[E87] Plötzlich Leistung weg, dann weißer Rauch!
Diskutiere Plötzlich Leistung weg, dann weißer Rauch! im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Letzte Woche habe ich während der Autobahnfahrt gemerkt, dass ich mit meinem 1er (BJ. 01/09, ca. 185.000km gelaufen) plötzlich nicht mehr über ca....
  1. #1 1erPower, 29.04.2015
    1erPower
    1erPower 1er-Interessent(in)
    22.05.2011
    40
    NRW
    Letzte Woche habe ich während der Autobahnfahrt gemerkt, dass ich mit meinem 1er (BJ. 01/09, ca. 185.000km gelaufen) plötzlich nicht mehr über ca. 2.000 U/min und 80-90 km/h komme.
    Ein paar Kilometer weiter hat der Wagen gar kein Gas mehr angenommen, es stieg hinter dem Wagen weißlicher Rauch auf, und der Wagen kam zum Stehen.
    Der Wagen wurde zum Freundlichen abgeschleppt.
    Dort haben sie zunächst die Turbolader überprüft, die waren beide in Ordnung.
    Danach haben sie das Regenerationsprogramm vom DPF gestartet, da dieser "zu" war, haben den LMM gereinigt, und einen Injektor erneuert.
    Anfang dieser Woche habe ich meinen Wagen abgeholt, bin ca. 70km auf der Autobahn gefahren, bis dasselbe Problem wieder auftrat.
    Hab bei diesem Freundlichen angerufen, der meinte, dass sich der DPF anscheinend wieder zugesetzt habe und man es reinigen oder erneuern müsse.
    Auf meine Frage, warum dann überhaupt ein Injektor erneuert wurde sagte er, dass ohne diesen Ersatz der Motor das DPF-Regenerationsprogramm nicht mehr gestartet hätte.
    Ich denke aber, dass ich einen defekten Injektor auch ohne ausgeprägtes Fachwissen gemerkt, da die Verbrennung dann ungleichmäßig stattfindet und ein Ruckeln mit wahrscheinlichem Leistungsabfall verursacht.
    Aber bis zum Problemfall hatte ich keine solchen Probleme. Und dass es mit dem neuen Injektor nicht besser wurde, sieht man ja leider eindrucksvoll.
    Ich habe also gut 800€ für den letzten Werkstattaufenthalt bezahlt, ohne dass das Problem beseitigt werden konnte.
    Aufgrund der Distanz habe ich mich zu einem anderen Freundlichen abschleppen lassen müssen, die sind von mir über die Historie informiert worden und gucken sich den an.
    1. Kann ich denn beim ersten Freundlichen nicht reklamieren oder einen Preisnachlasse fordern, weil der Wagenfehler nicht behoben wurde?
    2. Hat jemand von euch aus Erfahrung eine Vermutung, was an dem Wagen kaputt sein könnte?
    3. Stimmt das, dass der Wagen im Falle eines defekten Injektors sein DPF-Regenerationsprogramm nicht startet?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  2. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Zunächst ist nach meiner Meinung Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
  3. #3 1erPower, 08.05.2015
    1erPower
    22.05.2011
    40
    NRW
    Die Reparatur ist abgeschlossen.
    Der zweite Freundliche hat eine erneute Fehlerdiagnose durchgeführt - die diagnostizierten Fehler:
    -Ladedruckregelung (kl. Turbo)
    -AGR-Ventil
    Basierend auf dieser Diagnose meinte er, dass der kleine Turbolader hinüber ist (Wastegate-Klappe defekt), und beide Turbolader erneuert werden müssen. Der große würde dann nämlich "uns um die Ohren fliegen", wenn er aufgrund eines intakten kleinen Turboladers mehr Druck bekäme. Außerdem sei das AGR-Ventil zu erneuern. Bei diesem Wagenwert lohne sich eigentlich eine solche Reparatur (3.000-4.000€) nicht mehr. Das Geld sei besser in einen neuen Wagen investiert - AAAAAHAAA so so, wie interessant. Ich habe mich für die Diagnose bedankt und königliche 300€ dafür bezahlt, und bin damit wieder zum ersten Freundlichen gefahren.
    Dieser hat die diagnostizierten Fehler (Ladedruckregelung, AGR-Ventil) mit seinem Diagnoseprogramm verifiziert und bestätigt. ABER: die Schlussfolgerung war eine andere.
    Der Freundliche hat mir erklärt, dass Fehler in der Ladedruckregelung und am AGR-Ventil sich gegenseitig beeinflussen können. Beim ersten Werkstattaufenthalt habe das Diagnoseprogramm diese Fehler definitiv nicht ausgegeben, sonst hätte man bereits dort diese Fehler bearbeitet. Und er hat mir gezeigt, bei welchen Laufleistungen diese Fehler im Speicher abgelegt wurden. Er sagte, dass nicht unbedingt Turbolader und AGR-Ventil gleichzeitig kaputt sein müssen, und dass aufgrund des überprüften intakten Turboladers der Fehler wahrscheinlich am AGR-Ventil sei.
    Diese Diagnose war richtig. Das AGR-Ventil wurde ausgetauscht, danach wurde der Wagen mehrfach und über längere Distanzen probegefahren, um ein Aushändigen ohne Fehlerbehebung wie beim ersten Mal zu vermeiden. Der Fehler trat nicht mehr auf. Für diese zweite Fehlerbearbeitung ist mir der Freundliche aufgrund des unglücklichen Verlaufs nach der ersten Fehlerbearbeitung kostentechnisch gut entgegengekommen.
    Ich habe den Wagen jetzt ein paar Tage, er läuft rund und ohne Probleme. Auch habe ich den Eindruck, dass er etwas ruhiger läuft als vor dem Fehler.
    Ich hoffe, dass ich mit meinem Erfahrungsprotokoll den einem oder anderen, der vielleicht dasselbe Problem hat oder haben wird, eine Hilfe sein werde.
    Bei Fragen einfach melden.
  4. FM 01
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    War mein Rat wohl richtig?
  5. RobBMW
    RobBMW 1er-Liebhaber(in)
    30.12.2013
    1.912
    677
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Danke für deinen Erfahrungsbericht! Vllt. wird ein ähnliches Problem nochmal bei jmd. auftreten und man hat dann schon einen ersten Anhaltspunkt was es sein könnte.
  6. #6 tortie30, 24.05.2015
    tortie30
    tortie30 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    101
    Schau mal in meinen Thread!
    Ich hatte das selbe Problem mit dem weißen Qualm!
    Nun überleg mal, wo der herkommen soll? Vom DPF? Wieso weiß? Dann eher schwarz bis blau!
    Da ist Kühlwasser im Kraftstoff, bzw. in der Verbrennung! AGR-Ventil wurde bei mir auch getauscht, das hat aber nicht gereicht!
    Nach nur einer kurzen Probefahrt und dem abnehmen des Zylinderkopfs war dann klar: Motorschaden mit Riss im Kopf, wie auch im Motorblock!
Thema: Plötzlich Leistung weg, dann weißer Rauch!
  1. bmw 120d weisser rauch
  2. kleine turbo bmw 123d reparieren
  3. leistung weg dann weißer rauch
  4. bmw 130i weißer rauch,
  5. regenerationsprogramm bmw
Plötzlich Leistung weg, dann weißer Rauch! - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. [Verkauft] 335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs
    335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs: Hallo, verkaufe ein umgebautes Kombiinstrument vom 335i (e9*) mit bereits weißen LEDs. Das KI hat ein variables Drehzahlband, das heißt wenn der...
