[E8x] Plötzlicher Leistungsverlust - keine Beschleunigung trotzdem Vollgas
Diskutiere Plötzlicher Leistungsverlust - keine Beschleunigung trotzdem Vollgas im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, heute auf dem Weg nach Amsterdam ist mit dreimal etwas unbekanntes passiert: Vollgas im 6. Gang ca. 220km/h, plötzlich fällt die...
  1. #1 viruzz23, 28.05.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hallo Leute,
    Vollgas im 6. Gang ca. 220km/h, plötzlich fällt die Geschwindigkeit ab bis auf 140 obwohl Vollgas gedrückt. Kurze Zeit später war wieder die volle Leistung da. Das ganze passierte ungefähr dreimal.
    Hat das schon einmal jemand gehabt?
    Es traten keine Fehlermeldungen auf und gab auch sonst keine Auffälligkeiten!
    vG
    viruzz23 :)
  2. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Ich hatte das am Golf mal. Schaufeln der variablen Turbogeometrie waren verdreckt, sodaß der Druck nicht mehr geregelt werden konnte, Motor ging in den Notlauf, nach Zündung aus/an wars kruze Zeit weg, kam dann wieder.
    Fehlerspeicher auslesen lassen umgehend.
  3. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    357
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    hatte das mal bei nem vw t4 tdi, da wars die druckdose am turbo
  4. #4 Maulwurfn, 28.05.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    264
    Helgoland
    Von den Symtomen her würde ich ebenfalls auf ein Problem mit dem Turbolader tippen.
  5. #5 BavariaPerformance, 28.05.2012
    BavariaPerformance
    BavariaPerformance Gesperrt!
    10.02.2012
    270
    Neufinsing(München)
    Ros
    definitiv turbo probleme , sofort checken lassen , sonst hast du ganz schnell einen turbo schaden
  6. #6 viruzz23, 28.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das hört sich aber nicht gut an :(
    Wie kann das denn der Turbo sein, wenn das Problem nur kurz anliegt? Beschleunigung ist sonst voll da, keine Probleme :(
  7. #7 Maulwurfn, 28.05.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    264
    Helgoland
    Weil die Symptome eindeutig dafür sprechen. Und nur weil ein Fehler lediglich sporadisch auftritt heißt das nicht, dass er nicht vorhanden ist. ;)
  8. #8 viruzz23, 28.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das stimmt schon. Danach konnte ich aber viele Kilometer wieder Vollgas fahren und die Beschleunigung ist wie gesagt unverändert gut.
    Was sagen Euch die Stichworte
    - Unterdruckschläuche
    - VTG auf Leichtgängigkeit
    - AGR
    in Bezug auf obiges Problem?
    Ob meine Freie mir helfen kann? :(
  9. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Ohne fehlercodes ( die gespeichert sind und sicher noch in der Entprellphase sind ) kann man schlecht was sagen !
  10. samcro
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Der praktische Bosch Tester ( für 10.000 Euro ) kann zumindest helfen. Viele Freie haben diese Geräte leider nicht. Dranstöpseln, probefahrt. DAs ding checkt den Ladedruck, Drehzahl und die Stellung der Schaufeln. Öffnen diese falsch oder nicht mehr richtig, gibt überdruck, und der wird durch Eingriff in die Elektronik abgeblasen und in Notlauf gestellt.
    VIelleicht haste aber nur einfach nen Kabelbruch irgendwo, eventuell vom Marder. Auf jeden Fall checken lassen, ein plötzlicher Leistungsverlust ist immer schwerwiegend was Beatmung, Gemischzuführ, Zündung, Aufladung betrifft.
  11. #11 viruzz23, 28.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ich habe mal alles mögliche ausgelesen:
    Hilft Euch das weiter? Hier wird in der Tat von einem zu hohen Ladedruck gesprochen... :cry: Ich kriege langsam Angst :crybaby:
  12. #12 viruzz23, 28.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Haben grad 200km lang eine Probefahrt gemacht. Eigentlich nur Vollgas in allen Variationen bis 230! Jeden Gang voll ausgedreht. Keinerlei Rußbildung. Keine Auffälligkeiten. Leistung ohne Ende!
    Das war gestern anders. Da hat er heftigst abgerußt! Ich fahre fast nur Kurzstrecke und hatte schon lange keine längere Strecke mehr gefahren.
    Kann es sein, dass irgendwas nur verdreckt war und durch die Fahrt wieder freigebrannt wurde?
  13. #13 BavariaPerformance, 29.05.2012
    BavariaPerformance
    10.02.2012
    270
    Neufinsing(München)
    Ros
    kann gut sein das dein dieselpartikelfilter zu war
  14. #14 viruzz23, 29.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ich habe keinen!
  15. #15 Corleone, 29.05.2012
    Corleone
    Corleone 1er-Fahrer(in)
    30.12.2011
    74
    Dein Auto macht Macken und Du testest mit Vollgasfahrten? Finde ich mutig!
  16. #16 viruzz23, 29.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Es ist ja schon so manches Problem weggebrannt worden ;)
  17. #17 Corleone, 29.05.2012
    Corleone
    30.12.2011
    74
    Du meinst, hat sich in Rauch aufgelöst?? :narr:
  18. #18 marcwolfgang, 07.06.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Oh je
    dass hört sich ehrlich gesagt nicht gut an.:icon_neutral:
    Ich fahre aber auch sehr selten bis kaum Vollgas.
  19. #19 viruzz23, 07.06.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Nie wieder vorgekommen. Sind erstma 600km nach München gefahren :)
  20. #20 Michael_91, 10.06.2012
    Michael_91
    Michael_91 1er-Interessent(in)
    03.05.2012
    Hab das Problem in letzter Zeit ständig. Starte das Auto und hab keine Leistung, ein Kampf 100 zu erreichen(4 Gang, im 5. schafft ers nicht). Ich stoppe, schalte und sperre in ab, warte bis die Elektronik heruntergefahren ist, starte wieder und die Leistung ist wieder voll da(Hab die Leistung über den Topspeed von 245 lt Tacho getestet).
    Mein :icon_smile: meinte meine Verstelleinheit des Turboladers wäre defekt. Das ganze bei 43000km und EZ 03/08.(Und nein der wird sonst nicht vollgas bewegt, nur um die Leistung zu überprüfen kurz)
    Mal bei BMW in Sachen Kulanz angefragt, die zahlen mir jetzt 50% der Teile, ein Witz wenn man das Alter und die Laufleistung und dass sie wissen dass ich Mitarbeiter bin und sowieso 30% bekäme.
    SSA geht auch nur noch laut meinem :icon_smile: . War dann wohl vorerst mein letzter BMW
Thema: Plötzlicher Leistungsverlust - keine Beschleunigung trotzdem Vollgas
  1. bmw 118d keine leistung
  2. bmw x3 leistungsverlust
  3. bmw 120d automatik keine beschleunigung
  4. bmw e87 keine leistung,
  5. bmw bei vollgas keine leistung,
  6. bmw x3 keine leistung mehr,
  7. be beschleugnigung pölzlich leistungsabfall,
  8. 1er bmw 120 d motersteuerungslampe leuchtet Leistungsverlust,
  9. bmw 118d keine leistung mehr,
  10. 118 d keine leistung,
  11. bmw 118d heulender motor und keine leistung,
  12. bmw nimmt kurz leistung weg,
  13. bmw 120d leistungsverlust,
  14. bmw diesel plötzlich wenig leistung,
  15. bmw 118d bei 100 keine leistung mehr,
  16. bei vollgas keine leistung,
  17. bmw x3 bj 2004 keine leistung,
  18. beim beschleunigen kurz keine Leistung ,
  19. auto bmw x3 verliert leistung beim beschleunigen leistung während der fahrt,
  20. x3 plötzlich leistung weg,
  21. www.auto.kurzer.leistungsverlust.nur.im.2.gang.warum?,
  22. bmw e84 keine motorleistung,
  23. auto nach vollgas keine leistung mehr ,
  24. bmw 120d keine beschleunigung 6. gang,
  25. automatikroller leistungsabfall beschleunigung
Plötzlicher Leistungsverlust - keine Beschleunigung trotzdem Vollgas - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
