir kam die Meldung auch gestern. Hab mir auch 5 Liter bestellt.
    Ich finde es auch echt bekloppt das der N52 auch keinen Peilstab hat.
Thema: plötzlicher Ölverbauch
  1. motorölstand minimum unterschritten
plötzlicher Ölverbauch - Ähnliche Themen
  1. PDC plötzlich nicht mehr vorhanden?!
    PDC plötzlich nicht mehr vorhanden?!: Wahrscheinlich falsches Unterforum, aber so richtig passt keines zu meinem Problem. Habe meinen F20 Bj 2011 zum Lackierer gegeben um die Front-...
  2. plötzlicher Leistungsverlust !!
    plötzlicher Leistungsverlust !!: bei meinem 335 GT leuchtete heute die Motor - Warnlampe auf. Fehlerspeicher weist folgende Nachricht aus: Engine / Motor: - Fehler:...
  3. [F20] 116i hat plötzlichen Leistungsverlust auf der Autobahn
    116i hat plötzlichen Leistungsverlust auf der Autobahn: Moin Jungs, ich hab mal eine Frage. Ich fahre einen 116i (BJ 2012, 56.000km). Meistens wird der Wagen in der Stadt bewegt und nur auf dem Weg zur...
  4. 118d springt plötzlich nicht mehr an
    118d springt plötzlich nicht mehr an: Hallo, Ich habe einen 118d bjh 12.2005. Nun das Problem ich bin meinen 1er am Abend ganz normal gefahren hab ihn abgestellt & am Mittag danach...
  5. [E8x] Plötzlich extrem viel Spiel in der Lenkung
    Plötzlich extrem viel Spiel in der Lenkung: Hallo Leute, ich fahre einen 118i von 11/2007. Ist schon ein FL mit dem 143PS Motor. Gelaufen hat er grob 147.000 km. Vor einiger Zeit viel mir...
