Plötzlich kein Vortrieb bei 190 auf der Autobahn
Diskutiere Plötzlich kein Vortrieb bei 190 auf der Autobahn im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Das habe ich in Motor Talk geschrieben und hier hinein kopiert und bitte um Hilfe! Das ist mir gestern passiert. Rückfahrt aus Köln auf...
  1. #1 kanzlersoft, 10.08.2015
    kanzlersoft
    kanzlersoft 1er-Fahrer(in)
    30.12.2013
    60
    Rückfahrt aus Köln auf der A3 Richtung Frankfurt, linke Spur, Tempo 190 und plötzlich kein Vortrieb mehr. Fahrzeug geht urplötzlich aus. (120dA Cabrio, gechippt, 105Tkm)
    Mit offenem Dach sofort Warnblinker an und mit den Armen wild winkend, um die nachfolgenden Fahrzeuge auf meine Panne hinzuwarnen. Ich stelle den Wagen ab und rufe den ADAC.
    Natürlich erster Gedanke: N47 Motor, Steuerkettenriss oder Getriebeschaden an der Automatik. :eek:
    Dann kommt der ADAC Mann und schleppt mich, auch ohne Plus Mitgliedschaft 60 km nach Hause zur meiner privaten Vertrauenswerkstatt. Kulanz vom ADAC!!! Habe heute direkt die Plusmitgliedschaft abgeschlossen.
    Heute um 8 Uhr in meiner Werkstatt angerufen und denen gesagt, was passiert ist.
    Nun, langes Warten auf den Anruf und die Bestätigung, daß der Motor oder das Getriebe hin sind....
    Anruf Werkstatt: Auto läuft völlig normal, kein Fehler zu finden!! :rolleyes:
    Das ist natürlich toll. Nur blöd, wenn so etwas nochmal passieren würde. Ich habe dann bei Wetterauer, wo ich ihn bei 28 TKm habe chippen lassen, angerufen und gefragt, ob beim Chippen was passiert sein kann. Antwort Wetterauer: sehr unwahrscheinlich, da dies bereits 3 1/2 Jahre und 75Tkm zurückliegt. Idee Wetterauer: Es kann mal (ggf. beim Vorbesitzer) zu einem Wassereinbruch im Kofferraum gekommen sein. Dadurch ist durch Kapillarwirkung Wasser von hinten an der Batterie im Kofferraum bis nach vorne zu Steuergerät gekommen ( das hatten die mal bei einem 1er Cabrio). Zu erkennen an Günspahn an de Kontakten am Steuergerät. Das lasse ich gerarde jetzt prüfen.
    Frage an die Runde der Experten hier:
    Hat jemand hier so etwas schon mal erlebt?
    Habt Ihr einen Rat, was passiert sein kann?? Wichtig: Es gab keine Fehlermeldung, auch bei Check Control gab es keine. Meine Frau meinte aber, indem Moment wo es passierte und ich mich um die hinter mir fahrende Fahrzeuge bei 190 kümmern mußte, wären die Armaturen ausgefallen. Gespensterauto.
    Danke im Voraus für alle Ideen oder Lösungsvorschläge!
  2. #2 mschilde, 10.08.2015
    mschilde
    mschilde 1er-Interessent(in)
    10.08.2015
    Plötzlich kein Vortrieb mehr
    Habe einen 120d als Coupe.
    Da war ein kleines mechanisches Element im Abgasturbolader Ursache für den Schubabfall. Der Fehler war 2 Mal aufgetreten und wurde dann von BMW im Rahmen der Garantie behoben.
    Nach Werkstattangabe ein typisches Problem dieses Motors.
    Vielleicht hilft das bei der Ursachensuche
  3. #3 kanzlersoft, 11.08.2015
    kanzlersoft
    30.12.2013
    60
    Was war das genau? --- Trotzdem, denke ich, daß es was mit der Elektronik ist, da die Instrumentenkombi auch kurz ausfiel. Im Motorraum sind auch Marderkratzspuren. Wer weiß, wo das Biest dran genuckelt hat, was man so nicht erkennen kann. Ich hoffe nur das passiert nicht nochmal - und schon gar nicht in einer Baustelle auf der Autobahn. Das wäre Horror ohne Standstreifen!!
  4. #4 Rollo-OL, 11.08.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Ist das eigentlich ein cabriospezifisches Problem ?
    Eventuell kann Dir eher in einer anderen Sparte mehr geholfen werden.
  5. #5 kanzlersoft, 11.08.2015
    kanzlersoft
    30.12.2013
    60
    Habe das ja schon im Motor Talk. Aber wie immer - keiner hat eine Idee. Ich habe einfach ein Gespensterauto! :roll:
  6. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Wenn das nach dem Marderbesuch war dann liegt diese Ursache ja nahe. Das wird wohl nichts mit der Karosserieform zu tun haben.
  7. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Nachdem es nix mit dem Cabrio an sich zu tun hat -> In das 120d Unterforum verschoben
  8. #8 Rafael120d, 16.08.2015
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Hat der ADAC ode der Händler den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Ist im Fehlerspeicher etwas vorhanden?
Thema: Plötzlich kein Vortrieb bei 190 auf der Autobahn
  1. 1er bmw kein vortrieb
  2. bmw kein vortrieb
Plötzlich kein Vortrieb bei 190 auf der Autobahn - Ähnliche Themen
  1. PDC plötzlich nicht mehr vorhanden?!
    PDC plötzlich nicht mehr vorhanden?!: Wahrscheinlich falsches Unterforum, aber so richtig passt keines zu meinem Problem. Habe meinen F20 Bj 2011 zum Lackierer gegeben um die Front-...
  2. Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?
    Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?: Hallo. Ich habe mir einen gebrauchten 116i (BJ 2011), 2,0l, 120 PS gekauft. Ich dachte BMW fährt sich ruhig und souverän auf der Autobahn. Bei mir...
  3. Mein 1er Heute auf der Autobahn verstorben. Hoffentlich nicht für immer..
    Mein 1er Heute auf der Autobahn verstorben. Hoffentlich nicht für immer..: Hallo zusammen, ich weiß Ferndiagnosen sind blöd aber ich bin gerade in Trauer über meinen 1er. Auf dem Weg zur Arbeit teilte mir mein bisher...
  4. plötzlicher Leistungsverlust !!
    plötzlicher Leistungsverlust !!: bei meinem 335 GT leuchtete heute die Motor - Warnlampe auf. Fehlerspeicher weist folgende Nachricht aus: Engine / Motor: - Fehler:...
  5. [F20] 116i hat plötzlichen Leistungsverlust auf der Autobahn
    116i hat plötzlichen Leistungsverlust auf der Autobahn: Moin Jungs, ich hab mal eine Frage. Ich fahre einen 116i (BJ 2012, 56.000km). Meistens wird der Wagen in der Stadt bewegt und nur auf dem Weg zur...
